Wieso kühlt der Buderus Heizkessel während der Nachtabsenkung total ab ?
Dingolux
Zeit: 10.04.2026 11:43:24
3948956
Ich bitte um Hilfe um das Problem mit den Schwankungen des Kessels abzustellen.
Hier einige Daten:
- Heizkessel: Buderus SB105 in einem Einfamilienhaus
- BC10 am Heizkessel und RC 310 im Referenz-wohnraum
- Aussentemp-Fühler an der Nordwand angeschlossen
- Kein Warmwasser
- Altbau ungedämmt mit Heizkörper
Eigentlich funktioniert die Einstellung des Heizverhaltens wie gewünscht.
Am RC 310 habe ich einen Wochenplan eingestellt wobei die Raumtemperatur tagsüber 20 Grad sein soll.
Die Absenkschwelle der Nachtabsenkung habe ich auf 17 Grad eingestellt.
Die Raumtemp. entspricht Tagsüber und während der Nacht der gewünschten Einstellung.
Was aber nicht passt - ist dass der Heizkessel sich wenn keine Wärmeerzeugung erfordert wird - bis auf die Raumtemperatur abkühlt.
Heute Morgen beträgt die Kesseltemp. 20 Grad.
Ich denke dass die ständigen Temperaturschwankungen der Vorlauftemperatur nicht förderlich sind für die Lebensdauer des Stahlheizkessels.
Hier einige Einstellungen auf der Serviceebene - Heizkreis 1
Regelungsart: Raumtemperatur geführt
Absenkart: Raumtemperaturschwelle
Frostschutz: Außentemperatur
Ursprünglich hatte ich die Erwartung dass die Raumtemp. der Einstellung vom RC-310 entspricht (was ja auch super funktioniert) und dass die je nach Jahreszeit erforderte Vorlauftemp. über den Aussenfühler angepasst wird.
Frage: Welche Einstellung muss ich anpassen damit eine konstante Vorlauftemperatur im Kessel anhält ?
Eventuell: Regelungsart: Außentemperatur mit Fusspunkt ?
- Funktioniert dass die Einstellung der gewünschten Raumtemp.Einstellung am RC 310 noch ?
Zur Not kann ich auch auf den Einfluss des Aussenfühlers verzichten und die Vorlauftemp. 3-mal im Jahr manuell anpassen (am BC10 ??)
Vielen Dank für eure Hile
Mfg
Paul
Rainer4x4
Zeit: 10.04.2026 12:46:11
3948966
Hab ich das richtig verstanden? Du möchtest das der Kessel warm gehalten wird, auch wenn er nicht gebraucht wird? Verstehe ich nicht.
Anton35
Zeit: 10.04.2026 13:44:29
3948979
Wenn die Frage ernst gemeint ist:
Außentemperatur mit Fußpunkt wählen, Fußpunkt und Endpunkt auf den selben Wert einstellen, den Raumeinfluss am RC 310 nicht verwenden.
Keine Nachtabsenkung verwenden und den Heizbetrieb immer eingeschaltet lassen, also keine Abschaltung bei der Überschreitung einer bestimmten Außentemperatur.
Die Heizkurve ist nun eine Gerade. Die Höhe der gerade sollte man trotzdem der Außentemperatur anpassen oder recht hoch einstellen.
Wenn man das so macht, arbeitet die Heizung so, wie die uralten Konstanttemperaturkessel.
Man erhält so aber auch recht kurze Brennerlaufzeiten. das ist auch nicht sonderlich gut für die Lebensdauer des Kessels.
joe115
Zeit: 10.04.2026 14:37:54
3948994
Wenn ich das auf die Schnelle richtig gesehen habe, gibt es den SB105 in 2 Leistungsklassen: 11/19kW und 19/27kW. Selbst wenn es der Kleinste ist und er auf Stufe 1, also mit 11kW läuft, sind das bei den momentanen AT auch für eine nicht sanierte Butze - sorry, Altbau - viel zu viel. Das Gerät muss also takten und kann gar nicht konstant durchlaufen, weil es sonst zu warm in der Bude würde.
Nachtabsenkung bedeutet, dass die VLT gesenkt wird und in der Folgeauch die RT sinkt. Bei den momentanen AT (again) heißt das, dass der Kessel in diesem Zeitraum eben aus ist. Das sieht bei Minustemperaturen anders aus, da wird er von Zeit zu Zeit anspringen.
Es schadet weder dem Kessel noch dem sonstigen Heizungssystem, wenn die VLT sich zwischen RT und was-auch-immer-die-VLT-bei-NAT-sein-mag bewegt. Dafür ist das Zeugs konstruiert worden. Ich rate dir auch davon ab, auf reine AT-Führung zu gehen oder gar zu versuchen, einen Konstantbetrieb irgendwie hinzuwürgen. AT-Führung mit Raumaufschaltung ist die Einstellung der Wahl, du solltest es dabei belassen.
Anton35
Zeit: 10.04.2026 18:49:51
3949045
Das der zweistufige Kessel nicht durchläuft, ist ja ziemlich klar.
Bei einem konstanten Sollwert für die Vorlauftemperatur (durch die waagerechte Heizkennlinie) würde sich der Kessel immer in einem festen Temperaturband von Kesseltemperatur-Sollwert +/- z.B. 6 Kelvin befinden. Die Nachabsenkung müssten man dann ausschließlich über programmierbare Thermostatköpfe realisieren.
Man erkauft sich mit solch einer Konstanttemperatur-Betriebsweise vielleicht etwas mehr Kessel-Lebensdauer bei viel höheren Energieverlusten.
Wenn eine lange Kessellebensdauer ein sehr wichtiges Kriterium ist, wäre der GB 125 die bessere Wahl gewesen.
Ruediger1931
Zeit: 10.04.2026 22:53:17
3949087
Zitat von Dingolux Beitrag anzeigen
Hier einige Daten:
- Aussentemp-Fühler an der NordwandIch denke dass die ständigen Temperaturschwankungen der Vorlauftemperatur nicht förderlich sind für die Lebensdauer des Stahlheizkessels.[...]
Da denkst du falsch. Generationen von Kesseln wurden auch vor der Brennwerttechnik so betrieben.
Den Kessel interessiert es herzlich wenig für seinen angedachten Lebenszyklus wie oft er abkühlt und aufheizt. Ja er verachleißt dadurch. Aber sicher nicht so das er seine Lebenserwartung nicht erreicht.
Ein Warmhalten ist absolut unsinnig.
Du kannst den Wert Außenhalt auf Reduziert stellen. Dann heizt er auch oberhalb des AH Wertes.
Beste Grüße
Dingolux
Zeit: 12.04.2026 16:48:42
3949405
Danke für euer Feedback.
Ja, die Frage war ernst gemeint.
Am Tag vorher, als ich dieses Thema erstellt habe - war ich in einer Runde wo die Frage ob jetzt (wie es vor 50 Jahren schon war) der Raumthermostat entweder die Umwälzpumpe oder den Brenner oder gar beides ansteuern sollte.
Dabei hat Einer die These untermauert dass der Heizkessel eben nicht einige 1000-mal/Jahr der Kessel von warm zu kalt wechseln sollte.
Daraufhin habe ich dann mal bei mir geschaut, wie die Sache sich verhält und Euch dann um euer Feedback gebeten.
Positiv ist dass "meine" Einstellung dann doch nicht so falsch war oder ist.
Danke für eure Beiträge.
mfg
Paul
