Suche Waschtischarmatur ohne Durchflussbegrenzung und ohne Strahlregler
Lena2026
Zeit: 05.04.2026 00:26:59
3947850
vielleicht ist es eher ungewöhnlich was ich suche: ich suche eine Waschtischarmatur
für das Waschbecken im Bad ohne Durchflussbegrenzer und ohne Strahlregler
und ohne Luftsprudler.
Also ich möchte gerne eine Waschtischarmatur, bei der ich die volle Durchflussmenge
wie sie aus der Wasserleitung kommt und den vollen Wasserdruck (ohne Luftsprudel-
zusatz) zur Verfügung habe. Außerdem soll der Ablaufstöpsel lose - also unkompliziert entnehmbar sein.l
Gibt es so etwas noch? Ich bin dankbar für jeden Tipp.
Vielen Dank und viele Grüße.
godek
Zeit: 05.04.2026 07:16:06
3947856
Darf ich fragen warum?
Ruediger1931
Zeit: 05.04.2026 08:53:57
3947862
Es ist meistens nicht die Armatur selber sondern nur der Perlator in der Armatur.
Man kann entsprechend andere Perlatoren kaufen und rein Schrauben.
Man sollte wenn man so etwas einbaut auch immer berücksichtigen wie das warme Wasser bereitet wird.
Gerade beim Einsatz von DEH ist der Volumenstrom einzuhalten um ausreichend Temperatur zu haben.
Insbesondere wenn man mehrere Armaturen am DEH gleichzeitig betreibt.
woodi
Zeit: 05.04.2026 11:39:29
3947886
Zitat von Lena2026 Beitrag anzeigen
Also ich möchte gerne eine Waschtischarmatur, bei der ich die volle[...]
Also einfach den Perlator raus nehmen.
Strahl vielleicht nicht mehr so schön!
woodi
Hannes/esbg
Zeit: 05.04.2026 12:59:39
3947900
"Kugelhahn drauf" ist maximaler Durchfluss ohne Begrenzung. (gewwinnt aber keinen Architekturpreis)!!
Peter 888
Zeit: 06.04.2026 17:29:58
3948138
Egänzend zu Hannes/esgb das erste Mal ganz langsam öffnen und genügend Putzlumpen zum Aufwischen der Sauerei bereithalten.
ciao Peter
Lena2026
Zeit: 06.04.2026 22:15:20
3948222
vielen Dank für die eure Antworten. Also es geht mir einfach darum, dass
ich das Gefühl habe, dass mit dem neuen Wasserhahn (wegen Umzug)
viel weniger Wasser und eher ein sehr weicher Strahl aus dem Hahn kommt,
und dass ich dadurch irgendwie länger brauche, um Shampoo aus den
Haaren zu waschen, Seife von den Händen zu waschen etc.
Außerdem stört mich, dass mein neues Waschbecken einen Ablaufstöpsel
hat, den ich nicht unkompliziert mal schnell rausnehmen kann, um viel
Wasser und Schaum ablaufen lassen zu können.
PS: ich bin ein absolut energiebewusster Mensch - aber das mit dem neuen
Wasserhahn und der deutlich geringeren Durchflussmenge stört mich
wirklich in der Alltagspraxis.
Wenn ich nur den Perlator beim Wasserhahn rausnehme - soll ich den
dann einfach durch einen anderen ersetzten und durch welchen? Mein
alter Wasserhahn (über 25 Jahre alt) hatte ja auch einen Perlator...
Danke für eure Antworten. lg
DMS20
Zeit: 06.04.2026 22:48:09
3948237
... vielen Dank für die eure Antworten. Also es geht mir einfach darum, dass ich das Gefühl habe, dass mit dem neuen Wasserhahn (wegen Umzug) viel weniger Wasser und eher ein sehr weicher Strahl aus dem Hahn kommt,
und dass ich dadurch irgendwie länger brauche, um[...]
O.K. - Umzug. Also neue Randbedingungen, die du genauer eruieren müsstest:
- wie ist der Wasserdruck im Haus eingestellt/reduziert?
- wie hoch wohnst du in Relation zur Einstellebene des Hauswasserdrucks?
- sind die Zuflussrohre/Steigleitungen ausreichend dimensioniert?
- sind Filter verbaut - wenn ja: werden die gewartet/gewechselt/gereinigt?
