| | | | Zeit:
03.04.2026 02:02:47 |
Moin Anton, Sintesi oder Comparator , bei Huberpro.it 1 Zoll 3 Wege in L Bohrung bis 20 Kw 8 nM 45 Sec Stellzeit. Gibt es sogar mit Keramic dann hast du was gutes.
Gutefrage
03.04.2026 02:09:34 |
https://www.hausmeister-shop.com/product-category/motorisierte-ventile-von-sintesi/
gerade gefunden die Preise glaube ich nicht. Schaue selbst.
Gutefrage
03.04.2026 02:17:22 |
https://media.ventile24.de/catalog/product/documents/8410_pim.pdf
für mich eines der besten immer L Bohrung.
Gutefrage
03.04.2026 02:40:14 |
Sorry Anton L Bohrung ist falsch T Bohrung. Beim Drehen muss der Durchfluss immer gegeben sein. L Bohrung ist eine Seite auf dann zu und dann die andere Seite. Beim drehen würde die WP dann auf Hochdruck laufen
Frohe Ostern
Gutefrage
03.04.2026 11:22:59 |
Die Leckrate von 16 l/h entspricht bei meinem Speicher etwa einer Entnahme in Höhe von 7 l/h. Mit hoher Wahrscheinlichkeit entscheide ich mich für einen Motorkugelhahn von Belimo; und zwar den Kugelhahn R415 mit dem Antrieb LR230A/Z. Der Kugelhahn hat Außengewinde und ist für die Montage mit Verschraubungen direkt verwendbar; der Antrieb ist mit 35 dB sehr leise. Die Schließzeit beträgt zwar recht lange 90 s; da ich aber auch ein Sperrventil im Ladekreis belasse, ist das vertretbar. Ich überlege noch, ob ich einen Endlagenschalter dazu bestelle, um damit die Ladekreispumpe zu schalten. Das wäre aber ein Aufpreis von satten 100 €... Frohe Ostern
03.04.2026 13:54:49 |
Moin Anton, wie kommst Du auf 7l WW Äquivalent? Du würdest den Wendelinhalt nur mit minimal Heizungsrücklauftemperatur austauschen, nicht mit Frischwassertemperatur. Hattest Du das in der Rechnung berücksichtigt? Auch ist die Leckrate 16l/h bei hohem Durchfluss im Heizkreis während der Heizdauer. Bei angenommenen 7l/h bei hättest Du den Speicher auf die hälfte heruntergekühlt, bei 12h Heizdauer fast komplett, Du hast doch auch nur 135l liegend, auch hast Du doch das jetzt mit deiner aktuellen Leckrate doch auch nicht, oder? Grüßle Ich würde zumindest den Endlagenschalter maximal nachrüsten, ein Zeitverzögerungsrelais ...Bastelkiste.... könnte die Pumpe auch später zuschalten.
03.04.2026 15:10:56 |
Das 7 l WW Äquivalent habe ich mit einer mittleren Warmwassertemperatur in Höhe von 45°C, einer Kaltwassertemperatur in Höhe von 10°C und einer Rücklauftemperatur aus dem Heizkreis in Höhe von 30°C berechnet. Ich habe einen stehenden 150 l Speicher. Momentan wird er öfter als alle zwei Stunden aufgeheizt. Ich denke auch, dass beim Endschalter das potentielle Nachrüsten die bessere Idee ist. (Meine Elektro-Bastelkiste ist auch sehr groß.)
03.04.2026 16:32:56 |
Moin, >>>Momentan wird er öfter als alle zwei Stunden aufgeheizt. Zirkulationsleitung vorhanden? .... ist dort ein Rückschlagventil an der Pumpe verbaut? Bernd hatte, wenn ich mich richtig erinnere, an seinen liegenden Speicher einen Thermischen Siphon in den WW Abgang bauen lassen, den Erfolg konnte man in seinen Logs gut sehen.... auch ohne Zirkulationsleitung ist die Unterbindung der Mikro / Einzohrzirkulation hilfreich. Grüßle
03.04.2026 19:53:55 |
Eine Zirkulationsleitung habe ich nicht. Die Speicherauskühlung liegt am recht durchlässigen Sperrventil in Sperrrichtung. Der Warmwasserspeicher hat jetzt auch die indirekte Funktion eines Pufferspeichers. Bei den momentanen Außentemperaturen läuft der Brenner fast nur noch für die Speichererwärmung; normale Heizzyklen finden kaum noch statt. Auf Grund der Speichervorrangschaltung gibt es dann häufig längere Zeiten ohne die Durchströmung der Heizkörper. Die Fußbodenheizung wird allerdings auch bei der Speicheraufladung bedient. Im Sommerbetrieb haben wir ein bis zwei Speicheraufladungen pro Tag, je nach Warmwassergebrauch.
