Warmwasserspeicher reparieren oder tauschen?
Robert1122
Zeit: 31.03.2026 19:44:28
3946726
Wir haben einen Wolf Speicher SEM 1-300 für Warmwasser ca 20 jahre alt. Die wasserhärte ist weich, Anode wurde nie getauscht.
Jetzt ist der speicher am solareingagsstrang etwas undicht.
Sollte man von außen die Verbindung nicht mehr festziehen können, sofern es möglich ist, müsste alles an wasser und solarflüssigkeit abgelassen werden. Ich schätze 2-4 Arbeitsstunden.
Die frage ist, lieber in einen neuen Speicher das Geld investieren oder reparieren?
Die neuen speicher sind sau teuer habe ich gesehen.
Da wäre man mit Installation bei 2k und mehr.
Was würdet ihr mir raten?
Bergi
Zeit: 31.03.2026 20:06:12
3946735
Du wirst doch in den 20 Jahren bestimmt Rücklagen für Reparaturen und Instandhaltung gebildet haben….?
Robert1122
Zeit: 31.03.2026 20:16:17
3946737
Natürlich habe ich Rücklagen. Das war aber nicht die Frage. Sondern kann man davon ausgehen das der Speicher noch 5-10 jahre durchhält, dann würde ich eine Reparatur bevorzugen. Wenn die Lebenserwartung bei den Speichern nur bei 20 Jahren liegt, lohnt sich wohl eher ein neuer.
Daher war meine Frage was sinnvoller ist in so einem Alter?
Mark1234
Zeit: 31.03.2026 20:30:06
3946740
Mit 20 Jahren wird die Durchschnittslebenserwartung schon eher überschritten sein, also ich würde da kein großes Geld mehr in Reparaturen stecken...
Peter 888
Zeit: 01.04.2026 08:58:01
3946809
also nur der Anschluß des Solarkreises Rohr an den Speicher undicht. Warum dann Wasser ablassen? Nach der Beschreibung Billig-Installation also Direktanschluß ohne lösbare Verschraubung. Solange das Problem nur an den Anschlüssen liegt warum tauschen?
Aber bitte die Anode dutauschen oder durch Fremdstromanode ersetzen.
Meine Speicher sind werden 44 Jahre sind aber aus Edelstahl rostfrei...... waren halt damals teuerer...
ciao Peter
Hausbauer_UST schrieb: Hallo, Bräuchte mal eure Einschätzung und Hilfe zur Auslegung...
hansMüller schrieb: Hallo zusammen, ich habe in meinem Bad einen eingebauten VIGOUR...
