Danfoss Icon2 spinnt nach firmware-update
papalux
Zeit: 26.11.2025 18:27:59
3902688
Ich habe drei Danfoss-Icon2-Hauptregler als Etagenregler im Einsatz. Die Anlage lief stabil, an der Installation oder Verdrahtung habe ich nichts verändert. Alle drei Geräte haben am 24./25. November ein Firmware-Update erhalten (inkl. Zigbee-Modul).
Seit diesem Update zeigen alle gleichzeitig „Ausgang 1 kurzgeschlossen“. Ein Modul-Reset brachte keine Lösung: Der zurückgesetzte Regler erkennt jetzt keinen einzigen Stelltrieb mehr, zeigt nur die grüne Betriebs-LED und lässt sich nicht in den Zigbee-Pairingmodus versetzen. Auch das Ally-Gateway findet ihn nicht.
Meine Frage: Ist dieses Fehlerbild nach dem jüngsten Icon2-Update bekannt und hat Danfoss bereits bestätigt, dass die aktuelle Firmware Probleme verursacht oder eine korrigierte Version angekündigt? Weiß jemand etwas?
Vielen Dank für jede Rückmeldung und
beste Grüße!
Christian
schokoeis
Zeit: 30.11.2025 16:12:38
3904076
Ich habe das gleiche Problem. Gibt es schon eine Lösung?
Liebe Grüße
schokoeis
Zeit: 04.12.2025 08:05:19
3905426
Seit diesem Update zeigen alle[...]
@papalux: Nutzt du Stellantriebe von Danfoss oder von einem anderen Anbieter?
Rainer4x4
Zeit: 04.12.2025 17:53:58
3905674
Mal ne Frage, wenn die Anlagen stabil gelaufen sind, weshalb macht man dann ein Update?
Never change a running system!
schokoeis
Zeit: 07.12.2025 12:37:20
3906461
Wenn man die App mit der Steuerung verbindet wird automatisch als erstes auf Updates geprüft. Man muss also nicht aktiv das Update starten.
Fabian156
Zeit: 13.12.2025 13:15:54
3908441
Ich habe das gleiche Problem :-(
Fabian156
Zeit: 16.12.2025 07:32:33
3909155
Also das letzte Update hat wohl die Sensibilität bei der Erkennung der Stellmotoren erhöht somit funktionieren teilweise fremde Fabrikate nicht mehr.
Dies soll aber wieder behoben werden aber wohl erst irgendwann in Q1 2026.
Lösung aktuell ist daher nur die Nutzung der originalen Stellmotoren oder habt ihr diese?
Bis dahin müssen wir wohl manuell
die Heizkreise öffnen
schokoeis
Zeit: 10.04.2026 10:50:17
3948940
ich hatte tatsächlich Stellmotoren eines anderen Anbieters und habe diese dann gegen Danfoss-Stellmotoren ausgetauscht. Seitdem funktioniert alles wieder wie gewünscht.
Herzliche Grüße