03.04.2026 21:27:17 |
Moin, schreib mal den Bernd an was er zu seinen Thermischen Syphon meint. Da Du ja einen stehenden Speicher hast wird das WW Rohr vermutlich senkrecht nach oben weggehen .... ggf. Abhilfe aus dem "SHK Kompendium"ggf. auch eine Schwerkraftbremse die in die TW WW Leitung gelegt wird. Natürlich ist der "Verlust" während der Heizberiode durch das Saugen an der Heizwendel nicht ohne. Grüßle
04.04.2026 10:15:24 |
Hallo Jörg,
eine leichte Mikrozirkulation an der senkrechten Entnahmeleitung des Speichers habe ich auch, trotz der Dämmung der 3/4-Zoll-Leitung.
Das senkrechte Stück ist aber nur ein Meter lang. Danach verläuft die Leitung zunächst waagerecht und problemlos.
Frohe Ostern
04.04.2026 11:17:29 |
Moin, das wird noch ein paar Meter weiter in die horizontale gehen.... Morgens vor dem Aufstehen mal mit einem IR Thermometer "unter die Dämmung schauen". Den Thermischen Siphon kannst Du ja auch noch später setzen. Hier aus der Latzhosenfachpresse https://www.sbz-monteur.de/gut-zu-wissen/gegen-waerme-wanderschaftHast Du ein Wasserzähler vor dem WW Bereiter? könnte es ggf. sein das Du im Sommer mehr als 80l WW verbrauschst und deshalb nachladen musst? Könntest Du ggf. den Speicher nachdämmen? Zu dem Thema hatte der " Akkudoktor" erst bei seiner BWWP große augen gemacht. Aber das Thema ist hier im htd-Forum ja seit Jahren bekannt. Grüßle
04.04.2026 13:03:34 |
Ich habe keinen Wasserzähler vor dem Speicher, aber der Warmwassergebrauch kann durchaus mal 80 Liter pro Tag überschreiten. Mein Heizölverbrauch im Sommer zum Warmwasser bereiten liegt bei gut 20 Litern pro Monat. Das ist für mich völlig in Ordnung. Ein zusätzliches Dämmen des Speichers wäre auch wegen den Platzverhältnissen nur schwer möglich.
04.04.2026 16:50:28 |
Moin Anton,
tja hier schätzt Du und weist aber nicht wohin die Wärme entweicht.
zum WW Abgang nach oben mit anschließendemWagerechten Teil ..... überlege mal ob Du es die Tage schaffst die Rohrtemperatur unter der Dämmung zu messen, einmal oben am Bogen in die Wagerechte und dann ggf. 3m weiter.
Grüßle
09.04.2026 19:11:57 |
Hallo Jörg, ich habe mal die Temperaturmessungen gemacht. Warmwassertemperatur laut Steuerung: 45°C Temperatur der Rohrleitung am WW-Ausgang des Speichers: 36°C Temperatur der WW-Rohrleitung nach einem Meter (unter der Decke): 23°C Temperatur der WW-Leitung nach etwa 1,5 m, horizontal unterhalb der Kellerdecke: 20°C Danach verschwindet die Rohrleitung durch die Betondecke ins Mauerwerk und ist nicht mehr zugänglich.
09.04.2026 19:35:17 |
Moin, danke für die Info, Kellertemperatur eher 15°C oder 20°C? Evtl, wenn Du eine Verschraubung hast eine Federbelastete Schwerkraftbremse oder halt den Thermosiphon andenken. Aber wenn Du erst einmal den Motorkugelhahn gesetzt hast wirst Du die WW Verluste in der Heizperiode verringern, ich gebe ja zu das ich bei mir keinen Th.Syphon im WW Abgang habe, aber mit einmal laden am Tag bei 2 Personen ( auch bei drei ) und Brennerlaufzeiten um 30 Minuten für WW Nachbereitung, lohnt der Invest kaum noch. Der nächste WW Bereiter soll ggf ein WAT140 werden, wegen der deutlich besseren Schichtung. Grüßle
10.04.2026 11:17:55 |
