Erfahrungen Daikin Altherma 3 R ECH2 O neue Bedienoberfläche 2022
Eddi Lang
Zeit: 13.12.2025 10:45:48
3908400
Zitat von joe115 Beitrag anzeigen
Zumindest mein VNB will im AAR sowas. Dort habe ich ein Patchkabel zum Switch angeschlossen. In die andere Seite wird irgendwann der Monteur der Steuerbox ein kurzes Patchkabel von deren RJ45 anschließen.
So wie Joe es beschreibt, wollen es alle VNB.
Grund dürfte sein, dass der Techniker des Messstellenbetreibers, der im Auftrag des VNB die FNN-Box und das SMGW installiert, vor Ort standardisierte Bedingungen vorfinden soll und sein Patchkabel nur in die Buchse der FNN-Box und die RJ45-Buchse im AAR stecken muss.
Der Elektriker Deines Vertrauens setzt dann vorher die RJ45-Buchse in den ARR und vebindet per Patchkabel entweder direkt das EMS oder Deine LAN-Switch und von der Switch gehts dann per Patchkabel ins EMS.
Gruß - Eddi
Nobert_Dutz
Zeit: 13.12.2025 10:57:00
3908403
Zitat von Melvil Beitrag anzeigen
Ja, das ist der Daikin Home Hub.
Im Hydraulikplan der 3R als Splitanlage ist auch die Verkabelung dargestellt und[...]
Vielen Dank für die Info. Es herrscht ja bzgl. §14a etwas Konfusion, wobei viele VNB ja auch praktisch wie der Ochs vorm Berg stehen.
Wenn die Lösung Daikin Home Hub an FNN-Box heißt, ist das ja eine gute Lösung.
Melvil
Zeit: 13.12.2025 13:28:15
3908445
Interessant, vielen Dank! Damit kann ich mal zum Elektriker, dass er das mit dem Home Hub vorbereitet. Gibt dann sicherlich auch noch die 50% KfW-Förderung dafür
joe115
Zeit: 21.12.2025 08:05:15
3910690
VLT 1,4K über Setpoint
Ich möchte auf das schon mal geschilderte seltsame (jedenfalls für mich nicht erklärliche) Verhalten der Regelung meiner Altherma 3/8kW und Ech2o 500 an HzKörpern zurückkommen.
Wie man in der Auswertung der letzten 7 Tage sieht, folgt die VLT (gemessen am WMZ) im wesentlichen der HzKurvenVorgabe (Setpoint, ausgelesen mittels ESPAltherma, gedämpfter 12h Wert), zeigt jedoch von Zeit zu Zeit einen Sprung um etwa 1,4K nach oben.
Ich kann nachvollziehen, wenn die WP (ab 13:00, nicht jeden Tag, erkennbar am Abfall der VLT) WW macht, dass die Regelung die VLT nach oben schiebt, um die verloren gegangene Wärmemenge nachzuholen und ins Haus zu schieben. Genauso beim Abtauen (die gehäuften Zacken nach unten).
Die Dauer, die sie mit erhöhter VLT (und erhöhtem Delta-T, Vorgabe ist 3K) arbeitet, scheint mir jedoch erratisch. Habt ihr ähnliches Verhalten beobachtet?
Nobert_Dutz
Zeit: 21.12.2025 09:19:24
3910704
[Bild]
Wie man in der Auswertung der letzten[...]
Das ist wirklich seltsam. Anscheinend ausgelöst von der Warmwasserbereitung am 5.12 12:00. Ich würde glatt behaupten, dass sich die Regelung verschluckt hat. Starte doch mal die Anlage durch?
joe115
Zeit: 21.12.2025 10:42:20
3910731
Das Verhalten beobachte ich mehr oder weniger schon die gesamte Heizsaison. Ob es vergangenen Winter auch schon so war, müsste ich mal analysieren. Es ist jedoch persistent und überlebt auch stromlos.
Und ja, der Auslöser scheint jedes Mal eine Unterbrechung durch WW oder Abtauen zu sein.
Nobert_Dutz
Zeit: 21.12.2025 11:12:51
3910747
Und ja, der Auslöser scheint jedes Mal eine Unterbrechung durch WW oder Abtauen zu[...]
Ich hab mal in meine Daten geschaut und kann das Verhalten bestätigen:
[img]
[/img]
Die Vorlauftemperatur folgt LW Setpoint Main bis zu einem Abtauvorgang und liegt dannch über LW Setpoint Main.
Melvil
Zeit: 21.12.2025 13:17:45
3910797
Macht meine auch mal ohne WW/Abtauen. Bin eher froh, WENN sie mal auf dem Setpoint bleibt. Etwas drüber ist fast normal, aber ein System konnte ich noch nicht erkennen.
Wie ist denn der Durchfluss und wie läuft der Kompressor? Ggf. an der untersten Modulationsgrenze und deshalb die Überhöhung? Der Zusammenhang zum WW wäre dann aber komisch.
joe115
Zeit: 21.12.2025 16:35:01
3910855
Wie ist denn der Durchfluss und wie läuft der Kompressor? Ggf. an der untersten Modulationsgrenze und deshalb die[...]
