WC Elemente zum einmauern
Peter Lohmeier
Zeit: 24.10.2002 20:33:44
3945
Woher bekomme ich Installationsunterlagen für den ordnungsgemäßen Einbau von WC Elementen in eine gemauerte Wand?
Ist das Richtig das der Zwischenraum zwischen Element und Mauerwerk vor dem vermauern mit Mineralwolle verstopft werden muß?
Vielen Dank Peter Lohmeier
me Alfons Hoffrogge - www.hoffrogge-haustechnik.de
Zeit: 24.10.2002 21:58:32
3946
Es ist nicht zwingend erforderlich, aber auch nicht falsch den Zwischenraum zu isolieren. Das reduziert die Schallübertragung.
Es gibt viele verschiedene Typen von Unterputzspülkästen, sehr verbreitet sind die von Geberit, auch hier gibt es wieder verschiedene Modelle.
Beispielsweise der Dianafix, der in Lizenz für die Werbemarke Diana hergestellt wird, hat eben diesen Freiraum, der häufig mit Dammmaterial ausgestopft wird.
Der Kombifix, der unter dem eigenen Nahmen vertrieben wird hat an der gleichen Stelle einen Stüroporblock, hier kann man nichts ausstopfen, er ist jedoch wie gesagt schon von Haus aus mit einem Styroporblock gedämmt.
Wichtig ist in erster Linie, dass der Spülkaten fest sitzt, gut mit der 1-Wand verschraubt ist, und in der Vorwand stabil ummauert wird.
Wichtig ist weiterhin, dass der Spülkaten in der Richtigen Höhe montiert wird, damit dás WC später auf der richtigen Höhe sitz. Hier ist es unbedingt wichtig genau zu wissen welches WC montiert wird. Beispielsweise beim V&B Omnia müssen die Gewindestäbe auf 33cm oberhalb des fertigen Fußboden sitzen, bei anderen WC ergeben sich andere Maße.
Ich hoffe ich konnte ihnen ein klein wenig weiterhelfen.
Gruß me. Alfons Hoffrogge
me. Alfons Hoffrogge - www.hoffrogge-haustechnik.de
Zeit: 24.10.2002 22:01:59
3947
Ich vergaß, Unterlagen bekommen sie auf jeden Fall beim Hersteller. Bei Produkten aus dem Fachhandel, ist der Hertellernahme auf dem Spülkaten angegeben. Bei Baumarktprodukt sieht das meistens schlechter aus.
Megathomas schrieb: Hallo Forum, nach zwei Wintern habe ich nun endlich mein Problem...
hoppentaeler schrieb: Hallo Zusammen, ich bin seit 2020 Besitzer eines Neubaus mit...
