Dachfenster Rolladen ruckelt und quietscht
Paule99
Zeit: 02.04.2026 20:46:42
3947290
mein ein Jahr alter Dachfenster Rolladen ruckelt und quietscht.
Ich habe gelesen, dass man die Führungsschiene reinigen soll.
Was für ein Spray sollte man danach verwenden?
FTPE-Spray, Silkonspray, WD40, ...
Was sind eure Erfahrungen.
Danke euch.
Peter 888
Zeit: 03.04.2026 08:52:57
3947360
zur reinigen Bremsenreiniger oder Industriereiniger.
Zum schmieren ausschlieslich Trockenschmiertmittel. Öl verharzen oder bilden mit Staub eine zähe Schicht die mehr bremst als schmiert. Und dann hast Du die Pampe nicht nur in den schienen sondern auch am Panzer.
ciao Peter
Rainer4x4
Zeit: 03.04.2026 10:27:28
3947392
Zitat von Paule99 Beitrag anzeigen
Vermute mal das Dingens ist aus Kunststoff. Dann geht Silikonspray. Das hinterlässt nur einen trockenen Gleitfilm.
Öle und Bremsenreiniger können Kunststoffe beschädigen.
Karker Rabau schrieb: Hallo Frank, Du willst das in DIY machen, sehr gut. Das habe...
