| | | | Zeit:
09.04.2026 15:15:07 |
Bei uns ist ein Hochdruckreiniger in Benutzung, der offenbar einen hohen Einschaltstrom "zieht". Das wird in der Betriebsanleitung auch angemerkt und ein entsprechender Einschaltstrombegrenzer empfohlen - das hilft aber nichts. Vielleicht habe ich auch "Schrott" gekauft.
An einer Drehstrom-Kabeltrommel mit SchuKo-Steckern geht es schon besser. Bei häufigem Stoppen-und-Starten löst aber auch dort die Sicherung aus.
Nun gibt es ja Sicherungsautomaten mit unterschiedlicher Auslöseempfindlichkeit. Wäre das eine Alternative?
Welche Angaben braucht ihr noch für eine valide Antwort?
09.04.2026 15:23:44 |
Ich hab im Haus halt die üblichen Typ B Automaten und in der Garage Typ C. Die Typ C verkraften grob den doppelten Einschaltstrom. An den Haussteckdosen fliegt die Sicherung halt ggf. (oder ich nehm 50m Kabel dazwischen) in der Garage bei meinen Verbrauchern noch nie.
09.04.2026 15:31:29 |
Darf man sich das aussuchen, ob Typ-B oder Typ-C verbaut werden? Oder hängt das an bestimmten Bedingungen - z.B. Kabelquerschnitt?
09.04.2026 17:00:22 |
In einem Haus braucht es grundsätzlich kein Typ-C, wenn nicht Motoren mit hohen Anlaufstrom betrieben werden. Daher macht es schon Sinn nur gewisse Stromkreise mit C auszustatten wie Garage, Gartenhaus oder Außensteckdose.
09.04.2026 18:18:42 |
Bei einem LS mit 16 A Kennlinie C sollte die Zuleitunmg zur Steckdose mit 2,5 mm² ausgeführt sein!
Bei nicht ständiger Benutzung mit voller Leistung (Einschaltdauer <50%) reicht eine "normale" Schukosteckdose, bei ständig hoher Leistung muß man schauen dass es eine Qualitativ höhere Steckdose ist sonst brennt diese aus!
09.04.2026 21:05:39 |
Zitat von DMS20  Darf man sich das aussuchen, ob Typ-B oder Typ-C verbaut werden? Oder hängt das an bestimmten Bedingungen - z.B. Kabelquerschnitt? Größerer Querschnitt ist nicht vorgeschrieben. Allerdings wird bei nem mit Typ C abgesicherten Kreis in der Tendenz eher der volle Strom und länger gezogen. Da machen die 2,5qmm von Hannes schon Sinn. Ebenso ne ordentliche Steckdose, wie für eigentlich alles wo mit 10A und mehr zu rechnen ist. Interessanter ist die Leitungslänge. Mehr als 18m macht man mit 1,5qmm eigentlich nicht (bis zur Steckdose). Damit die Schnellabschaltung (<0,1s) bei Typ C sicher greift darf die einfache Leitungslänge bei 1,5qmm insgesamt aber höchstens 40m sein. Mit z.B. 50m 1,5qmm-Kabeltrommel wird der dafür notwendige Strom nicht mehr sicher erreicht. Dann darf sich der Automat mehrere Sekunden bei z.B. 100A Zeit lassen. Mit langer Standardverlängerung hebelst die Schnellabschaltung dann quasi aus. Der hohe Strom etwas unter der Schnellabschaltung kann zwar theoretisch auch bei kurzer Leitung vorkommen. Ist aber ziemlich unwahrscheinlich. Da entsteht dann an der Kurzschlussstelle selbst soviel Wärme, dass die Verbindung in Sekundenbruchteilen wegdampft. Bei Typ B hast die doppelte Leitungslänge für die sichere Schnellabschaltung. Also 80m einfach.
10.04.2026 06:31:42 |
wenn eine Fachkraft den LS tauscht misst er die Schleifenimpedanz des Stromkreises. Wenn diese an der weitest entfernten Abnahmestelle bei 200 oder über 200 Amper liegt ist das OK. Beispiel C16 A x 10 + 25% = 200A. In der Praxis kann es natürlich sein das der Nutzer noch eine 50m Kabeltrommel dran hängt. …aber da kann der Errichter ja nichts für bzw. kann das nicht verhindern. Was ist das den für ein Hochdruckreiniger bzw welcher LS Typ ist aktuell verbaut?
10.04.2026 09:00:55 |
Zitat von WP_PV_ST  ...Was ist das den für ein Hochdruckreiniger bzw welcher LS Typ ist aktuell verbaut? - Nilfisk Premium 190 - |
10.04.2026 09:18:16 |
Zitat von DMS20  Zitat von WP_PV_ST  [...] - Nilfisk Premium 190 - [Bild]
Schick, meines Wissens gar nicht (zumindest neu) zulässig da ich meine CEE Dosen müssen allpolig gesichert und abschaltbar sein. Da kannst ruhig einen 3 phasigen C16 dranhängen wenn es wirklich eine CEE Dose ist und vermutlich ordentlich dimensioniert.
