Sammelthread LG WH20S und WH27S LG Brauchwasserwärmepumpe
Loxodan
Zeit: 10.04.2026 09:40:22
3948923
Zitat von Macestar Beitrag anzeigen
Habe ich gerade gemacht ich komme exakt elf zentimeter rein. Danach stoß ich gegen eine Metallwand.
Dann habe ich mit einer schnur versucht. Über den Wassereingang sie einzusaugen. Warm Wasser ausgang Staubsauger dran. Über die Entleerung kann ich sie aufsaugen, über den wassereingang[...]
Gut da bin ich nun auch ratlos. Aber gute Idee dann als Lösung erstmal den Ablauf zu nutzen wenn das geht, laut Skizze liegen die ja auf gleich Höhe und quasi nebeneinander. Ich würde da aber dann einen Kugelhahn als erstes draufmachen, dann kannst absperren und gezielt nochmal ablassen.
Laut Skizze könnte es schon sein das du nach 11cm an die Heizspindel triffst, das müsste dann aber beim Ablauf wohl auch so sein. Naja viel Erfolg.
Macestar
Zeit: 10.04.2026 21:20:44
3949074
Ja Danke.
Das komische ist dann wäre die Heizspindel direkt an den Einlass gescheißt.
Was richtig toll wäre wenn einer mal bei einer neuen WP ein Foto hochladen könnte von Einlass.
Aber das mit den Kugelhahn ist eine gute Idee.
Josh1902
Zeit: 15.04.2026 09:37:26
3949891
Haben Warmwasserspeicher nicht oft Prallbleche am Einlass um die Schichtung weniger zu stören...?
Das könnte dein Hindernis sein.
Loxodan
Zeit: 15.04.2026 13:44:18
3949955
Noch keinen aufgeschnitten aber könnte durchaus sein. Die einfache Skizze zeigt es nicht, aber auf die würde ich auch nicht allzu viel geben.
Wie gesagt ich habe auch so ein 0815 USB Endoskop, mit dem käme ich da rein.
Alexanderd
Zeit: 03.05.2026 21:35:00
3952783
bei mir wurde die Wartung angezeigt und ich wollte mal den Deckel und die obere Abdeckung abschrauben. Ich schaffe es leider nicht den Deckel abzunehmen, hat bitte jemand einen Tipp?
Die Schrauben sind raus, aber der Deckel sitzt vorne über dem Bedienelement bombenfest, möchte nichts abreißen.
Vielen Dank für die Hilfe.
Loxodan
Zeit: 06.05.2026 13:23:03
3953166
Zitat von Alexanderd Beitrag anzeigen
Die Schrauben sind raus, aber der Deckel sitzt vorne über dem Bedienelement bombenfest,[...]
Kann ich dir leider "noch" nicht sagen, aber ich will das Ding die kommenden Wochen auch mal ausblasen, denn ich habe mit der Flex im Februar den Gasessel in dem Raum teilzerlegt und ich vermute da ist trotz Lappen drüber einiges an Partikel rein. Je nachdem wer schneller ist :-)
TheYellowHouse
Zeit: 12.05.2026 13:35:48
3954225
Mittlerweile scheinen die Koreaner aber tatsächlich den Bug mit der Energiemessung gefixt zu haben. Seit einem Monat komplett plausible Werte 🎉
