Rotex HPSU Compact 508 - Heizstab bei Warmwasserbereitung
PatrickGeb
Zeit: 04.04.2026 09:46:32
3947663
Hi zusammen,
habe heute erstmalig beobachtet, dass bei der Warmwasserbereitung bei 41 Grad der Heizstab mit reingeht. Bis dahin wurde ohne Heizstab aufgewärmt.
Aussen hatte es 10 Grad. Die sonstigen Einstellungen sind wie immer und da gab es diesen Effekt bisher nicht.
Pumpe bei 81%
BPV 100%
Habt ihr ne Idee was das sein könnte?
Danke und Gruß
Rimo
Zeit: 04.04.2026 10:22:30
3947672
Hallo Patrick,
wie ist denn die Hysterese eingestellt?
Von welcher Temperatur wurde erwärmt und was ist die Zieltemperatur?
Man kann auch einstellen, dass der Heizstab nach einer gewissen Zeit unterstützen darf.
In Zweifel Stelle hier Mal alle Einstellungen zum WW hier ein.
Gerne kannst du auch die aktuellen Messwerte während der Warmwasserbereitung hier einstellen, dann sieht man schnell ob eventuell auch noch ein Defekt vorliegen könnte.
Kala Nag
Zeit: 04.04.2026 16:01:31
3947777
Zitat von PatrickGeb Beitrag anzeigen
…habe heute erstmalig beobachtet, dass bei der Warmwasserbereitung bei 41 Grad der Heizstab mit reingeht. Bis dahin wurde ohne Heizstab aufgewärmt.
Der Heizstab darf erst zuschalten, wenn die eingestellte Maximalzeit für WW-Bereitung überschritten wird. Typischer Einstellwert ist 60-90 Minuten.
Diese Zeit kann bei 10°C AT eigentlich nur erreicht werden, wenn
- Das BPV nicht funktioniert (Die Displayanzeige ist der Sollwert, kein Istwert)
- Während WW-Bereitung massiv WW gezapft wird
- Das Außengerät keine ausreichende Leistung mehr bringt (Verdichter, Kältemittel)
Also prüfen
- wie die „Wartezeit ext. Wärmequelle“ eingestellt ist
- ob der Fußboden bei WW-Bereitung warm wird
Gruß Karl
PatrickGeb
Zeit: 04.04.2026 17:32:16
3947789
Danke für euer Feedback.
Wie kann ich das prüfen bzw. wo finde ich den Einstellwert?
PatrickGeb
Zeit: 04.04.2026 18:08:20
3947793
Folgende Werte hab ich gefunden
Max WW Ladezeit steht auf 60 min
WW Sperrzeit auf 30 Min
PatrickGeb
Zeit: 04.04.2026 18:45:35
3947801
Bei Warmwasserbereitung steht aktuell folgendes
Solltemperatur ist 47 Grad Hysterese 5K
Ich bin im Sommerbetrieb
TV 48
TVBH 44
TR 44
TdhW 39
V 1616 l/h
TVBH2 44
TR2 44
Tdhw2 39
TLliq 2 49
Als ich geschaut hab stand WW bei rund 38 Grad
Kala Nag
Zeit: 04.04.2026 18:57:35
3947804
TV 48
TVBH 44
TR 44
TdhW 39
V 1616 l/h
TVBH2 44
TR2 44
Tdhw2 39
TLliq 2 49
Die Spreizung am Speicherwärmetauscher beträgt 4K, die am Bypassventil 0K.
Also sind beide 3-Wege-Ventile in korrekter Position. Gut!
Aus 4K Speizung und 1616 l/h ergibt sich eine aktuelle Heizleistung von 6,5 kW.
Alles wunderbar!
Stelle die WW-Ladezeit zur Sicherheit mal auf 90 Minuten.
Gruß Karl
M.Muja
Zeit: 15.06.2026 13:05:54
3960569
Hallo Alle zusammen. bei unserer WP haben wir auch das Problem. Selbst bei 11 Grad möchte sich der Heizstab zuschalten. Ohne kommen wir nicht über 30Grad.
Kann da jemand was zu sagen?
Viele Grüße M.Muja
Kala Nag
Zeit: 15.06.2026 13:37:05
3960572
Viele Grüße M.Muja
Schicke mal die während WW-Bereitung abgelesenen Daten, wie PatrickGeb!
Gruß Karl
M.Muja
Zeit: 15.06.2026 16:14:26
3960586
Dann versuche ich das mal:
Solltemperatur ist 46 Grad Hysterese 7K.
TV 28
TVBH 28
TR 29
TdhW 29
V 362 l/h
TVBH2 28
TR2 28
Tdhw2 29
TLliq 2 27
Pumpe 100%
BPV 100%
Sporatisch Kommt die Meldung E198 Kessel.
den Heizstab habe ich rausgennomen.
Kala Nag
Zeit: 15.06.2026 19:12:43
3960599
Dann versuche ich das mal:[...]
Oha!
Die Heizkreispumpe arbeitet auf 100%. Das müssten ca. 2000l/h sein, sind hier aber unter 400l/h. Das könnte alles mögliche sein, aber typisch für die HPSU wäre ein defekter Durchflusssensor. Auch ein Pumpendefekt ist möglich. Beides wirft den Fehler E198.
Das Außengerät arbeitet nicht, was aber am zu geringen Durchflusswert liegen dürfte.
Gruß Karl.
M.Muja
Zeit: 15.06.2026 21:13:28
3960619
Ok gibt es eine Zeichnung wo man erkennt welches Teil das ist?
Gruß M.Muja
Kala Nag
Zeit: 15.06.2026 22:13:33
3960628
Meinst Du den Durchflusssensor?
Welche Version der HPSU hast Du? V4, V5, V6 (Baujahr)?
Maikel84 schrieb: Hallo, bei unser im Neubau Sanitär neu installiert. Der SHKler...
TobiBa schrieb: Hallo liebe Haustechniker, leider ist mir durch einen Schusselfehler...
