Dorma Türschließer TS 59 Größe 4
A.Schneider
Zeit: 18.01.2025 14:54:18
3807631
Guten Tag,
Mein Dorma TS 59 aus den Siebzigern des letzten Jahrhunderts schlägt seit einigen Monaten nach dem Öffnen die Haustür mit zu großer Geschwindigkeit zu. Die Tür wurde dann zwar durch die Endschlagbremse gestoppt und fiel leise ins Schloss, aber leider nicht immer. Dann fiel die Tür mit einem Knall zu. An der Einstellschraube des Dorma TS 59 ließ sich die Schließbewegung des Türblatts nicht regulieren.
Ich habe den Schließer dann abmontiert und die Spirale gecheckt. Die war intakt. Etwas Öl war im Gehäuse der Spirale.
Würde es helfen, Hydrauliköl nachzufüllen? Wenn ja, wie. Da gibt es drei Öffnungen:
2 x runde Deckel mit zwei Löchern zum Einsetzen eines Schlüssels, und dann an der Anschlagseite eine Öffnung, die mit einem Inbusschlüssel geöffnet werden kann.
Hat jemand sonst noch eine Idee?
LastSamuraj
Zeit: 31.03.2026 21:39:48
3946753
habe aktuell das gleiche Problem. Ich überlege mir ob ich das Teil überhaupt aufmachen soll oder
A. das selbe Modell in NEU für ca. 150€ kaufen oder
B. etwas neues, aus diesem Jahrtausend besorgen
Evtl. eine Empfehlung für mich?
Waldemar
RayKrebs schrieb: Was dann natürlich schon die Frage der Verhältnismäßigkeit stellt. Und wenn Du bei ca. 5° mit unter 30° auskommst, was willst Du mehr erreichen? Dann wirst Du doch kaum oberhalb 35° bei NAT landen? Bei...
Karker Rabau schrieb: Hallo Frank, Du willst das in DIY machen, sehr gut. Das habe ich auch gemacht und bin im ersten Winter auch zweigleisig gefahren, also Öl und WP. Das war auch gut so, denn die WP hatte ich erst mal...