10.04.2026 11:10:32 |
Zitat von WP_PV_ST  wenn eine Fachkraft den LS tauscht misst er die Schleifenimpedanz des Stromkreises. Wenn diese an der weitest entfernten Abnahmestelle bei 200 oder über 200 Amper liegt ist das OK. Beispiel C16 A x 10 + 25% = 200A. In der Praxis kann es natürlich sein das der Nutzer noch eine 50m[...] Zumindest müsste er es messen. Und klar kann der Elektriker nix dafür was der Nutzer dann damit macht. Aber die magnetische Schnellabschaltung (und Impedanzmessung dafür) hat absolut ihren Sinn. Die 50m Verlängerungskabel sind keine Seltenheit. Da sind die empfindlicheren Typ B in der Standardanwendung einfach die sicherere Wahl. CEE-Dose und CEE-Verlängerung sollten aber 2,5qmm haben und da ists dann eh entspannter.
10.04.2026 11:35:45 |
Normal wird eine Drehstrom Cekon Kraftstrom Steckdose ausschließlich mit einer dreipoligen Schmelzsicherung eingesetzt dieses hätte der dortige Elektro Fachbetrieb schon Wissen müssen.. So ein Sicherung Lasttrenner wäre dort die beste Lösung |
10.04.2026 13:48:23 |
Seit wann ist es Pflicht das bei Cekon Steckdosen Schmelzsicherungen einzusetzen? Primär würde ich dort einen 3x16A Automaten setzen, ist bei uns im Unternehmen auch so umgesetzt und zwar in richtig großer Stückzahl.
10.04.2026 14:49:31 |
Genau so ist es, denn nur so ist eine allpolige Abschaltung beim Auslösen einer Sicherung gewährleistet. Bei Drehstrom Steckdosen sollte ein 3-Poliger C- oder K-Automat verwendet werden.
10.04.2026 16:16:42 |
der hat 3,3Kw, das ist auch schon kräftig, und da kann so ein alter AEG Automat schon mal in die Knie gehen. Königslösung ist der Fachmann, ansonsten hast du ja Infos bekommen ; )
10.04.2026 16:26:38 |
Zitat von Paule 5019  Normal wird eine Drehstrom Cekon Kraftstrom Steckdose ausschließlich mit einer dreipoligen Schmelzsicherung eingesetzt dieses hätte der dortige Elektro Fachbetrieb schon Wissen müssen.. So ein Sicherung Lasttrenner wäre dort die beste Lösung [Bild] Meines Wissens ist bei CEE Dosen heute eine allpolige Abschaltung Pflicht im Auslösefall, wie soll das mit 3 Schmelzsicherungen gehen?
10.04.2026 16:40:06 |
Der Linocur ist mehr als allpoliger Schalter mit Schmelzsicherung zu sehen. Er schaltet nicht allpolig ab bei Kurzschluß oder Überlast auf nur einem Außenleiter.
11.04.2026 08:53:35 |
Zitat von WP_PV_ST  ... der hat 3,3Kw, das ist auch schon kräftig, und da kann so ein alter AEG Automat schon mal in die Knie gehen. Königslösung ist der Fachmann, ansonsten hast du ja Infos bekommen ; ) An dieser Stelle vielen Dank in die Runde für die zahlreichen Beiträge! - die Installation ist ca. 30 Jahre alt; vielleicht waren damals die Vorgaben noch andere, dass dort kein dreipolig abschaltender Sicherungsautomat installiert wurde - da bei uns ohnehin Änderungen anstehen (PV soll von Volleinspeisung anders angeschlossen werden wegen des Auslaufens der 20-Jahres-Einspeisevergütung), werde ich das in dem Rahmen ansprechen und ggf. ändern lassen. - ich hatte gehofft, dass mittels eines Einschaltstrombegrenzers der 3,3kW-HDR schon passen würde - da habe ich wohl zu optimistisch "gepokert". Pech gehabt ... Ich wünsche allseits ein gelungenes Frühlings-Wochenende!
11.04.2026 10:15:04 |
Zitat von DMS20  Zitat von WP_PV_ST  [...] An dieser Stelle vielen Dank in die Runde für die zahlreichen Beiträge! - die Installation ist ca. 30 Jahre alt; vielleicht waren damals die Vorgaben noch andere, dass dort kein dreipolig abschaltender Sicherungsautomat installiert wurde - da bei uns ohnehin Änderungen[...] Naja das zu tauschen ist kein großer Akt. Ich kenne das Problem, wir haben noch einen großen Winkelschleifer vom Bau aus den 70ern. Wenn ich den starten will muss ich immer erst mit Schwung die Scheibe am Boden anrollen und dann schnell den Knopf drücken. Wenn ich den im Stillstand drücke ist sofort der Gang zum Schaltschrank Programm :-)
11.04.2026 11:04:09 |
Zitat von Loxodan  ... Winkelschleifer vom Bau aus den 70ern. Wenn ich den starten will muss ich immer erst mit Schwung die Scheibe am Boden ... ;-) Wie setze ich das jetzt mit einem HDR um ... ;-)
11.04.2026 11:18:35 |
Zitat von DMS20  Zitat von Loxodan  [...] ;-) Wie setze ich das jetzt mit einem HDR um ... ;-) Tatsächlich würde mir einfallen das Gerät nur mit gedrückten Auslöser einzuschalten, dann fliesst ja zumindest schon Wasser, das System ist offen und es kommt bei Start zu langsameren Druckaufbau. Keine Ahnung ob hilft aber es könnte das fehlende Milliampere sein :-)
11.04.2026 11:23:43 |
... im Dauerbetrieb wäre das tatsächlich ein Ansatz.
So wie ich unseren HDR meistens nutze, ist es aber ein teilweise ziemlich hochfrequenter Taktbetrieb. Und dann löst die entsprechende Sicherung des CEE-17-Anschlusses alle paar Male aus.
