| | | | Zeit:
30.09.2023 13:26:03 |
Hallo zusammen Ich hoffe dass mir hier jemand im Forum weiterhelfen kann. Mein Kühlschrank Miele K 37282 vereist komplett und erzeugt im unteren Bereich keine Kühlleistung mehr. Durch Auslesen der einzelnen Temperaturfühler habe ich festgestellt dass der Fühler des Verdampfers kaputt ist. Das Ersatzteil habe ich auch bereits. Der Kühlschrank ist ausgebaut, nur habe ich das Problem dass ich diesen verdammten Fühler des Verdampfers nicht finde. Die beiden Fühler im Innenraum sind es nicht. In der oberen Abdeckung sind insgesamt fünf Kabel. Die drei Kabel nebeneinander sind für die jeweils zwei Fühler sowie den Lüfter. Das graue Kabel geht irgendwo hinter den Kühlschrank ganz nach unten, wird dort aber nur angeklemmt. Kein Fühler also. Bleibt also nur noch das auf Bild zwei im blauen Kreis eingekreiste Kabel, welches ich meine das es das Kabel vom Verdampferfühler ist. Ich habe aber leider keine Ahnung wie ich diese Abdeckung abbekomme bzw wo der Fühler hingeht. Kann mir hier jemand helfen? Bin für jeden Tipp dankbar. Gruß hampelmann74
30.09.2023 13:41:48 |
Miele ist Liebherr, mach mal die Steuerung auf irgend wo geht das Kabel doch hin. kann ja sein das er eingeschäumt ist ´, und du musst den Aufsetzen. Gutefrage
30.09.2023 14:02:06 |
Ja Danke für den Hinweis. Er ist eingeschäumt, aber keine Ahnung wo und wie ich dann den Neuen Fühler anbringen kann. Die Steuerung habe ich leider nicht aufbekommen. Ich bekomme die Blende nicht ab. :-(
30.09.2023 14:19:13 |
Das Kabel aus der Steuerung geht nach recht ab. Ich vermute zum Verdampfer Fühler Aber ich habe keine Ahnung wohin und wo der eingeschäumt ist: Nachfolgend Link wie das Kabel aus der Elektronik rauskommt: https://forum.electronicwerkstatt.de/phpBB/thumb.php?img=155797_1696072595x160139_20230930_124808.jpg
30.09.2023 18:47:11 |
Ist das ein "No Frost" Gefrierschrank/Kühlschrank ? Oben im Innenraum sitzt das Kühlregister und darunter/darin auch eine Abtauheizung dort ist der Fühler irgendwo eingebaut aber wie man den rausbringt kann ich leider auch nicht sagen! Eingeschäumt und mit Silikon zugepappt ??
30.09.2023 20:17:52 |
Ja der ist eingeschäumt und ich habe keine Ahnung wo ich den neuen Sensor platzieren muss :-(
17.10.2023 08:48:08 |
Für alle die ebenfalls das Problem haben das der Verdampferfühler defekt ist, nachfolgende kurze Erklärung: 1. Ob der Verdampferfühler defekt ist, kann man über das Service Menü feststellen. Hierzu lange die beiden Tasten AN/AUS und ! das Temperaturanzeigensymbol gleichzeitig drücken. Dann zum Buchstaben "E"durchklicken. Folgende (Temperatur)Werte kann man sich dann anzeigen lassen: E0 = 5 E1 = 5 E2 = 42 E7 = 22 E9 = 1 E2 ist der Verdampferfühler. Der Wert ist viel zu hoch, und damit ist der Fühler defekt. 2. Da der Verdampfühler im Kühlschrank eingeschäumt ist, kann man diesen nicht wie die anderen Fühler einfach austauschen. 3. Daher das Ersatzteil Nr 9590188 bei Liebherr direkt bestellen. Ist incl. selbsterklärender Montageanleitung und kostet incl. Versand ca. 25 Euro. 4. Kühlschrank muss komplett ausgebaut werden, da man an die Rückwand muss. 5. Anschliessend gemäß Montageanleitung reparieren.
