Gebräuche in der Wasserleitung beim öffnen eines Ventiles
wollekurz
Zeit: 25.02.2026 12:43:52
3937551
folgendes Problem.
Seit längeren haben wir Geräusche bzw. Brummen in der Wasserleitung.
Problem habe ich gefunden, es ist der ShowerSelect von Hansgrohe genauer ShowerSelect Thermostat Unterputz für 2 Verbraucher mit einem ibox Grundkörper.
Wenn ich diesen auf Misch Wasser stelle Kalt/Warm kommen die Geräusche, stelle ich in auf Kalt keine Geräusche mehr.
Was muss ich den Austauschen im Gehäuse.
Vielen Dank für die Auskunft.
Chaot
Zeit: 25.02.2026 20:28:36
3937765
Zitat von wollekurz Beitrag anzeigen
folgendes Problem.
Wenn ich diesen auf Misch[...]
Wir hatten beim Elternhaus ein ähnliches Phänomen. Hin und wieder gab es beim Aufdrehen des Wasserhahns in der Küche extrem laute pulsierende Geräusche (wie ne Schlagbohrmaschine), die im ganzen Haus zu hören waren und es war nicht herauszubekommen, wo im Leitungssystem der Lärm erzeugt wird. So richtig herausbekommen, unter welchen Umständen das passiert konnten wir nicht.
Vor etwa 1/2 Jahr habe ich aus anderen Gründen die beiden Ventile des Wasserhahns erneuert und seitdem ist auch dieses Phänomen verschwunden.
Ich würde deshalb vermuten, dass auch bei dir ein Austausch der dichtenden Einheiten das Problem beseitigen könnte.
Rainer4x4
Zeit: 27.02.2026 15:24:09
3938231
Sehr oft liegt es an den Rückschlagventilen in den Thermostatarmaturen. IdR hilft die Erneuerung
wollekurz
Zeit: 01.04.2026 17:12:27
3946932
Vielen Dank für die Antworten.
Nächstes Problem, bei Ausbau des Shower Select Thermostat Unterputz für 2 Verbraucher Art-Nr. 15765000 Hansgrohe habe ich das Problem das sich die Trägerschrauben von der Trägerplatte nicht herausdrehen lassen. Vier Schrauben die aus Kunststoff sind gehen bis zu einen gewiesen Grad dann lassen sie sich nicht weiterdrehen, will hier nicht so viel Druck auslösen nicht das sie brechen. Was kann hier helfen um die Schrauben herauszudrehen.
Besten Dank für die Hilfe.
Effizient
Zeit: 02.04.2026 15:41:06
3947203
silikonöl
aussiefan schrieb: Hallo meine ältere GB 112 läuft zwar noch soweit stabil, ist...
skazy schrieb: Hallo zusammen, für unser EFH in Hanglage, Klimazone 7, NAT...
