Madoka moduliert nicht mit altherma 4
WarmerAlex
Zeit: 12.03.2026 20:31:32
3941571
Ich habe es doch gerade installiert. Es sind schon einige Dinge anders. Es sind mehr Sachen, die vorher im Installateurmenu waren ins normale Menü gerutscht. Auch diese Sache, dass bei Warmhalten Warmwasser unterbrochen wurde und zwischendurch geheizt wird. Die Laufzeit kann man nun leicht einstellen und ändern. Ich muss mir das alles in Ruhe anschauen.
Was leider nicht vorhanden ist, ist den Modulationsbereich von Madoka zu regeln. Ging bei der Altherma 3. Mal sehen wie die Madoka nun bei mir regelt, bzw ob sich was geändert hat.
Update über WLAN habe ich ebenfalls nicht entdeckt. Wobei das mit Stick auch easy war.
anudanan
Zeit: 12.03.2026 22:57:09
3941605
Ich habe jetzt die Daikin Cloud über die LAN Schnittstelle koppeln können. Dazu im Menu 8.9 erst die Cloud abgemeldet und dann über 8.10 wieder verbunden und dann LAN ausgewählt.
Irgendwas schickt die WLAN Schnittstelle aber immer noch raus, das sehe ich in meinem Router, aber hinzufügen zur Cloud geht da nicht mehr. Vielleicht hört das auf, wenn ich die WP nochmal neu starte, das mache ich heute aber nicht mehr.
Die Onecta App meint daher auch immer noch, dass ein Gerät gefunden wurde (die IP der WP über WLAN)
WarmerAlex
Zeit: 13.03.2026 04:36:38
3941615
Der Frostschutz scheint anders zu regeln. Ab der eingestellten Temperaturschwelle (bei mir 4.5 Grad) hat die wp eine Heizung aktiviert und ca 75w dauerhaft verbraucht.
Jetzt waren es 3.8 Grad und es war nicht aktiv. Der standby schwankt zw 22w und 35w. Ich habe in der Übergangszeit die wp nachts aus um das Takten zu verhindern. Offenbar geht als Frostschutz kurz die Umwalzpumpe an. Reicht ja auch.
Ich habe leider noch keine Anbindung über home Assistent. Wollte mein Bruder machen aber seine zeitlichen Ressourcen sprechen dagegen...
anudanan
Zeit: 13.03.2026 12:45:02
3941764
Das WLAN Gateway habe ich jetzt in den Ausliegerungszustand gesetzt, nun ist Ruhe auf der WLAN Schnittstelle und alle Dinge laufen über das LAN. Einfach nur deaktivieren reichte nicht
WarmerAlex
Zeit: 13.03.2026 17:37:09
3941821
Eine tolle Neuerung hab ich heute bemerkt. Es ist ja so, dass wenn die Ölrückführung während der Warmwasserproduktion stattfindet, die wp unterbricht, der Heizstab den Heizkreis sinnlos erwärmt und von diesem dann die Ölrückführung gestartet wird. Heute fiel es exakt in die Rückführung. Es wurde nur kurz unterbrochen, und normal warmes Wasser bereitet. Ohne Heizstab. Also Update lohnt sich
anudanan
Zeit: 13.03.2026 18:36:15
3941840
Da ich kein WW mit der WP mache, kann ich die Verbesserung nicht nutzen ;-)
Eddi Lang
Zeit: 16.03.2026 11:12:49
3942537
Irgendwas schickt die WLAN Schnittstelle aber immer noch raus, das sehe ich in meinem Router, aber[...]
Mein Tipp ist vielleicht etwas "old fashioned": mal im Configuration Reference Guide für die Version 3.0.0 nachlesen, statt einfach auf "gut Glück" zu arbeiten - meist ist man trotz Leserei schneller bei der Lösung.
Deshalb hier der Guide als link.
Ab Seite 65 steht, wie man von WLAN auf LAN umsteuert. Daikin schreibt Gott sei Dank einigermaßen brauchbare Handbücher, sodass man nicht völlig verloren wie ein kleines Kind vor dem Regler stehen muss.
