Suche gebrauchte Pressmaschine
Torrost
Zeit: 26.03.2026 14:03:41
3945396
Suche gebrauchte Pressmaschine für DIY. Gern PN oder Antwort hier.
Mark1234
Zeit: 26.03.2026 14:07:50
3945399
Du solltest schon n bisschen genauer sagen, was du für ne Maschine suchst, was für Backen, usw. usf. Zumindestens für welches Rohrsystem...
Torrost
Zeit: 26.03.2026 14:13:56
3945401
Ok. Dann also: Ich plane Viega Raxofix mit 16, 25 und 32 mm.
Mark1234
Zeit: 26.03.2026 14:25:35
3945404
Warum nimmst nicht Profipress?
Da sind die Fittinge viel billiger...
Kunststoffverbundrohr lohnt sich nur, wenn man viele KM Rohre hat und wenig Fittinge...
GeoMinister
Zeit: 26.03.2026 14:35:35
3945409
Wann brauchst du die Maschine und wo?
Ich mache gerade eine Kernsanierung und hab mir eine REM PowerPress SE mit V Backen gekauft. Die werde ich in ca. 8 Monaten abstoßen. Die Maschiene ist dann 1 Jahr alt und hat 1 Zweifamilienhaus gepresst.
Torrost
Zeit: 26.03.2026 14:46:09
3945414
Wir kommen schon wieder vom Thema ab, aber meinetwegen. Ich gebe ja gern zu, dass ich hin und herschwanke, was ich nehmen möchte. Ich habe nicht viele Meter und schätze, dass ich 30-50 Fittinge brauchen werde. Ob die 8 oder 12 Euro kosten, spielt keine so große Rolle (bei DIY).
An Raxofix gefällt mir die O-Ringfreie Verarbeitung.
Außerdem habe ich das Problem, dass ich an Sanfix Frost (25/2,7 und 16/2,2) für Trinkwasser andocken muss. Für diese seltsamen Verbundrohrmaße gibt es von Raxofix passende Adapter. Gibt es auch Adapter von anderen Herstellern? Möglichst zum Schrauben? Die sind nach meinem Erkenntnisstand nur für 26/3 und 16/2 Rohre.
Heizung möchte ich mit Raxofix 32/3 verrohren.
Ich habe also mehrere Optionen zu Auswahl.
Torrost
Zeit: 26.03.2026 14:47:04
3945415
Brauche die Maschine im Mai d.J.
Mark1234
Zeit: 26.03.2026 14:48:33
3945418
Ich hab für meine Rems Powerpress SE mit Kabel dran neu 600€ bezahlt plus 4x100€ für 15, 19, 22 und 28er SC Backen...
Also rund 1.000€ incl. Steuer in neu.
Bei Viega gibts eigentlich alles mögliche und unmögliche an Adaptern, die haben nen Katalog auf der Internetseite. Ich hab alles in Profipress Kupfer gebaut, weil mein Sani das schon über 30 Jahre benutzt, ohne irgendwelche Probleme. Die Verarbeitung ist sehr gut und einfach und bei den Baustellen die ich auf gemacht habe, waren die Rohrlängen nicht das Thema sondern es waren eher viele Bögen und Fittinge, usw. usf.
Dazu gibts die Sachen Standardmäßig alle bei unserem Großhändler und alle HBs hier arbeiten damit. Wenn man da irgendwas anderes einbaut und n Problem hat wo man nen Profi für braucht, der was anderes sieht, dann geht der bei uns sofort wieder ausm Heizungskeller raus :D
Torrost
Zeit: 26.03.2026 14:51:51
3945422
Liegt wohl aktuell bei 700,-, erscheint mir aber eine gute Option zu sein.
Mark1234
Zeit: 26.03.2026 14:58:14
3945424
Ich hab sie beim Werkzeughändler gekauft...
Im Kleinanzeigen sind auch "wenig gebrauchte" drin ab 500€, aber nur von Privat ohne Rechnung, das nützt mir nix...
Der Standard 90° Doppelbogen in 15mm kostet um die 2,50€...
Das ist bei ner Badezimmerinstallation mit vielen Bögen, etc. schon was anderes als 12€....
GeoMinister
Zeit: 26.03.2026 19:14:57
3945498
Bei Dönges / Sanpro kostet das Set PowerPress SE mit 3 Backen (15/22/28) zur Zeit 899,49€. Da hab ich meine auch gekauft. Mit Rechnung, Neu und 2 Jahre Gewährleistung. Die geht locker für 700,-€ nach Gebrauch wieder weg. So hab ich sie hier liegen und kann arbeiten und pressen wann und wie ich es brauche. Bei Leihgeräten spare ich da nichts. Da muss nur 1 Änderung sein, schon kann ich das Ding wieder leihen und zahle drauf. Und ganz wichtig: Haben ist besser als brauchen.
Kandei schrieb: Ungeachtet der verschiedenen Nachteile des chemischen Mittels...
FrankenNeubau schrieb: Hallo, Ausgangslage: Ich baue mit einem GU ein EFH nach GEG...