17.10.2023 11:05:56 |
Hab ich dir doch schon am 30.9 geschrieben.
Gutefrage
30.10.2024 17:00:52 |
Ich habe den gleichen Fehler und den Sensor hier, es fehlt aber die Montageanleitung - ich würde mich freuen, wenn die hier jemand einstellen könnte oder mir per. PN übermittelt. Velen Dank! Frank
30.10.2024 17:42:50 |
schreib doch einfach Hampelmann ein mail oder Googeln da gibt es Fotos! Miele = Liebherr
01.11.2024 03:02:25 |
hampelmann74 habe ich angeschrieben - er hat sehr ausführlich geantwortet und sogar seine Montageanleitung noch gefunden. "Leider" war ich da schon durch mit der Operation. Vielen Dank nochmal an dieser Stelle! Defekte Verdampferfühler scheinen der Recherche nach eher die Regel als die Ausnahme bei Liebherr/Miele Kühlschränken zu sein, daher hinterlege ich hier mal Informationen für den nächsten Betroffenen: Fehlerbild: Der Kühlschrank hält im Kühlteil und im Gefrierfach annähernd die Temperatur, die Biofresh/Frischezone/PerfectFresh nähert sich aber der Raumtemperatur. Weiter bildet sich Eis hinter der Zwischenwand im Innenraum - in Kombination ist also Wasser unten in den Laden. Diagnose: Im Servicemenü (An/Aus und Thermometer ein paar Sekunden gedrückt halten) finden sich nicht nachvollziehbare Temperaturwerte ("E"). In meinem Fall wurde für E2 eine Temperatur von 47°C angegeben. Mein Sensor für E2 - hier am Verdampfer - war also defekt. Ersatzteil: Die einschlägigen Internetseiten für Ersatzteile (bei mir Ersatzteilshop.de) zeigen für den Verdampferfühler die Teilenummer 9590206. Der Fühler ist zwar der richtige (4,7kOhm, alle Fühler sind hier gleich), es fehlt aber leider die Halterung. Besser passt anscheinend der Fühler mit der Teilenummer 9590188. Ich habe aus Ungeduld dennoch den schon vorhandenen ohne Halterung genutzt. Montage: Der nervigste Teil ist der Aus- und Einbau des doch recht großen Kühlschranks aus und in den Schrank (ich empfehle dazu eine zweite kräftige Person) und das Verlegen des Kabels. Zunächst baut man im Innenraum die Rückwand ab - dazu die vier Schrauben entfernen (T15) und die beiden Clipse nach innen klappen und abziehen: Bei mir war die Eisbildung so ausgeprägt, dass der Lüfter von Eis umschlossen war: Man soll mehrere Tage abtauen, mit einem Heizlüfter geht das aber auch in weniger Zeit. Das offene Ende des neuen Sensors schiebt man durch das gleiche Loch, durch das die anderen Kabel gehen, von innen nach hinten raus (vorher Schaumstopen abziehen) und führt es nach oben. Unter dem geclipsten Deckel gaht man nach vorne und stopft das Kabel in den Hohl, um von vorne weiter machen zu können. Kabel auf der Vorderseite herausziehen und den passenden Stecker mit Klemmverbindern etc. verbinden (bei mir E2->Verdampfer). Hier etwa macht man denn den neuen Sensor fest, also an der Rückwand des Innenraumes: Ich habe Klebeband und Kinderzahnpasta genutzt, um den Sensor zu fixieren, die Position für den originalen Halter wäre ähnlich. Aussehen soll es mit dem richtigen Teil aber eigentlich besser: Nach aktuellem Stand luft der Kühlschrank wieder sehr gut. Viele Grüße
01.11.2024 08:23:31 |
