SIEMENS Waschmaschine defekt nach Fehlbedienung
HM-Krause
Zeit: 26.03.2026 15:31:25
3945432
SIEMENS Vario Perfect IQ700 Waschmaschine defekt nach Fehlbedienung
Eine Waschmaschine wurde nach Umzug / Transport versehentlich gestartet, ohne Entfernen der Transportsicherung. Komischerweise lief der erste Waschgang wohl noch unauffällig. Dann wurden die Sicherungen entfernt.
Von nun an bewegte sich die Trommel nicht mehr, weder beim Waschen noch beim Schleudern. Die Masdchine nimmt Wasser und pumpt auch wieder ab. Bleibt jedoch dann im Programm stehe, ohne zu Waschen/Schleudern.
Ein Fehlercode wird nicht angezeigt.
Wo könnte man ansetzen für genaue Fehlerursache bzw. Reparatur?
Effizient
Zeit: 27.03.2026 09:02:37
3945593
entweder Riemen durch oder Motor
Das das unauffällig war, kaum zu glauben
lukashen
Zeit: 28.03.2026 18:20:59
3945992
die Waschmaschinen haben Testprogramme. Um in den Testmodus zu kommen muss man beim Einschalten per Programmwahlschalter eine Taste gedrückt halten. Dazu finden sich Anleitungen auf YouTube usw.
OliverSo
Zeit: 28.03.2026 18:25:49
3945993
Die Maschinen machen doch beim Einschalten einen Motortest. Da ruckelt die Trommel ganz kurz. Tut die das nicht, und es kommt trotzdem keine Fehlermeldung, muß man halt, wie auch schon geschrieben wurde, mal nach dem Riemen schauen. Das geht aber nicht per TeamViewer, dazu muß man an die Maschine gehen und die mal anfassen oder gar aufschrauben.
Oliver
LuLev schrieb: Hallo Zusammen, ich habe ein Problem mit unserer neuen Split...
Ernst Brey schrieb: Guten Tag, Im September 2023 wurde ein Edelstahlschornstein...
