kleines Loch genau im Gewinde von Wasserleitung
TauTau
Zeit: 03.04.2026 19:40:11
3947535
heute hatte mich eine kleine Dusche beim Gang in den Keller begrüsst... genau im Gewinde einer Schraubverbindung eines 1" Rohrs ist ein kleines Loch.
Das Rohr scheint aus Stahl zu sein, zumindest ist es magnetisch. Nachhaltig muss vermutlich das Teilstück getauscht werden, aber ich hätte gern recht schnell wieder Wasser in der Küche (und Warmwasser, das Rohr geht auch zur Heizung).
Erster Versuch mit einem Stück Schlauch und Rohrschelle ist gescheitert, was aber absehbar war, da der Schlauch kaum die Gewindetiefe füllt.
Meine temporäre Idee wäre, etwas von dieser 2K Metallpaste ins Gewinde zu schmieren um eine bessere Fläche zu kriegen, da drum ein paar Lagen von Spezial Tesa (Extrem Repair), und da drum dann eine Dichtschelle (https://www.hornbach.de/p/dichtschelle-1-zoll-temperguss-verzinkt/6702311/).
Könnte das funktionieren?
(Mein erster Versuch wäre allerdings tatsächlich erst nur die Dichtschelle, das wäre reversibel falls ich mir mit der Metallknete und Tesa evtl. Optionen verbaue)
Edit: scheinbar schluckt das Forum den Dropbox Link zum Bild: https://www.dropbox.com/scl/fi/e5ku6shpfppkbgq2tz88d/ec5b2acb-a696-4270-a4af-f37891d520d7.jpg?rlkey=mtlu4kwsssnry693224ra22hm&dl=0
Stephan Esteban
Zeit: 03.04.2026 19:53:13
3947544
Das wird Nix.
Abdicht Maßnahmen von außen gegen den Wasserdruck, der von innen drückt, sind nicht zielführend. Du müsstest innen im Rohr einen kleinen Flicken legen.
Wenn du ein Loch im Autoreifen hast, ist es ja auch total egal, welches Tape du von außen drauf klebst oder welche Dichtmasse du von außen drauf schmierst. Der Innen anliegende Druck drückt es doch immer wieder nach außen weg. Genauso auch hier bei deinem Problem.
Du kannst nur zu schweißen oder austauschen.
Martin24
Zeit: 03.04.2026 20:24:39
3947558
Loch reinbohren, Gewinde reinschneiden, Schraube reindrehen. Natürlich möglichst klein, M2 oder so. Ggf. Gewindekleber verwenden.
Oder Gewinde nicht vollständig schneiden, dann sollte die Schraube schon ganz gut dichten.
Natürlich alles nur als Provisorium.
KR0815
Zeit: 03.04.2026 20:39:06
3947559
das Schlauchstück ist zu hart
Eher so was wie Fahrradschlauch , evtl. mehrere Lagen
Evtl. auch das Gewinde wegflexen / abflachen
Aber ja, es ist nur eine Osterlösung... auf Dauer kann das nicht so bleiben
TauTau
Zeit: 03.04.2026 20:45:58
3947562
ja, das war auch meine Vermutung dass der Schlauch einfach nicht weich genug ist... an der Lösung will ich auch gar nicht weiterfummeln, bis morgen ohne Wasser geht erstmal, und dann versuche ich morgen erst mal mit der Dichtschelle mein Glück, das mit der Schraube klingt auch machbar. Und dann muss eh der Vermieter ran, das Rohrstück geht nämlich auch noch durch die Wand (eingeputzt), da fang ich gar nicht erst selber an, zumal ich mir auch nicht zutraue sowas dicht hinzukriegen, da soll ein Fachmann ran. Ich hab auch gesehen, dass es so Klemmkupplungen gibt, evtl. kann man damit das bestehende Verbindungskonstrukt ersetzen (https://www.hornbach.de/p/kupplung-gebo-typ-o-1-33-7-mm/7036447/)
Bild der Verbindung: https://www.dropbox.com/scl/fi/751exbqxrv26wbv3k6qfx/WhatsApp-Image-2026-04-03-at-17.49.10.jpeg?rlkey=e0w7y455b4qrkh752zuvx59rb&dl=0
TauTau
Zeit: 03.04.2026 21:29:29
3947571
was mich da ein bisschen bedenklich stimmt, ist dass das Loch ja im tiefen Teil vom Gewinde ist, also weniger Wandstärke vom Rohr verfügbar ist
Rainer4x4
Zeit: 03.04.2026 21:45:26
3947573
Und wer sagt dass das Rohr nicht woanders nach kurzer Zeit ebenfalls durchrostet?
Rainer4x4
Zeit: 03.04.2026 22:04:23
3947577
TauTau
Zeit: 03.04.2026 22:28:25
3947582
darauf habe ich als Mieter weder Einfluss noch sonstwas... mich irritiert sowieso, dass das Loch in einem vor ein paar Jahren erneuerten Teil entstanden ist