Oft, haben diese K Schränke, das Problem, dass Sie beim schliessen wieder etwas aufgehen, oder zuviel warmes Gefriergut eingebracht wird. Dann, geht die Crux los, vereisen des Ventilators Schacht et. Da ist weit bis in u hinter den Innenbehälter 1 einziger Eisklotz. Nicht sichtbar hinter dem Innenbehälter Vorsicht, mit Föhn u Lüfter, Strom. Aber, anders gehts nicht. Richtig u lange abtauen ist eine unendliche Geschichte. Toll, dass es Du so gepackt hast. Macht nicht jeder so. Dies Problem ist endlos oft Gruss
26.02.2025 22:54:01 |
Zitat von FranksBude  hampelmann74 habe ich angeschrieben - er hat sehr ausführlich geantwortet und sogar seine Montageanleitung noch gefunden. "Leider" war ich da schon durch mit der Operation. Vielen Dank nochmal an dieser Stelle! Defekte Verdampferfühler scheinen der Recherche nach eher die Regel als die[...] Hallo, ich bin in einer identischen Situation, habe auch bereits einen Ersatzsensor, jedoch leider ohne Anleitung. Verstehe ich Deine Ausführungen richtig? An die Original-Position des Verdampfer Sensors kommt man nicht heran und man verlegt stattdessen den neuen Sensor in den Kühlraum zwischen Rückwand und Styropor- Isolierung? Könntest du mir ggf. einmal die Montageanleitung zur Verfügung stellen oder das Vorgehen nochmals schildern? Dein Bild des vereisten Innenraums hinter der Isolierung sieht bei mir exakt so aus, aber dein Bildausschnitt mit dem neuen Sensor gibt mir noch Rätsel aus. VG
01.03.2025 16:35:10 |
Hi, ja, richtig, neue Strippe mit neuem Sensor. Der neue Sensor kommt dann direkt neben die Kabeldurchführung von außen nach innen auf die Innenseite/Rückwand - das letzte Bild mit der Halterung ist für meinen Kühlschrank auf dem Kopf. Ich habe mangels Halterung und dafür mit Ungeduld einfach Klebeband genommen. Gruß
01.03.2025 16:44:41 |
04.03.2025 14:17:52 |
Zitat von FranksBude  Ein paar Bilder habe ich noch:
Vielen lieben Dank! Das hat mir sehr weitergeholfen. Gruß Meik
12.10.2025 17:30:28 |
Hallo miteinander, ich habe ein ähnliches, aber leider kein identisches Fehlerbild. Oder vllt doch? Habe einen Liebherr IKBP 3524 20B mit Kühlteil und Gefrierteil (kein No Frost). Sieht von innen identisch zu dem hier im Thread aus. Mein Kühlteil funktioniert problemlos. Nur der Gefrierteil kühlt maximal auf -10 Grad bei eingestellten 5 Grad für den Kühlschrank. Mache ich die Supercool an, geht es auf -25 runter im Gefrierteil. Dachte nun ebenfalls an einen defekten Sensor beim Verdampfer. Sieht aber irgendwie nicht so aus. Alle E außer E2 zeigen nachdem der Kühlschrank ca. 8 Stunden aus war Raumtemperatur oder etwas darüber an. Nur E2 zeigt 13 Grad an. Könnte daran liegen, dass dieser irgendwo oben beim Gefrierteil sitzt !? Die Rückwand innen (nach Demontage der Innenwand) ist eisfrei. War auch wirklich keinerlei Eis dran. Aufgefallen ist es, weil das Gefrierteil an den Seiten innen voller Eis war und daher abgetaut werden musste (normal bei NoFrost). Danach hab ich mal ein Thermometer in das Fach, um zu prüfen, wie kühl es wird. Habt ihr Tipps was hier das Problem sein könnte? Ist evtl noch Eis um das Gefrierteil rum? Da kommt man aber halt nicht ran. Gefrierteil und Kühlteil sind komplett getrennt im Innenraum (logischerweise). Wo fließt eigentlich eventuell außen um das Gefrierteil gebildetes Kondenzwasser hin? Oder bildet sich da keins? Und letzte Frage: Wenn man den neuen E2 Sensor innen im Gefrierschrank hinter der Rückwand anbringt, ist der dann nicht von der Position her falsch und misst falsche Werte, wenn er doch eigentlich am Verdampfer sitzen müsste? Jemand eine Idee? Grüße!