Zur rätselhaften Madoka-Anzeige: beim Foristen aus Nordhessen, mit dem ich seit seiner WP-Planungszeit im Kontakt stehe, ist die Konfiguration "ext. Außenfühler" und Madoka im Einsatz. Wir hatten anfangs massive Probleme:
Madoka zeigte irgendwas Außentemperatur-Ähnliches an, aber nicht die Raumtemperatur. Als tatsächlich vom Regler verwendeter Fühler für die AT entpuppte sich zudem der am AG hinten montierte Fühler, wie das Auflegen eines warmen Lappens schnell zeigte. Der ext. Aussenfühler von Daikin war aber korrekt an Klemmen 11/12 der Klemmenleiste X45M angeschlossen und auch das 2-adrige Kabel für die Madoka war an P1/P2 der Klemmenleiste X44M angeklemmt UND das Kabel, das an der Klemmenleiste X44M auf P1 war, war auch an der P1-Klemme der Madoka angeklemmt - die ist mit "P1" markiert. Auch die App zeigte an, dass die ANlage nicht im Raumtemperatur-geführten Modus war, sondern im witterungsgeführten Vorlaufmodus, obwohl 1.12 auf "Raum" stand:
Im Raumtemperaturgeführten Modus muss das auf der App so aussehen:
Als Ursache fanden wir dann heraus, dass in 13.7 für Pin 11/12 nicht "externer Außenfühler" ausgewählt war. Haben wir korrekt eingestellt und schon war die Welt in Ordnung. Rausgefunden haben wir's, weil meine Schwägerin dasselbe Equipment hat und bei ihr alles sauber raumtemperaturgeregelt lief: schien die Morgensonne auf die Madoka, ging die Heizung z.B. aus (da ist jetzt ein Plissé-Innensichtschutz...).
Natürlich muss für die Madoka, wenn sie regeln soll, 1.32 auf aktiviert stehen und in 1.31 wird angezeigt, ob die Aktivierung der Raumtemperaturführung aktiviert ist.
Hinweis zu Remote-Updates: bei der 3R kommen die Updates nicht über den Stick, sondern schon lange als Remote-Update. Wenn ein Update da ist, wird das in der App angezeigt. Auch die Installation wird über die App ausgelöst. vermutlich wird das bei der 4H dann auch so sein.
Gruß - Eddi
anudanan
Zeit: 16.03.2026 13:09:36
3942567
Ich hatte das neue Referenzhandbuch natürlich vorher gelesen und nicht einfach auf gut Glück probiert, die Kommunikation mit der Cloud von WLAN auf LAN umzustellen. Der Menupunkt 8.11 zur Änderung der Schnittstelle ist bei mir noch nie aufgetaucht, egal ob ich im Benutzer- oder Installateurmodus gearbeitet habe.
Auch der Punk 8.10 "mit Onecta Cloud verbinden" ist nicht sichtbar, wenn man schon verbunden ist. Daher habe ich dann die Cloud Verbindung mit 8.9 entfernt und dann taucht 8.10 auf, um die Cloud Verbindung wieder aufzubauen. Dabei kann ich dann auch auswählen, ob ich LAN oder WLAN machen möchte. Wenn ich dann LAN auswähle, klappt das auch, wobei ich in der Onecta APP das Gerät dann mit der LAN IP von Hand hinzufügen musste, da als neues Gerät von der APP immer noch die IP von der WLAN Schnittstelle angezeigt wurde, weil das WLAN immer noch irgendwie Dinge verschickt. Hinzufügen ging damit dann aber nicht, da ich ja die Cloud per LAN eingestellt hatte. Per IP vom LAN konnte ich das Gerät dann hinzufügen. Es tauchte aber jedes mal beim Start der APP, wenn ich im Heimnetz bin, ein neues Gerät auf mit der IP der WLAN Schnittstelle, was nicht schön ist.
Auch durch einen Neustart der Inneneinheit hat sich das nicht geändert. Daraufhin habe ich dann das WLAN Gateway ausschalten wollen, was aber nicht wirklich was geändert hat. Erst das Zurücksetzen des WLAN Gateways auf den Auslieferungszustand hat dann die Lösung gebracht, dass das WLAN nicht mehr verbunden ist und auch nicht mehr sichtbar ist.
Daher denke ich, sind da noch ein paar Kleinigkeiten in der 3.0.0 zu beseitigen, damit man nicht solche Klimmzüge machen muss, wenn man im Nachhinein etwas an den Schnittstellen ändern möchte.
Eddi Lang
Zeit: 16.03.2026 17:18:38
3942642
Ich hatte das neue Referenzhandbuch natürlich vorher gelesen und nicht einfach auf gut Glück probiert, die Kommunikation mit der Cloud von WLAN auf LAN umzustellen. Der Menupunkt 8.11 zur Änderung der Schnittstelle ist bei mir noch nie aufgetaucht, egal ob ich im Benutzer- oder Installateurmodus[...]
