Hallo zusammen.
Vielleicht kann mir jemand helfen, eine WP zu finden für eine kleine Heizlast.
Ich konnte die Wärmeversorgung in meinem EFH mithilfe des Forums und einer 7-KW Jaisha vor einigen Jahren bereits erfolgreich umrüsten.
Nun geht es hier auch um eine Umrüstung von Gas auf eine WP bei meinem Bekannten.
Folgende Problematik stellt sich hier dar:
Es sind zwei Häuser von BJ. 2008 auf dem Grundstück. Ein eingeschossiges 140 m2 Haus (Hauptwohnhaus) und ein kleines eingeschossiges 77 m2 Haus ( Haus vermietet an ein Pärchen)
Nun möchte er beide Häuser nacheinander umrüsten, auch weil eine größere PV bereits auf dem Dach installiert ist.
Es muss zwingend erst das kleinere Haus umgerüstet werden, da sich die gemeinsame Gaszuleitung erst in den HWR des größeren Hauses führt und dann erst dort abgegriffen und ins 8 m entfernte kleinere Haus geführt wird. Auch sollte die Umrüstung relativ zügig vonstattengehen und nach Möglichkeit dann, wenn die Mieter im Urlaub sind.
Nun zu den Daten:
Wohnfläche 77 m2
Walmdach mit 25 cm Einblassdämmung
Bodenplatte gedämmt mit 2 x XPS 5 cm
Fenster 2-fach verglast K-Wert 1,1
1 große Balkontür, 3-fach verglast,
Fußbodenheizung komplett im
Estrich mit 7 Heizkreisen und 16 mm Rohr
Zurzeit ist eine Gas-Kombitherme von Viessmann verbaut (Vitodens 222-W )
P min 4,3 KW
P max. 17 kW
Gasverbrauch pro Jahr 878 m3
Mein Bekannter hat einen befreundeten TGA Planer gefragt, welche Heizlast das kleinere Haus hat. Die Antwort war ca. 32-35 W/m2a
Ob dies jedoch bei NAT (Hier -12,3) berechnet wurde und ob hier alle benötigten Daten des Hauses zur Berechnung herangezogen wurden oder der Wert nur anhand von Eckdaten ermittelt wurde, ist mir nicht bekannt.
Die Heizlast des Hauses wäre somit unter 3 KW.
Es soll, wenn möglich, über die WP auch Warmwasser für zwei Personen bereitgestellt werden.
Ich würde hier wieder gerne eine Panasonic einbauen.
Es wäre die Panasonic Aquarea LT 3kW 230V, R32
Luftwärmepumpe Split mit Kombi-Hydromodul mit Edelstahlspeicher und 185L K- Serie, allerdings habe ich Bauchschmerzen mit der WW- Bereitung. Bei z.B. -5 Grad AT und bei einem entladenen Speicher wird die
Pumpe bestimmt fast 2h benötigen, um den Speicher auf 46 Grad zu laden. Auch ist der
Verdampfer des AG bestimmt relativ klein und somit treten im Heizbetrieb evtl. noch mehr Vereisungen auf.
Alternativ die Wärmepumpe Panasonic R290 Split Aquarea High Performance Hydraulic KIT-ADC05LE5 5 kW WiFi
Diese wäre das neueste Modell und die R-290 Anlagen können etwas weiter runtermodulieren als die R 32 Anlagen aber ich denke, das diese zu viel Leistung bietet für dieses kleine Haus.
Der Einbau der Split ist im Übrigen kein Problem. Kältetechniker wäre vorhanden.
Was meint ihr ? Ist die 3KW mit R32 für dieses Projekt und den bereitgestellten Daten eine gute Lösung oder doch eher die R-290 mit 5 KW und reichlich Sperrzeiten ?
