Sole-WP im Küchenschrank?
GG450
Zeit: 04.04.2026 14:22:05
3947757
Guten Tag!
Spricht etwas dagegen, eine kleine R290-Sole-Wärmepumpe wie die „ecoForest ecoGEO⁺ LITE 1-6 PRO“, im Küchenschrank unterzubringen?
Abgebildet ist sie auch so [Link].
Kompakt ist sie, B x H x T: 59 x 80 x 56 cm, leise ist sie und wenn die Heizlast passt, dann umso besser.
Muß wegen Propan eine Lüftungsöffnung im Schrank eingebaut sein, so wie im Reisemobil beim Gasflaschenkasten?
Was meint Ihr?
gwynlavin
Zeit: 04.04.2026 14:34:30
3947758
Ja, die Wartbarkeit, sowie der Einbau der mindestens 6 Zu- und Ableitungen, der Ausdehnungsgefäße und der Speicher. Das Einzige was nicht dagegen spricht ist bei vielen WPs heute die Lautstärke die oft unter denen eines Miele-Geschirrspüler liegt.
Hast du dein HB schon gefragt ob er da mitmacht?
Gruß Gwyn
GG450
Zeit: 04.04.2026 14:55:48
3947763
Zitat von gwynlavin Beitrag anzeigen
... Wartbarkeit ... Ausdehnungsgefäße ... Speicher ... [...]
Danke für die Hinweise.
Es gibt Schwerlastauszüge für 250 kg, dann wäre die WP von allen Seiten zugänglich, wenn es möglich sein sollte, die Zuleitungen zumindest zum Teil flexibel zu gestalten.
Sie soll nur für die Heizung dienen, nicht für WW, externer Speicher wird nicht gebraucht.
Umwälzpumpe und Ausdehnungsgefäß sind im Gerät integriert.
Der passende HB dürfte der limitierende Faktor sein, ecoForest hat vermutlich nicht so eine ausgeprägte Dichte an Partner.
gwynlavin
Zeit: 04.04.2026 15:13:33
3947768
Sie soll nur für die Heizung dienen, nicht für WW, externer Speicher wird[...]
Die Leitungen für HK und Sole sind üblicher Weise nicht so flexibel das Auszüge eine Option wären. Aber besondere Bedenken hätte ich bei den WW-Druckleitungen die mit 6 oder 10 bar bedient werden.
Gruß Gwyn
GG450
Zeit: 04.04.2026 15:37:45
3947773
... besondere Bedenken hätte ich bei den WW-Druckleitungen ...
Für die Wartung muß also der Zugang von oben und von vorne reichen, das wäre schon mal ein Kriterium.
WW wird über veDLE erzeugt.
hbrockmann
Zeit: 04.04.2026 19:09:28
3947805
aber in einen standard küchenschrank mit 60cm passt die nicht..
das muss schon ein sondermaß sein..
SaschaLindenhof schrieb: Hallo, Wir haben seid 10 Jahren Ärger mit Rotex/Daikin 508...
selbstmacher schrieb: Hallo, ich plane gerade den Weg vom Monoblock zum Heizungskeller. Zwischen...