Danke für den Erfahrungsbericht. Alles steht eben doch nicht in den Anleitungen. Mal sehen, wie die nächste Version heißen wird...
Gruß - Eddi
WarmerAlex
Zeit: 21.03.2026 10:12:40
3944001
@eddi.
Ich habe mittlerweile alles probiert. Die Anzeige der Madoka funktioniert fehlerfrei. Es wird die exakte Temperatur angezeigt.
Sie moduliert nur nicht. Die Madoka stoppt die wp wenn Hysterese überschritten wird. Also sie regelt schon. Moduliert aber absolut gar nicht.
Eddi. Kannst du mal bei der Schwägerin folgendes probieren. Einfach mal die Soll Raumtemperatur an der Madoka erhöhen. Und schauen, ob dann der Stromverbrauch steigt.
Bei mir kann ich auf 25 Grad drehen und der Strombezug bleibt konstant. Das Ding regelt nicht.
Ich habe bereits eine andere Madoka getestet und in der Inneneinheit den zweiten Anschluß getestet. Bleibt dabei. Ich habe aber eine andere Inneneinheit als deine Schwägerin. Habe mit Schichtspeicher.
sansibart
Zeit: 31.03.2026 13:24:26
3946635
Habe die 3.0.0 eingespielt. Es geht auch noch alles. Auch Modbus tut noch, puh.
Die Bedienung des Displays hat sich geändert, wie im changelog beschrieben. Man muss nicht mehr wischen, was bei mir immer recht fummelig ging, sondern hat nun eine runter und rauf Pfeil unten in der Mitte,[...]
Die Umstellung auf LAN werde ich dann wohl auch demnächst vollführen - bis eben habe ich an das geglaubt, was der Daikin Techiker damals bei der Inbetriebnahme gesagt hat, Zitat: "Die LAN Schnittstelle funktioniert - bisher - nicht".
Viel interessanter finde ich das von dir erwähnte MODBUS Thema: Wie hast du das denn gemacht, bzw. gibt es irgendwo nähere Infos bzw. eine Anleitung dazu?
Vielen Dank!
P.S.: Bzgl. der 3.0.0 Software hat sich mein Heizungsbauer bei mir gemeldet: Daikin selbst wird sich demnächst bei mir melden und einen Techniker zum Einspielen des Updates vorbeischicken - ich bin ja mal gespannt.
anudanan
Zeit: 31.03.2026 14:00:17
3946639
Modbus kann man an der Inneneinheit aktivieren und funktioniert über LAN. Das ging auch schon bei der letzten 2.x.x Firmware für die Inneneinheit.
Die Modbusregister habe ich hier in dem Referenzhandbuch gefunden
Altherma 4 UI 3.0.0 Referenzhandbuch
Einige davon habe ich mir dann in einer YAML Konfigdatei für die Modbus Integration in HA zusammengebaut, um sie dort zu nutzen.
Vorher hatte ich die Register mit einem Modbus Testtool (ModBusTCPtool von Microsoft) unter Windows ausprobiert. Gibt aber auch andere Tools dafür.
Gerd U
Zeit: 31.03.2026 15:48:25
3946660
Mitforist JKee hat bereits eine komplette HA-Integration fertig auf Github liegen.
Verblüffend, was er in so kurzer Zeit bereits zum Laufen gebracht hat.
Lässt sich einfach per HACS installieren.
anudanan
Zeit: 31.03.2026 16:02:40
3946665
Das gab es damals, als ich das mit der Modbus Intergration gemacht habe, noch nicht. Aber sehr cool, dass das einer so als echte HACS Integration gemacht hat.
Ich glaube, ich bleibe aber erstmal meiner einer YAML Konfig, habe ich dran gewöhnt und macht das, was ich möchte.
Eddi Lang
Zeit: 06.04.2026 16:55:48
3948132
Zitat von WarmerAlex Beitrag anzeigen
Ich habe es doch gerade installiert. Es sind schon einige Dinge anders. Es sind mehr Sachen, die vorher im Installateurmenu waren ins normale Menü gerutscht. Auch diese Sache, dass bei Warmhalten Warmwasser unterbrochen wurde und zwischendurch geheizt wird. Die Laufzeit kann man nun leicht[...]
Alex,
update kommt als Ankündigung in die Onecta App rein. Klickst Du drauf, wird es installiert. Ist so der 3R.
Gruß - Eddi
LuLev schrieb: Hallo Zusammen, ich habe ein Problem mit unserer neuen Split...
Ernst Brey schrieb: Guten Tag, Im September 2023 wurde ein Edelstahlschornstein...