13.10.2025 19:23:20 |
Zusatzinfo: E2 bleibt konstant bei 15 Grad. Auch nach 1 1/2 Tagen. Andere Sensoren sind bei Raumtemperatur. Also wahrscheinlich defekt, richtig?
13.10.2025 20:10:00 |
Wenn die Abweichung ca. 8°C bei Raumtemperatur beträgt, passt das auch gut zu -10°C Ist zu -18°C Soll. E2 war bei mir am Verdampfer - aber um welchen Sensor es geht, wirst du ja ermitteln können. Pack den neuen möglichst nah an die alte Position, wenn kein direkter Tausch möglich ist. Der Einsatz ist gering - was kann schon schiefgehen? https://www.amazon.de/ensipart-Reparaturkit-K%C3%BChlschrank- Temperaturf%C3%BChler- Gefrierschrank/dp/B0FN482K3C?source=ps-sl-shoppingads-lpcontext&psc=1&smid=A2TSTFO4WNULAP Viel Erfolg!
18.10.2025 18:49:21 |
Zitat von FranksBude  Wenn die Abweichung ca. 8°C bei Raumtemperatur beträgt, passt das auch gut zu -10°C Ist zu -18°C Soll.E2 war bei mir am Verdampfer - aber um welchen Sensor es geht, wirst du ja ermitteln können. Pack den neuen möglichst nah an die alte Position, wenn kein direkter Tausch möglich ist. Der[...] Danke. E2 wurde heute von mir getauscht. Prozedere an sich ist nicht schwer, aber Aufwand ist nicht gerade gering. Man muss ja den kompletten Einbaukühlschrank ausbauen dafür, weil man an den Sensor nicht rankommt, da eingeschäumt. Anschließend das Reperaturkit von Liebherr installiert. Der Sensor sitzt dann aber komplett woanders. Muss also ein komplett anderer Sensor sein, sonst kriegt der Kühlschrank ja keine plausiblen Werte da mehr auf dem Sensorsteckplatz. Scheint aber zu funktionieren. Nummer des Ersatzteils war 959018801. Direkt bei Liebherr bestellen. Da ist es am günstigsten!
18.10.2025 19:44:27 |
Könnte mir vllt noch jemand mit einem ähnlichen Gerät (der Threadersteller) sagen, was sein neuer E2 Sensor bspw misst, wenn der Kühlschrank 2-3h auf Supercool lief? Das Thermometer im Gefrierschrank zeigt dann beinahe -30 Grad an. Der neue Verdampfersensor aber nur -17. Natürlich kennt keiner die An- und Abschaltlogik der Schrankes, aber ich würde gerne wissen, ob der Wert plausibel ist.
26.03.2026 10:13:24 |
Zitat von FranksBude  hampelmann74 habe ich angeschrieben - er hat sehr ausführlich geantwortet und sogar seine Montageanleitung noch gefunden. "Leider" war ich da schon durch mit der Operation. Vielen Dank nochmal an dieser Stelle! Defekte Verdampferfühler scheinen der Recherche nach eher die Regel als die[...] Hallo zusammen Ich habe beim meinem Liebherr IKBP 3524-20B genau das gleiche Problem. Bei meinem Ersatzteil ist leider auch keine Beschreibung dabei und ich darf noch keine DMs schreiben. Kann mir wer die Anleitung zukommen lassen? Mich würde vor allem interessieren wo ich das alte Kabel für den E2 Fühler an der Rückwand finde damit ich den neuen Fühler dort anklemmen kann oder habt ihr das Kabel bis ganz rauf zur Steuerplatine gezogen? Danke schon mal