- Wasserhärte?
- ist der Perlator verlegt/verkalkt?
- sind die Eckventile vielleicht mehr oder weniger zugedreht?
Die Ausflussmenge deiner Zapfstelle kannst du leicht messen:
Auffanggefäß unter den Wasserkran stellen, voll aufdrehen, wenn Auffanggefäß voll -> zudrehen. Wassermenge und Zeit so genau wie möglich messen -> Ausflussmenge pro MInute ausrechnen -> 6l/min wären angemessen.
Für den Abflussstöpsel gibt es bestimmt auch irgendeine Lösung.
Joerchi
Zeit: 07.04.2026 07:33:12
3948259
Umzug in eine andere Gegend? Je nach Wasser verhält sich Shampoo und Co sehr anders. Schäumt unterschiedlich und bleibt gefühlt unterschiedlich lange im Haar. Es muss also nicht am Wasserstrahl liegen.
JoergW
Zeit: 07.04.2026 08:47:42
3948275
Moin,
der Marktführer hat zum Thema Perlatoren eine schöne Übersicht.
Du solltest nicht auf einen Perlator verzichten, sondern einen mit Laminarstrahl einsetzen.
Zum Ablauf, welchen Aufwand musst Du den Treiben um den Stöpsel herauszunehmen, oder hast Du noch einen alten Einsatz mit Gummistöpsel und verschaubten Sieb?
Grüßle
Lena2026
Zeit: 08.04.2026 12:57:59
3948597
also nochmal danke für eure interessanten Anregungen.
Also ich bin in der Tat im gleichen Haus auf dem gleichen Stockwerk ( 1. Stock)
von der linken in die rechte Seite gezogen.
Wasserdruck müsste also gleich sein. Härte habe ich in beiden Wohnungen
gemessen - ist 12 bis 13 in beiden Wohnungen.
Zum Ablauf ist es so, dass es ein neuer Ablauf ist, den ich mir aber vorher
nicht ausreichend angschaut hatte. Er ist an einer Stange unterhalb des Wasch-
bekcens irgendwie befestigt. Wenn ich hinter dem Wasserhahn den kleinen
Hebel bediene , kann ich den Ablaufstöpsel öffnen oder schließen. Also er
hebt oder er senkt sich. Aber ich kann den Stöpsel nicht lösen und aus dem
Waschbecken herausnehmen.
Wusste gar nicht, auf was man alles achten muss...
lg
hanssanitaer
Zeit: 08.04.2026 13:06:12
3948600
Mach doch mal ein Foto und stelle das über picr.de ein, dann die [_img] Link hier ins editorfenster kopieren.
Dann wissen wir, um was für eine Armatur es sich handelt und wie du Abhilfe schaffen könntest.
Manch neuere Exzentergarnituren haben am Flügelstopfen eine runde Öffnung, in welcher das Gestänge eingehängt wird. Dann lässt sich der Stöpsel nicht entnehmen, aber bei passender Einstellung deutlich höher ausfahren, ohne dass er wegkippt.
Du könntest das Gestänge vom Stopfen lösen (Verschraubung öffnen, Kugel entnehmen, Stopfen raus, Kugel wieder rein, mit Gefühl verschrauben) und danach den Stopfen kürzer geschraubt wieder einsetzen.
Beim Wasserdurchfluss können mehrere Faktoren eine Rolle spielen:
-Drossel im Durchlauferhitzer
-Perlator
-'Eck- und Regulierventil' (so die korrekte Bezeichnung) nicht voll geöffnet.
Ist der Durchfluss in der Dusche vergleichbar geringer oder beschränkt sich das Problem auf den Waschtisch?
SaschaLindenhof schrieb: Hallo, Wir haben seid 10 Jahren Ärger mit Rotex/Daikin 508 , nun sind wir am überlegen von Vissmann eine wärmpume zu nehmen, hat jemand Erfahrung? Wegen Tausch und Kundendienst? Wir überlegen die vissmann...
selbstmacher schrieb: Hallo, ich plane gerade den Weg vom Monoblock zum Heizungskeller. Zwischen Heizungskeller und Kernbohrung / Hauseinführung liegt ein weiterer Kellerraum, ca 4m Strecke. Spricht etwas dagegen (außer...
