Zitat von
Strumpfbrand
Hallo, ich habe seit drei Tagen eine Nibe S1256-8PC am Laufen mit internem 180l WW-Speicher, nur WW-Bereitung, Heizung aus.
Ich bin noch am Probieren, stelle aber schon fest, dass die Speicherverluste größer sind als von mir vorher erhofft.
Hier ein Kundenbeispiel im Keller mit etwa 18°C Raumtemperatur.
2 Personen gehobenen Alters, moderater WW Bedarf.
Der lange Abschnitt sind 48 zu 45°C in 17h.
Am Objekt gehen alle WW Anschlüsse 40 cm horizontal, dann nach unten.
Ebenfalls ist keine Zirkulation angeschlossen.
Bei dir kann möglicherweise die hohe Ladetemperatur ein verzögertes Schichten verursachen, woraus die scheinbare Differenz groß erscheint.
Dann ergibt sich noch die Frage, mit welcher Leistung L/min du zapfst. Wenn diese bei kurzen Zapfungen zu hoch ist, kann es zu Fehlschichtungen kommen die ebenfalls die Anzeige beeinflussen.
Mein Rat, Maschine registrieren und MyUplink zur Analyse nutzen.
In einer einzelnen Tagesabfrage sieht man dann auch, wenn sich Start und oben sichtlich zueinander verändern.
Ich hatte mal einen Fall, da war die Waschmaschine auf WW angeschlossen, ohne Kenntnis des
Bauherrn.
Die Waschmaschine hat dann nachts zu Speicherverlusten geführt, woraus eine 3 Seiten Beschwerde generiert wurde. ;-)
