Lüftungsanlage + Kaminöfen in saniertem Altbau
meow
Zeit: 07.04.2026 11:51:55
3948350
Ich bin gerade mit der Sanierung unseres Altbaus beschäftigt. Das Haus hat zwei Schornsteine an beiden soll ein Ofen angebracht werden:
Wohnzimmer EG, zwei verbundene Räume ca 14+16m2
Geplant ist dieser Ofen
https://www.austroflamm.com/de/oefen/kaminoefen/ivy-2-0-21321
Dort im unterkellterten Altbau sind schöne alte Holzfenster, die haben sozusagen eine eingebaute Lüftungsanlage. Trotzdem frage ich mich, ob ich eine externe Luftzufuhr legen sollte. Ich könnte theoretisch durch die Kellerdecke und dann ein Rohr nach draußen legen.
Dann gibt es noch einen Anbau aus den 60ern, dort gibt es eine Wohnküche + Essbereich ca 16+20m2. Dort ist es leider nicht unterkellert.
Hier habe ich diesen Ofen geplant, da er 24h Dauerbetrieb kann und laut meinem Kaminkehrer gut mit dem relativ kleinen rechteckigen Schornstein harmonieren sollte:
https://wamsler.eu/produkte/werkstattofen/raumheizer-rh/raumheizer-rh-8f-lavendel/
Im Anbau werden sämtliche Fenster gegen moderne, dichte Fenster getauscht. Ich bin regelmäßig über 1-2 Wochen auf Dienstreise, um in dieser Zeit Schimmel durch fehlendes Lüften zu vermeiden, überlege ich hier eine Lüftungsanlage zu verbauen.
Mache ich mir hier unnötige Sorgen? Ich habe in zwei Mietwohnungen erlebt, dass der Vermieter ein schönes altes Holzfenster gegen ein dichtes modernes Plastikfenster getauscht hat. Nach der Rückkehr von 2-wöchigen Reisen haben wir dann leider Schimmel vorgefunden. Während der Reise hat natürlich niemand gelüftet.
Bisher habe ich an diese Geräte gedacht, evtl. gibt es Geräte, die noch besser geeignet sind?
https://www.ambientika.eu/dezentrale-lueftungsanlage-ambientika-office/sw10047
Je Etage eines. Nun muss ich aber aufpassen, dass die Lüftungsanlage keinen Unterdruck erzeugt, wenn der Kaminofen an ist; hierzu wäre der Plan, direkt neben dem Masterlüfter im Essbereich einen Unterdruckwächter zu hängen:
https://www.ambientika.eu/unterdruckwaechter-lueftungsanlage/sw10039.2
Hier noch ein paar Skizzen zum besseren Verständnis:
Erdgeschoss (die Wände zwischen den Wohnzimmern und zwischen Küche und Essbereich fliegen raus und werden durch Stahlträger ersetzt:
Obergeschoss - die Wände zu den Speichern fliegen raus und die Balken werden freigelegt:
Danke für Eure Unterstützung
Jens_priovox
Zeit: 08.04.2026 13:40:55
3948612
Deine Sorgen wegen Schimmel sind berechtigt — wer regelmäßig 1-2 Wochen weg ist und dann dichte Fenster einbaut, braucht maschinelle Lüftung. Das ist keine Vorsichtsmaßnahme, das ist Pflicht.
Zum Kernproblem Kaminofen + Lüftung: Die einfachste und sicherste Lösung wäre, für die Öfen raumluftunabhängige Ausführungen zu wählen (auch "LAS" oder "Zuluftanschluss von außen" genannt). Dann ist der Unterdruck egal, weil der Ofen seine Verbrennungsluft direkt von außen zieht und nicht aus dem Raum. Das Austroflamm Ivy ist laut Datenblatt raumluftabhängig — da lohnt sich ein Blick auf die Alternativmodelle oder ob ein externer Luftanschluss nachrüstbar ist.
Wenn die Öfen raumluftabhängig bleiben: Der Ansatz mit Unterdruckwächter ist grundsätzlich möglich, aber die Auslegung (wo sitzt der Wächter, bei welchem Schwellwert schaltet die Lüftung ab) sollte ein Fachmann machen — am besten jemand, der sowohl KWL als auch Feuerstätten kennt. Dein Kaminkehrer ist hier ein guter erster Ansprechpartner, der muss die Anlage sowieso abnehmen.
Für die Ambientika-Geräte: Die sind für Schimmelschutz bei Abwesenheit gut geeignet, da sie im Wechselbetrieb laufen und keine dauerhaften Druckverhältnisse erzeugen wie eine zentrale KWL. Aber: zwei Geräte für EG und OG reichen nur, wenn der Anbau und das Haupthaus hydraulisch getrennt bewertet werden — bei offenen Grundrissen (du reißt ja Wände raus) kann die Luftverteilung unberechenbar werden.
leitwolf
Zeit: 10.04.2026 10:58:42
3948942
Achtung! Der Verbrennungsluftanschluss nach außen bedeutet nicht, dass der Ofen raumluftunabhängig ist. Ohne Prüfzeugnis (DIBt) gilt jeder Ofen egal ob mit oder ohne Luft von außen als raumluftabhängig.
Gauchoi
Zeit: 10.04.2026 11:31:48
3948950
Wann immer die Möglichkeit besteht, einen raumluftunabhängigen Anschluss für einen Ofen zu installieren, wäre das für mich immer die erste Wahl. Bei dichten Fenstern und Türen sowieso.
Als Betreiber einer KWL mit LAS-Ofen + Unterdruckwächter + Abbrandsteuerung kann ich berichten, dass der U-Wächter regelmäßig auslöst. Man sollte auch im Auge behalten, dass beim Nachlegen mit Holz ggf. die KWL dem Kaminzug obsiegt und eine Menge Rauch in den Wohnraum gelangt.
meow
Zeit: 11.04.2026 10:25:34
3949144
Danke für die Beiträge. Im Altbau bleiben die alten, zugigen Fenster drin. Dieser ist auch durch die viele Sonne aus Ost-Süd-West und den darunter liegenden Keller nicht so Schimmel gefährdet. Aber im Anbau kommen neue dichte Fenster. Dort ist auch kein Keller. Ein Ofen mit externer Zuluft ist hier kaum zu realisieren; es gibt keinen Keller; der Ofen steht mittig im Raum. Der Schornstein ist rechteckig gemauert und nicht groß genug, um zwei Rohre hineinzulegen.
WarmerAlex schrieb: Hallo. Ich bin da komplett neu im Thema. Ich möchte, mangels...
Flummi123 schrieb: Hallo liebe Community, wir renovieren aktuell das Badezimmer...
