Intensishome-Wifi-Modul in Kombination mit der Panasonic WH-MDC05F3E5 (Geisha)
HeatPunk
Zeit: 05.03.2026 14:18:33
3939831
Zitat von WilliHH Beitrag anzeigen
Zitat von HeatPunk Beitrag anzeigen
hatte dein Beitrag die Tage verfolgt - super umgesetzt.
Danke! Habe auch viel dazugelernt :)
lowenergy
Zeit: 19.03.2026 06:01:44
3943401
Moin,
zwischendurch informativ, dass die Steuerung der WH-MDC05F3E5 per Home Assistant durchgehend funktioniert, ich aber vorgestern festgestellt habe, dass der Wert out hi als nicht mehr bekannt angezeigt war.
In Aktivität steht für den 17. März 2026 eben noch der Eintrag:
"Panasonic WH-MDC05F3E5 High heat outside temperature wurde unbekannt _ 19:09:31 - Vorgestern"
Den Wert habe ich dann manuell wieder auf 12 Grad gesetzt und bis jetzt scheint wieder alles wie vorher zu laufen.
WilliHH
Zeit: 19.03.2026 17:50:41
3943618
Ich habe mir per Automation so eingestellt, dass die Werte nach Neustart immer überspielt werden. Damit habe ich ganz gute Erfahrung gemacht.
Mittlerweile hängt im Wohnzimmer ein Raumthermometer von Switchbot mit CO2, damit in der Übergangszeit nicht so warm wird. So ganz ohne ERR schaffen wir es nicht, da die Anlage nicht sauber regelt. Das bekannt 3K Problem
HeatPunk
Zeit: 26.03.2026 01:15:53
3945280
Ich muss sagen, dass mein Setup hier wie ein Uhrwerk läuft, seit dem wir die Initialisierung des RTS-Pins korrigiert haben :)
