Umrüstung Gas zu WP: sehr niedrige Heizlast, WMZ vorhanden, keine Eile, (noch) wenig Ahnung
lowenergy
Zeit: 21.03.2026 09:34:37
3943987
Zitat von Pete1208 Beitrag anzeigen
Die neuen Luft-WP mit Propan (R290) als Kältmittel können ziemlich weit runter modulieren, bis unter 1 kW Heizleistung.
Vaillant hat z. B. eine Luft-WP mit 3,5 kW Nennwärmeleistung im Angebot. Die müsste bis unter 1 kW Heizleitung modulieren können ...
Moin,
ist das Monoblocktechnik?
Kannst Du bitte die genaue Typenbezeichnung nennen.
Hast Du von den Apparaten belastbare Realdaten zur minimalen Stromaufnahme und zum thermischen Minimalleistungsabnahmebedarf bei geringstem Temperaturhub?
Unsere Panasonic WH-MDC05F3E5 hat mindestens 460 Watt Stromaufnahme und macht dabei um 3 kW thermisch aus dem R410a Kältemittelkreis mit ~1.000 l/h wasserseitig im Verflüssiger. Mich würde interessieren ob sich diesbezüglich wirklich schon was am Markt getan hat.
lowenergy
Zeit: 21.03.2026 09:53:55
3943993
Interessant wäre u. a. die Midea H Pack in vielerlei Hinsicht.
Dazu sind mir aber bisher noch keine wirklich aussagekräftigen Daten bekannt.
Die Angabe von 1,16 kW (Heizleistung @A7/W35 nach EN 14511) in schon publizierten Dokumenten wie z.b. im folgend verlinktem PDF kann ich nicht abschätzen.
👉 https://prosatech.de/technische-daten-anleitungen/Midea/Midea-H-Pack-Technisches-Broschuere-Datenblatt.pdf
Link zur Quelle der Pdf-Verlinkung:
👉 https://prosatech.de/Midea-H-Pack-Waermepumpe
universaldilettant
Zeit: 25.03.2026 10:32:31
3945047
Zitat von Mark1234 Beitrag anzeigen
[...]Und ich würde auch mal schauen, wie bei dir evtl. Tankprüfungsintervalle, etc. liegen und das mit ein planen.[...]
Vielen Dank auch für deinen Input. Stimmt, der Tank wurde erst vergangenes Jahr geprüft, sollte ihn also noch längere Zeit verwenden können.
Ich habe bei der Gastherme (Baujahr um 2013) schon 2019 den Brenner tauschen lassen müssen, vermutlich weil die damals installierende Heizungsbaufirma das Gerät laut Heizungshersteller von Anfang an auf die falsche Gasart und recht hart zündend (? da bin ich mir nicht mehr sicher) eingestellt hatte. Irgendwie kann ich mir nicht vorstellen, dass die vielen Takte das Gerät schonend behandeln. Laut Therme sind's bereits über 330.000 Brennerstarts bei 37.000 Betriebsstunden.
Bezüglich der Stromkosten mache ich mir keine Sorgen, habe eine gut dimensionierte PV-Anlage.
Deine Argumentation klingt schlüssig, dass erst einmal die großen Geräte/Margen bedient werden. Dann bin ich mal gespannt, wann und ob sich was mit kleineren Wärmepumpen tut.
Zitat von Nobert_Dutz Beitrag anzeigen
Schon einmal über den Einsatz einer Split-Klimaanlage (LLWP) nachgedacht?
Nein, da ich gerne meine wasserführende Fußbodenheizung weiterverwenden will.
joe115
Zeit: 25.03.2026 10:51:52
3945053
Da geht es ums Unterstützen der BWT, nicht um den Ersatz. Zum Beispiel:
<0grad: BWT
0-10grad: beides
>10grad: nur Klimaanlage
Mark1234
Zeit: 25.03.2026 11:30:20
3945072
Das ist bei Gasgeräten in der Regel problemlos.
Ich hab ne Reihe Gasetagenheizungen im Leistungsbereich von 18-22KW, bei ner Heizlast die in der Übergangszeit deutlich unter 1000 Watt liegt.
Die springen wenn da in ner Etagenwohnung nur 4 Heizkörper dran hängen, X Mal pro Stunde an und heizen nach und gehen nebenbei noch jedes Mal an, wenn n Mieter den Wasserhahn auf warm öffnet... Was beim Einhebelmischer ja irgendwie immer so ist...
Frag mich nicht wie viele Takte die machen, aber da sind ältere Geräte dabei, die laufen seit Jahrzehnten ohne Reparaturen mit dem ersten Satz Zünd und Überwachungselektroden. Die Gasmagnetventile juckt das nicht und was soll daran sonst kaputt gehen? Es gibt auch Geräte da sind alle 2 Jahren die Elektroden abgefackelt, das betrifft aber eher neue Geräte von Vaillant...
universaldilettant
Zeit: 25.03.2026 13:24:32
3945105
<0grad: BWT
0-10grad: beides
Das habe ich verstanden, aber dann hab ich die gleiche Problemstellung, wie wenn ich mir jetzt eine BWWP installieren würde, Mark1234 hat's angesprochen:
[...]Dazu kommen die Anschaffungskosten und ein zweites Gerät, was natürlich auch Reparaturen und Erneuerung alle XX Jahre fordert[...]
Das ist bei Gasgeräten in der Regel problemlos.[...]
Na schau, hätte ich anders eingeschätzt. Danke!
