Osb-Platten streichen
chinh56
Zeit: 04.04.2026 06:25:27
3947619
ich habe vor, OSB-Platten in meinem Innenraum zu streichen, bin mir aber unsicher, welche Vorbereitung und Farbe dafür am besten geeignet sind. Muss ich die Oberfläche vorher grundieren oder schleifen, damit die Farbe gut hält und nicht ungleichmäßig einzieht?
Außerdem würde mich interessieren, ob es spezielle Farben oder Techniken gibt, mit denen man die typische OSB-Struktur entweder betonen oder komplett überdecken kann.
Hat jemand Erfahrungen oder Tipps dazu?
Vielen Dank!
Mark1234
Zeit: 04.04.2026 09:15:03
3947651
In ne OSB Platte zieht eigentlich so ohne weiteres garnichts ein. Du kannst die einfach mit normaler Wandfarbe und Rolle weiß machen.
GeoMinister
Zeit: 04.04.2026 10:49:28
3947684
Die Osbstruktur bekommst du nur mit spachteln weg.
DMS20
Zeit: 04.04.2026 10:52:31
3947687
... oder gaaanz viel Schleifen ...
Sockenralf
Zeit: 04.04.2026 11:22:53
3947698
Oder aber erhalten und mit Klarlack / Bootslack streichen.
Hab ich bei meinen DIY-Werkzeugwagen in der Garage gemacht --> mir gefällts
LuLev schrieb: Hallo Zusammen, ich habe ein Problem mit unserer neuen Split Klimaanlage von Daikin. Diese wurde installiert, läuft jedoch bis heute nicht. Der Installateur war einmal zur Nachbesserung vor Ort, erfolglos....
Ernst Brey schrieb: Guten Tag, Im September 2023 wurde ein Edelstahlschornstein errichtet welcher nicht ganz den neuen technischen Richtlinien vom 1.1.2022 entspricht. Der Feuerstättenbescheid wurde vom Bevollmächtigten...
