Angebot Gasheizung
Avento
Zeit: 16.03.2026 16:06:24
3942623
Hallo, ich hatte ja neulich gefragt ob ich euch ein Angebot für eine Gasheizung zeigen darf. Leider darf ich das nicht als PDF einstellen sondern musste es selbst abtippen
Ich muss dazu sagen das es sich um eine Heizunng handelt die ich nach Energetischer Sanierung um eine WP erweitern will.Dieses dauert aber noch da ich da meiste in Eigenleistung machen muss. Ich will diese Angebot eigentlich annehmen da mir der Handwerksmeister sehr Kompetent vorkommt.
Im Preis sind Eigenleistungen von mir nicht aufgeführt . Dabei handelt es sich um mithilfe vor allem bei der Entsorgung der alten Öltanks , die Isolierung der Rohre und Handlanger tätigkeiten. Leider bin ich kein PC Genie und die Auflistung sieht etwas wild aus.
An die "warum nicht sofort WP". Das ist keine Option da ich die Kohle nicht habe und auch nicht leihen kann. DIe Förderung kommt erst wenn alles fertig ist und solange wartet der HB nicht auf sein Geld.
Pos. Artikelbeschreibung Menge Gesamtpreis
1 Bosch Hybridsystem Wandhängend CSH 5800 iG 1 4.200,00 €
2 Bosch Montageanschlussplatte Typ 993 für Erdgas 1 248,00 €
3 Ditech Standspeicher 200 Liter 1 837,00 €
4 Bosch Warmwasserfühler 1 67,00 €
5 Druckausdehnungsgefäß 35 Liter für Heizung 1 72,00 €
6 Druckausdehnungsgefäß 12 Liter für Warmwasser 1 135,00 €
7 Ditech Kappenventil 3/4" 1 58,00 €
8 Ditech Luft und Schlammabscheider 1 237,00 €
9 Ditech Heizungspumpe 2 387,00 €
10 Gebo Pumpenset 1" 2 35,00 €
11 Atec Schaftset DN 80/125 mm 1 235,00 €
12 Ditech Füll Combi 1 192,00 €
13 Atec Rohr DN 80 1955 mm 5 165,00 €
14 Atec Rohr DN 80/125, 955 mm 2 145,00 €
15 Atec Rohr DN 80/125, 500 mm 2 77,00 €
16 Material für Gasleitung und Gasabnahme 1 700,00 €
17 Isolier- und Rohrmaterial sowie Verbindungsstücke 1 800,00 €
18 Arbeitsaufwand (Demontage, Montage, VDI2035) 1 2.400,00 €
Warenwert (Netto): 10.990,00 €
19% MwSt.: 2.088,10 €
Gesamtsumme (Brutto): 13.078,10 €
Gruß Avento
Gnampf
Zeit: 16.03.2026 17:17:12
3942640
sieht mir nach einen heftigen Preis aus, wenn du da noch Eigenleistung mit einbringen musst. Dazu kommt dann vermutlich noch der Gasanschluss mit mehreren tausend Euronen, wenn bisher mit Öl geheizt wird.
Wenn du eh selbst vieles am Haus machst, dann wäre das sinnigste jetzt eine günstige WP einzubauen, in Eigenleistung, optional mit Förderung, und vermutlich für weniger Geld als der Heizi für die Gasheizung will, selbst ohne Förderung. Später eine WP parallel zur Gasheizung, erstrecht nach energetischer Sanierung, ist das unsinnigste was du machen kannst. Wenn du dich jetzt für Gas entscheidest sollte das eine Entscheidung min. für die nächsten 15 Jahre sein, sonst hast du nicht nur Gas sondern auch viel Kohle verbrannt.
Und wenn eh eine Sanierung läuft, dann sollten die Chancen auf die KfW-Darlehen mit dem lächerlichen Zins gegeben sein, zusammen mit dem regulären Kredit. Logischerweise aber nicht für die Gasheizung.
Wäre bei der ganzen Aktion denn wenigstens sichergestellt das z.B. der Wasserspeicher später auch für die WP taugt, oder wurde da dann doch lieber zur billigen Gasheizungsvariante mit kleinem Tauscher gegriffen?
bstone
Zeit: 16.03.2026 17:50:59
3942649
Ich muss dazu sagen das es sich um eine Heizunng handelt die ich nach Energetischer Sanierung um eine WP erweitern[...]
Für den Betrag kann man gleich auf ein WP umsteigen und mit etwas geschick als DIY-Projekt umsetzen.
Avento
Zeit: 17.03.2026 17:57:50
3942992
Danke für eure Meinung bisher.
Das Angebot beeinhaltet auch den Abbau und die Entsorgung der alten Öltanks. Das noch vorhandene Öl lässt sich ein Bekannter abpumpen und übernimmt es. Bei der Reinigung und Entsorgung der Tanks soll ich mit anpacken. Die alten Isolierungen der Heizungsrohre will ich erneuern und das mache ich dann als Handlanger tätigkeit. Die Steinwolleschalen sind auch im Angebot mit drinnen. Der Gasanschluss kostet inkl. Leituntung ins Haus schießen , Kernbohrung und bis zum Absperrhahn Installieren sowie notwendige Löcher im Pflaster graben und wieder so herstellen wie Vorgefunden 1499 € Brutto. Ich hatte ein Angebot allein für die Tankentsorgung von einer Firma von 1800 € excl. mwst . Allerdings würde der Entsorger da das vorhandene ÖL einfach einbehalten ohne das ich noch was dafür bekomme. Ein Vergleichsangebot habe ich noch von einer anderen HB Firma das beläuft sich auch 13500 € ohne Tankentsorgung und die wollen die Isolierung der Heizungsrohre lieber selbst machen und nehmen nur die PU Schalen welche ich aber nicht mehr haben will. Die Wp kann ich nicht sofort einbauen da erst noch umgebaut und saniert werden soll. Sicher wird ein teil der WP gefördert aber das ist ja nicht alles was bezahlt werden will. Der Keller ist fast 100 Jahre alt und muss gemacht werden da er feucht ist. Im 1. Schritt kann ich nur die Heizung, den Keller einschlieslich Drainage aussen rund ums Haus und warscheinlich die meisten Fenster machen (bezahlen) können. Ich werde in meinem Alter keinen großen Kredit mehr aufnehmen. Ich rechne damit das ich ca. 3-5 Jahre brauche um alles fertig zuhaben. Es dauert halt solange da ich immer nur am WE richtig was machen kann.
