WBK 1.25 LP fährt hoch und runter
rellum1000
Zeit: 14.02.2025 17:07:09
3820164
Liebe Leute,
ich habe eine De Dietrich WBK 1.25 LP Brennwertheizung mit folgendem Problem:
Dieses Problem wurde hier 2007 schon einmal erörtert aber ohne eine Lösung.
Seit ein paar Wochen.funktioniert der normale Heizungsbetrieb nicht mehr korrekt. Die Heizung fährt permanent etwa im 30s Zyklus hoch und wieder runter, d.h. vorspülen und zünden funktionieren, die Heizung fährt die Leistung hoch, senkt diese nach wenigen Sekunden ab, nach weiteren Sekunden geht der Brenner aus und das Ganze beginnt wieder von vorne.
Der Warmwasserbetrieb funktioniert ganz normal.
Ich gab die Therme gewartet (Wärmetauscher gereinigt etc.).
Hat nix begracht.
Hab alle drei Sensoren überprüft.
Hab den Differenzdruck-Schalter überprüft.
Hab die Heizkurve hochgestellt, so dass die Vorlauftemperatur ca. 70 Grad sein muss.
Die max Vorlauftemperatur ist auch auf 70 Grad eingestellt.
Hat nix gebracht.
Diese Temperatur wird ja nicht erreicht, weil der Lüfter gleich wieder abregelt.
Hab die 3 Sensoren mit einem speziellen Poti simuliert und jeweils etwas niedrigere und höhere Werte gestellt.
Hat auch keine Änderung gebracht.
Hab die kombinierte Zündelektrode mit Io-Sonde neu gemacht.
Hat auch nix gebracht.
Die Flamme reißt während des Herunterfahrens auch nicht ab.
Hab die Steuerung getauscht und die Einstellwerte überprüft und ggf. neu eingestellt.
Jetzt gehen mir leider die Ideen aus.
Das ist mir noch nie zuvor passiert, weil eigentlich jeder Komponenteneinfluss überprüft ist.
Hat jemand unter euch noch einen Tip für mich?
rellum1000
Zeit: 14.02.2025 17:12:09
3820167
Vergessen zu erwähnen hab ich noch, dass ich die WW-Ladepumpe mit einem separaten Kabel direkt anschlossen habe um die Wärmeabnahme sicherzustellen.
Kuno 123
Zeit: 20.11.2025 15:45:04
3899607
Hallo mein Name ist Kuno.
Ich bzw meine Heizung hat die gleichen Probleme und Symptome wie die zuvor beschriebenen. Hast du dafür eine Lösung gefunden?
Beste Grüße Kuno
gubkl
Zeit: 29.11.2025 09:52:28
3903617
Hallo, ich habe die gleichen Probleme und momentan noch die Hoffnung dass eine Reinigung des Wärmetauschers helfen wird.
Vorher muss ich aber noch die entsprechenden Dichtungen beschaffen. Ich werde dann die Ergebnisse mitteilen.
Frage an Rellum100: haben Sie mittlerweile eine Lösung gefunden?
Frage an alle Mitleser: Kann uns hier jemand helfen,
Grüße, GUBKL
Hannes/esbg
Zeit: 29.11.2025 10:30:12
3903633
Du schreibst dass Du für die Boilerladung eine zusätzliche Pumpe dran hast und dort funktioniert alles einwandfrei!
Meine Schlussfolgerung ist, dass entweder die interne Pumpe schwächelt (Kondensator) oder der Wärmetauscher teilweise zugelegt ist und daher der Sensooor am WT Ausgang rasch einen zu hohen Wert erreicht und dann die Leistung runterregelt bzw abschaltet.
Ich kenne diese Kiste nicht, die Frage ist ob der WT aus Edelstahl oder aus Aluminium ist, danach richtet sich die "Entkalkungsmethode" leider ist zu befürchten dass dies kaum zielführend funktioniert.
Denn bei einem Edelstahlwärmetauscher ist bei (teilweiser) Verkalkung meist ein Teilbereich welcher nicht mehr durchströmt wird und dann glüht dieser aus und bekommt Haarrisse wodurch der WT ein Totalschaden ist.
Beim Alu WT besteht die Gefahr dass durch das Entkalken irgendwo ein schon sehr geschwächter Wandteil endgültig durchgefressen wird und damit auch ein totalschaden ist!
gubkl
Zeit: 10.04.2026 12:15:12
3948962
Es hat leider sehr lange gedauert bis wir das Problem lösen konnten.
Ein Wartungsversuch (Reinigung) des Wärmetauschers durch eine Servicefirma blieb erfolglos, weil offenbar beim Spülprozess der Abgaskanal des Wärmetauschers vollständig zugesetzt wurde.
Die eigentliche Ursache war eine über Jahre nicht durchgeführte Wartung (Reinigung).
Wir haben dann einen, bei früherem Austausch ausgebauten, Wärmetauscher mit viel Aufwand gereinigt und mit neuen Dichtungen in WBK1.25 eingebaut; neue Dichtungen waren bei Remeha noch lieferbar.
Bei der Inbetriebnahme haben wir festgestellt dass am Schauglas etwas Abgas austritt. Dies haben wir mit temperaturfestem Silikon abgedichtet.
Seitdem läuft die WBK1.25 wieder richtig gut.
Erkenntnis: offenbar war der Abgaskanal vorher nahezu verstopft, so dass der Heizkessel nur noch im „Volllastbetrieb“ funktionierte. Im Teillastbetrieb hat sich das System (wahrscheinl. wegen der Druckverhältnisse) immer abgeschalten.
Jetzt arbeitet der Heizkessel offenbar mit viel höherer Leistung, was man z.B. an der wesentlich kürzeren Aufheizzeit des angeschlossenen 80 l Warmwasserspeichers bemerkt.
Etwas trickreich ist der Ausbau des kompletten Wärmetauschers, wenn wie bei uns der Höhenverschiebebereich des Abgasrohres nicht ausreichte (mangelhafte Erstinstallation),
Der Wärmetauscher ist an der Rückwand einfach nur eingehängt und am unteren Kondensatabfluss verriegelt.
Gruß gubkl
