Oranier Carus Aqua 2.0 Passwort benötigt
Oranierpascal
Zeit: 15.01.2026 23:14:02
3921444
Hallöle,
könnte mir jemand das Passwort zur Wartung des Justus Sirkos Aqua 2.0 mitteilen?
Besten Dank schonmal vorab. :)
Lg
Robert84S
Zeit: 01.02.2026 13:17:44
3928516
Guten Tag, ich suche das Passwort für das Systemmenü in der smartcon Fernbedienung des Sando 60 2 um den Service zurückzusetzen. Ich habe alles gereinigt und den Abgasventilator neu abgedichtet, leider bildet sich immer wieder dieser Brikett im Brennertopf (von Anfang an). Ich habe eine Frischluftzufuhr mit nur 2 Bögen DN 50 Aluflexrohr ca. 0,5 M lang dann DN 100 ca. 1 M lang und nur einen 90 Grad Bogen im Abgasrohr (ca 1,5 M Schornstein ca. 5 M). Aktuell läuft der Ofen auf -7 bei Abgasventilator und Förderschnecke. So kommt aktuell am meissten Hitze im Raum an und die Abgastemperatur ist zwischen 200 und 220 Grad ( der Ofen heizt das ganze Haus 170m2 auf 2 Etagen mit offenen/ohne Türen und einem Rohrventilator DN 100 über dem Ofen, der die Wärme vom EG ins OG zieht. Ich vermute, dass beim Zünden zu viele Pellets kommen und die Löcher im Topf zu gehen (hd+ Pellets) daher würde ich diese Menge gerne etwas reduzieren. Ich habe bei Oranier seit letztem Jahr 2 Tickets offen, bekomme keine Antwort. Über Hilfe würde ich mich sehr freuen, Grüße Robert
Dflock
Zeit: 05.02.2026 13:58:34
3930391
hallo zusammen,
besten Dank
Didi
Dflock
Zeit: 05.02.2026 14:15:11
3930397
Servicecode: 0616
Flogu
Zeit: 16.02.2026 12:16:48
3934129
Hallo* - ich stehe vor dem gleichen Problem - Reinigung wurde komplett vollzogen - leider fehlt mir das Passwort für den Oranier Sando 60 II - kann mir diesen evtl. jemand zuleiten ?
TBX13
Zeit: 06.04.2026 12:33:06
3948090
Moin...frohe Ostern...
Hat jemand den Servicecode für den Justus Norta?
TBX13
Zeit: 09.04.2026 09:39:04
3948760
Moin...
Habe was gefunden. Bitte berlin3321 ät yahoo punkt de
Robert84S
Zeit: 22.04.2026 21:21:26
3951191
Hallo. Erstmal Danke an TBX13 für die Nachricht. Ich hatte das Passwort für den Sirkos Aqua 2.0 probiert und das geht auch beim Sando 60 2. Ich habe allerdings nur die Wartung zurückgesetzt da ich mit den weiteren Einstellungen nichts anfangen konnte. Ich konnte mein Problem lösen, nachdem ich auf einen Beitrag gestoßen bin, in welchem ein Mitglied die Brikettbildung im Brennertopf beseitigen konnte indem er den alten Topf ohne Sekundärluftlöcher verwendete, allerdings bei einem anderen Ofen Modell. Ich habe daraufhin testweise verschiedene (ca. die Hälfte) Sekundärluftlöcher mit 4.8 Edelstahl Nieten verschlossen, das brauchte sofortigen Erfolg, die Selbstreinigung konnte wieder funktionieren und läuft nun bis der Aschekasten voll ist. Ich habe jetzt noch die Löcher im Brennertopfboden von 5 auf 5,5 mm aufgebohrt da diese nun noch länger frei bleiben/sich bisher gar nicht mehr verschlossen haben, der Abgasventilator steht jetzt auf Null und die Förderschnecke auf -4.
Die Asche ist jetzt perfekt trocken, kein Ruß und ich kann die Scheibe fast allein mit dem Saugpinsel reinigen. Ich hoffe ich kann mit meinem Beitrag ein paar Leuten helfen, Oranier hat mich bisher im Stich gelassen. Es kam lediglich am 28.02.26 mal eine Antwort auf meine Mail vom 29.12.25, "wir haben Sie nicht vergessen". Ich kann nur jedem, der auf Service angewiesen ist, raten nicht bei Oranier zu kaufen.
LuLev schrieb: Hallo Zusammen, ich habe ein Problem mit unserer neuen Split...
Ernst Brey schrieb: Guten Tag, Im September 2023 wurde ein Edelstahlschornstein...