Hier das Diagramm mit InvFreq und VolStrom (wird natürlich bisserl unübersichtlich). Die Hypothese, dass die Pumpe bereits an der unteren Grenze läuft und deswegen in die Überhöhung gehen würde, ist mir natürlich als Erstes eingefallen. Kann jetzt aber keine Hinweise finden, die das bestätigen würden.
joe115
Zeit: 21.12.2025 16:46:43
3910858
Hier ein Screenshot vom Januar diesen Jahres. Da war schon das gleiche Verhalten.
Es zeigt sich ein Zusammenhang zwischen zu hoher VLT, dem Delta-t, dem VolStrom und der InvFreq. Es steht ja auch zu erwarten, dass das Delta-T steigt, wenn die UWP nicht Gas gibt, obwohl das Delta-T zu groß ist (Vorgabe sind 3K).
Im Prinzip würde es mich nicht stören, was die so vor sich hin regelt, aber es wird deutlich zu warm in den Räumen (deutlich = etwa 1K über der gewünschten RT). ERR funkt nicht rein, die Thermostatköpfe sind entweder ab oder stehen auf 5.
jbsh
Zeit: 19.03.2026 09:24:26
3943460
Guten Morgen!
Ich habe hier eine Frage an die Altherma 3R ECH2O Experten, denn meine WP führt - nun zum zweiten Mal - ein für mich nicht wirklich erklärbares Eigenleben:
Ich habe gestern, da es recht warm und sonnig war, die Heizfunktion der WP über die App abgeschaltet, WW-Bereitung aber angelassen (WW wird bei sonnigem Wetter über eine alte Solarthermie erzeugt).
Nun hat sich bis heute Morgen folgendes Bild ergeben:
Bis 4:00 Uhr ist die Welt in Ordnung. Dann wird offensichtlich Wasser im Haus umgewälzt - und zwar über den Warmwasserspeicher der ECH2O. Zwischen ca. 6:30 und 8:15 läuft der Kompressor und heizt das Haus. Um 8:00 Uhr wird geduscht, danach ist der Spuk vorbei und die WP wieder aus.
Während der Kompressor lief (gegen 7:45) habe ich in die App und auf das Display geschaut:
Es gibt außer der Steuerung der WW-Umwälzpumpe (morgens um 5:45) keine mir bewussten Zeitsteuerungen. Manuell eingegriffen habe ich auch nicht.
Über den Sommer war die WP ebenfalls so eingestellt (Heinzung aus, WW an), ist aber nicht derartig aufgewacht.
Habt ihr dafür eine - nicht paranormale - Erklärung?
Vielen Dank und herzliche Grüße
Jan
Eddi Lang
Zeit: 19.03.2026 13:45:11
3943548
Zitat von jbsh Beitrag anzeigen
Guten Morgen!
Ich habe gestern, da es recht warm und sonnig war, die Heizfunktion der WP über die App abgeschaltet,[...]
In der Reglerrubrik "intelligentes Speichermanagement" kann man im Monteursmodus einstellen, ob der Speicher, wenn er "Überschuß" hat, auch fürs Heizen verwendet werden darf und wenn ja, in welchem Ausmaß, damit noch genug Wärme für WW übrig bleibt.
Da meine alte und inzwischen "verstorbene" Solarthermie nur eine 2-Panelanlage war, habe ich das nicht zugelassen, sondern nur die Aufheizung des Speichers über das Sollmaß hinaus für den WW-Betrieb.
Das ist in diesem link ab Seite 246 genauer beschrieben.
Gruß - Eddi
joe115
Zeit: 19.03.2026 16:49:18
3943603
Wäre jetzt auch mein erster Verdacht gewesen. Prüf das mal…
jbsh
Zeit: 20.03.2026 07:56:34
3943717
Vielen Dank Eddi, vielen Dank Joe!
In dieses Kapitel muss ich mich jetzt mal in Ruhe einlesen, ist doch nicht „mal eben“.
Als ersten Versuch habe die Hysterese erst einmal sehr hoch eingestellt. Aber ich muss dann doch mal alle Einstellungen in diesem Bereich durchdringen.
Aber, auch wenn ich dort vermurkste Einstellungen habe/hatte bleibt es merkwürdig, dass der Kompressor für knapp zwei Stunden lief und das Haus heizte, obwohl die Heizung abgestellt war. Mal gucken, ob das Phänomen wiederkommt.
Herzliche Grüße
Jan
WP1 schrieb: Hallo, einen wunderschönen guten Morgen. Ich bin neu hier und bin durch die Suche im Netz auf das Forum gestoßen Wir haben ein 25 Jahre alte Pellettheizung mit Solarthermie von der wir uns langsam...
Peter_932 schrieb: Guten Tag, ich habe mir vor 3 Jahren eine Mitsubishi Single-Split Klimaanlage von einem Kältefachbetrieb einbauen lassen (MSZ-AY35VKGP und MUZ-AY35VG). Das System läuft soweit ohne Probleme und tut...