Mark1234
Zeit: 17.03.2026 18:41:25
3943011
Das Angebot ist in Ordnung.
Die Frage ist, wenn es nur für den Übergang ist, warum bleibst du nicht bei Öl?
KR0815
Zeit: 17.03.2026 18:45:43
3943013
Pos 1-15 alles detailliert aufgelistet
Pos 16-18 gewürfelt - und genau da liegt meist der Gewinn
lowenergy
Zeit: 17.03.2026 18:53:38
3943017
... Angebot beeinhaltet auch den Abbau und die Entsorgung der alten Öltanks. Das noch vorhandene Öl lässt sich ein Bekannter abpumpen und übernimmt es. Bei der Reinigung und Entsorgung der Tanks soll ich mit anpacken ...
Wie kommt man auf die Idee von Öl auf Gas umzustellen? Warum willst Du nicht gleich auf Wärmepumpe ohne zusätzlichen fossilen Wärmeerzeuger umsteigen?
Gnampf
Zeit: 17.03.2026 20:34:53
3943057
steht das auch irgendwo schriftlich im Angebot?
wow, da macht euer Netzbetreiber aber Schnäppchenangebote. Meist bist du da eber bei 3kEUR aufwärts incl. Baukostenzuschuss & Co. Und für den späteren Abbau in wenigen Jahren dann nochmal eine 4-stellige Summe, sofern der BGH die Einschätzung vom OLG nicht teilen sollte.
wenn dein Bekannter sich das vorher abgepumpt hat wird da nicht viel einzubehalten sein.
Weil sie dann später zu groß wäre? In deiner jetzigen Planung ist die Heizung doch später auch viel zu groß, schon allein weil du dann Hybrid heizen willst. Lieber jetzt für 10 Jahre eine billige und auf die jetzigen Anforderungen dimensionierte WP einbauen und die dann halt später ersetzen, als jetzt das gleiche Geld in Gas zu stecken. Plus höhere laufende Kosten die nächsten Jahre.
Ein Teil ist gut, immerhin bis zu 70%, 55% sogar recht sicher, nachdem du von Öl weg gehst. Und die KfW zahlt schon relativ fix aus. Davon ab reden wir davon, dass du OHNE Förderung für den gleichen Betrag eine WP selbst einbauen kannst. Mit Förderung bist du dann günstiger als dieses Angebot.
Ansonsten würde ich wirklich schauen bei Öl zu bleiben, bis die Sanierung durch ist und du bereit bist auf die WP zu wechseln. Natürlich nur solange die jetzige Heizung noch zu retten ist, eine neue Ölheizung würde ich mir auch sehr gut überlegen.
Mark1234
Zeit: 17.03.2026 23:32:38
3943121
Im Sommer gibts wieder reichlich gebrauchte Ölheizungen zu kaufen, wie die letzten Sommer auch... Kosten liegen um 1500€ für was Gescheites...
Man kann auch ne "zu kleine" WP ne Zeit lang mit mehr Elektrostabheizbetrieb überbrücken. Klar sind die Stromkosten dann hoch, aber auf 2 oder 3 Jahre geht sich das eher aus als ne Gasheizung für die Übergangszeit.
temperaturabfall
Zeit: 18.03.2026 00:41:48
3943131
Darf man fragen wie alt du bist?
In vermutlich 20 Jahren ist Schluss mit der Gasheizung. Dann müsstest du eine größere Summe investieren.
Du sagst aktuell könntest du die teurere Wärmepumpe nicht finanzieren bis die Förderung kommt. Eventuell könnte man das mit einem netten Heizungsbauern besprechen? Wie viel kannst du denn investieren?
Für die Gasheizung würdest du ja inkl. Anschluss auch knapp 15k zahlen müssen und können. Dazu hast du Budget für Fenster. Ich würde da lieber die Fenster später machen und gleich auf Wärmepumpe.
Hast du denn noch eine funktionierende Ölheizung? Wie alt ist die?
Mein Beitrag ist bisschen wirr, aber mal Sitchpunktartig mein Vorgehens und Prioritätenliste:
1. Klären ob eine Wärmepumpe nicht doch finanzierbar ist durch späteren Einbau der Fenster und offenes Gespräch mit dem Hiezungsbauer. Wie schon andere schrieben, 55% hast du wohl sicher, bis zu 70% möglich bei zu versteuerndem Einkommen von unter 40k (Abzüge).
2. Falls Wärmepumpe nicht machbar schauen wie die Ölheizung noch läuft und Ersatzteile verfügbar sind.
3. Gasheizung würde ich bei den Kosten echt nur im absoluten Notfall machen. Dann doch viel lieber Öl 10 Jahre laufen lassen
Aus welcher Region kommst du denn? Vielleicht könnte jemand dir bei einem DIY Einbau helfen?
LuLev schrieb: Hallo Zusammen, ich habe ein Problem mit unserer neuen Split...
Ernst Brey schrieb: Guten Tag, Im September 2023 wurde ein Edelstahlschornstein...
