Gartenpumpe
Vogtländer
Zeit: 10.04.2026 19:24:17
3949058
So wird's gemacht ... ^^
https://youtube.com/shorts/87JoySggXDo?si=Shqgj26fJQLNZ_2E
WP Schlumpf
Zeit: 10.04.2026 21:18:53
3949073
wenn es was haltbares werden soll würde ich was Mehrstufiges empfehlen, weil die einfachen Jetpumpen etwas anfälliger sind aber meist billiger. Ich arbeit bei so einem Hersteller und alle die vermeindlich was verstehen sind für Mehrstufig. Gardena Hauswasserwerk hatte mein Bruder das Ding war nach 2 Jahren durch nach intensiven Gebrauch. Was hier gut ist kann ich aber nicht sagen. Ich arbeite bei mir mit Brunnenpumpe die im Wasser hängt und bin da mit besser zufrieden als mit den Hauswasserwerk Dingern, Habe von den saugenden Pumpen 3 durch und dann auf Brunneneinbau geändert seitdem ist Ruhe. Bei Saugenden Pumpen muß halt die Saugleitung passen und bei 7m ist Schluß.
spuddy
Zeit: 25.04.2026 12:17:51
3951603
Ist hier jemand, der sich mit Brunnenbau auskennt und aus der Nähe von Neuss/Düsseldorf kommt?
Problem, neue Pumpe Grundfos JP5 ist dran hat auch für einige Liter top funktioniert aber dann hat die Pumpe wieder Quarzsand gefördert 😞
evtl kann mir hier ein Brunnenprofi weiterhelfen.
Danke im Voraus
Silvia
WP Schlumpf
Zeit: 25.04.2026 12:55:27
3951606
du brauchst keinen Brunnenprofi , sondern einfach eine saubere Lösung zum ansaugen.
Mir wurde immer gesagt das sauberste Wasser ist ca 30cm unter der Oberfläche. Schwebstoffe sind oben ,und alles andere sinkt ab. Ich habe in meiner Zysterne eine Brunnenpumpe ( Rohreinschubpumpe) hängen, ich habe diese ca 0,5m über Grundhängen da gab es noch nie Probleme. Wenn jetzt eine neue Pumpe ansaugt dann würde ich die Saugleitung eventuell an eine Schwimmerkugel hängen und so gewährleisten das sie nicht auf Grund liegt. Hast du zuwenig Wasser im Brunnen so muß halt z.B. durch einen Schwimmerschalter gewährleistet werden das die Pumpe bei Niedrigwasser nicht läuft. Hab ich bei mir auch so gelöst wenn so ca 75 cm erreicht sind schaltet die Pumpe weg und es kann keine Luftgesaugt werden. Aber dafür braucht es halt ein bischen guten Willen einen Elektriker und etwas Bastelsachverstand dann kann man das alles Lösen.
icecoldsoder schrieb: Hallo zusammen, mit unserer Nov. 2025 eingebauten Wärmepumpe...
Crysix schrieb: Moin zusammen, bin hier auf den Forum schon öfter durch Google...
