Samsung EHS Mono R290 16 kW – Erweiterte Steuerung / Monitoring möglich?
meimar
Zeit: 09.04.2026 21:58:24
3948871
Hallo Zusammen,
dieses mal nicht meine Wärmepumpe aber ich versuche zu helfen. Ich bräuchte eine Expertenmeinung zur
Samsung EHS Mono Block R290 mit 16 kW Leistung und stoße aktuell an Grenzen bei den Steuerungs- und Monitoringmöglichkeiten.
Der aktuelle Zugriff erfolgt über:
SmartThings App
• Bedieneinheit direkt im Heizraum
Leider sind die Möglichkeiten aus meiner Sicht sehr eingeschränkt.
________________________________________
Konkret fehlen mir u.a.:
• Transparenz zum Taktverhalten (Verdichterstarts / Laufzeiten), Volumenstrom,
S/W Umschaltung usw.
• Möglichkeit zur Auswertung von Betriebsdaten (Logging / Historie)
• Flexible Einstellung der Warmwasserbereitung (Zeitfenster, Priorisierung)
• Detaillierter Zugriff auf Regelparameter (z. B. Pumpen, Heizkurve, Strategien)
Meine Fragen an die Runde:
1. Gibt es für diese Anlage erweiterte Möglichkeiten zur Überwachung
(z. B. Samsung EHS Cloud, Modbus, externe Tools)?
2. Hat jemand Erfahrung mit:
3. Service-Tools / Installateur-Zugängen
4. Home Assistant oder andere Smart-Home-Anbindungen
5. externen Lösungen zur Analyse des Takten-Verhaltens
3. Wie beurteilt ihr generell die Regelung der Samsung R290 Serie
im Vergleich zu anderen Herstellern (z. B. Stabilität, Effizienz)?
Ziel:
Ich möchte die Anlage besser verstehen und optimieren, insbesondere hinsichtlich:
• möglichst wenig Takten
• effizienter Warmwasserbereitung
• stabiler Betrieb im Heizkörper-System
Ich freue mich über eure Erfahrungen und konkrete Tipps aus der Praxis.
Vielen Dank und viele Grüße
Jens_priovox
Zeit: 10.04.2026 08:09:46
3948899
Hallo meimar,
zur Samsung EHS gibt es tatsächlich deutlich mehr Möglichkeiten als SmartThings allein bietet — hier ein paar Optionen aus der Praxis:
Home Assistant (die meistgenutzte Lösung):
Es gibt eine aktive Community-Integration für Samsung HVAC / EHS-Anlagen über das sogenannte NASA-Protokoll. Das läuft über einen RS485-Adapter (z. B. USB-RS485 oder ESPHome-basiert) direkt an der Servicebus-Schnittstelle der Inneneinheit. Damit bekommt man Verdichterstarts, Laufzeiten, Vorlauf/Rücklauf, COP-Berechnung und vieles mehr in Echtzeit.
Stichworte zum Suchen: „Samsung NASA HA Integration" auf GitHub und den entsprechenden Community-Threads auf heatpump.ru oder dem Home Assistant Forum.
Modbus:
Die EHS-Serie unterstützt Modbus RTU über denselben RS485-Bus. Die Registerliste ist zwar nicht offiziell dokumentiert, wurde aber von der Community weitgehend kartiert. Damit lassen sich auch externe Logging-Lösungen anbinden (Grafana, InfluxDB usw.).
Samsung EHS Cloud / Installateurzugang:
Über das Serviceportal „Samsung B2B" hat ein zugelassener Installateur Zugriff auf detailliertere Parameter. Falls dein Installateur darüber Zugang hat, kann er die Heizkurve und WW-Strategie deutlich feiner einstellen als über die Bedieneinheit.
Für dein konkretes Ziel (wenig Takten, stabiler Betrieb mit Heizkörpern):
Entscheidend ist meist die Anpassung der Heizkurve (möglichst niedrige VL-Temperatur) und das Deaktivieren eines zu engen Hysteresebandes. Das lässt sich über HA gut visualisieren und nachträglich optimieren.
Viel Erfolg — und falls du die HA-Integration zum Laufen bringst, lohnt sich ein kurzer Erfahrungsbericht. Hilft anderen Samsung-Nutzern hier im Forum.
Hildener
Zeit: 10.04.2026 09:45:29
3948927
Ich kann hier scheinbar keinen Link zum Heizungsforum einstellen, aber dort gibt es
einen sehr umfangreichen Thread zum Thema Samsung EHS mit über 10.700 Beiträgen. Dort gibt es einige User die sich sehr intensiv mit dem Thema Monitoring auseinandersetzen weil die Samsung-Steuerung nur rudimentäre Informationen preisgibt. Der "Programmierer" des NASA-Monitors ist dort auch aktiv.
Such dort einfach nach: Samsung EHS Mono HT Quiet (R32) - Erfahrungen Austausch
Auch wenn R32 im Titel steht, stell dort einfach deine Fragen, auch mit einer R290 wird dir dort schnell geholfen.
