Wasserleitung defekt
Dominik D
Zeit: 11.04.2026 08:06:12
3949117
Guten Morgen zusammen.
Ich habe letzte Woche festgestellt, dass die Wasserleitung in meinem Gartenhaus ca. 20 cm vor dem Eckventil defekt ist. Im Bild ist die undichte Stelle markiert - die Leitung scheint geplatzt zu sein.
Meine Frage ist, ob das nur ein Fachmann reparieren sollte oder ob man das mit normalem handwerklichen Geschick auch selbser lösen kann?
Ich weiss leider nicht um was es sich hier für ein Rohr handelt und wie es am Eckventil angeschlossen wird. Und was hat es mit dem geriffelten äußeren Rohr auf sich?
Ich werde heute Nachmittag noch ein Bild vom Anschluss an das Eckventil liefern.
Wenn es noch Fragen gibt, gerne fragen :)
Schöne Grüße und ein schönes Wochenende,
Domi
Hannes/esbg
Zeit: 11.04.2026 10:57:25
3949152
Naja, da hat wohl Väterchen Frost zugeschlagen!
Vielleicht hat es sich noch nicht überall herumgesprochen, dass man unbeheizte Gebäude (Gartenhäuschen) vor dem Winter frostfest macht und sämtliche Wasserleitungen ablässt (entleert)!
Dominik D
Zeit: 11.04.2026 13:22:00
3949183
Hallo Hannes,
vielen Dank für Deine Antwort.
Es hat sich sogar bis hierher in die ländliche Eifel herumgesprochen, das man die relevanten Leitungen frostfest macht, d.h. die Leitungen entleert und mit Luftdruck durchbläst. Was in den letzten Jahren so auch immer funktioniert hat.
Ob es jetzt, aus welchen Gründen auch immer, das Rohr trotzdem zum platzen gebracht hat, spielt für meine Frage allerdings weniger eine Rolle. 🤷🏼‍♂️
Dominik D
Zeit: 11.04.2026 13:34:57
3949186
postler1972
Zeit: 11.04.2026 14:27:52
3949193
Das sieht mir nach Mepla Rohr aus von Geberit
Dominik D
Zeit: 11.04.2026 14:30:17
3949194
Danke für Deine Antwort postler1972!
Ok, ich werde mal schauen ob sich die Stelle irgendwie reparieren/überbrücken lässt.
Danke!
Bobby28
Zeit: 14.04.2026 09:06:32
3949673
Ist Geberit Mepla. Entweder mit 2 Presskupplungen und einem Stück Rohr oder mit einer Reparaturkupplung.
muscheid
Zeit: 14.04.2026 11:36:04
3949700
Das sieht auch an der Wandscheibe schon aufgeweitet aus....
Vogtländer
Zeit: 14.04.2026 16:02:13
3949759
Frostschäden sind (doof und) schwierig zu bewerten.
Das Rohr kann sich an verschiedenen, weiteren Stellen geweitet haben,
ohne zu platzen.
Wahrscheinlich hat sich nach dem Ausblasen nochmal Wasser angesammelt.
