PICV Ventil im Mehrfamilienhaus: Ja oder nein?
Torsten2k6
Zeit: 06.04.2026 23:35:19
3948245
ich plane eine gemeinsame Steigleitung in einem Mehrfamilienhaus (4 Parteien), an der alle Heizkreisverteiler der FBHs (1 pro Partei/Etage) angeschlossen werden sollen. Die Fußbodenheizungen habe ich jeweils mit Flow30 gem Heizlast und geplanter VL/RL Temp der Wärmepumpe auslegt. Pro Etage ergibt sich rechnerisch zwischen 12 und 13 l/min Durchfluss, der an den HKVs ankommen sollte.
Die Ventile in den HKVs sind normale, die aber über Topmeter eingestellt werden können (also keine AFC bzw Differenzdruck geregelten). Zur (Einzelraum)regelung nutze ich den Falmot C12 von Homematic IP. Ja, ist zwar nicht ganz nach Flow30, aber halt leider gesetzlich vorgeschrieben...
Ich frage mich jetzt allerdings, ob ich für die Verteilung des Volumenstroms zwischen den Etagen nicht doch z. B. druckunabhängige Durchflussregelventile (PICV) wie z.B. das Danfoss AB-QM 4.0 im Rücklauf verbauen sollte, an denen ich dann den berechneten Durchfluss einstelle, so dass es zu keiner Über bzw Unterversorgung einer Etage kommen kann.
Was denkt ihr? Ist das überhaupt nötig? Oder würde es nicht genügen wenn ich es statisch einregle, d.h. bei maximalem Pumpendruck und überall geöffneten Ventilen, versuche ich die Volumenströme an den Ventilen gem Auslegung über die Topmeter einzustellen?
Effizient
Zeit: 07.04.2026 11:10:37
3948333
Gute Idee, denn wenn Nutzer an "Ihrem" Verteiler drehen gehen die anderen Etagen eventuell leer(kalt) aus.
Hannes/esbg
Zeit: 07.04.2026 12:49:22
3948367
Warum sollten die Nutzer an ihren FBH Verteilern "drehen", wenn alles sauber abgeglichen ist ergibt das sowieso keinen Sinn!
Oder aber einfach die Topmetereinstellungen mit Nagellack optisch sichern, dann sieht man sofort ob diese verdreht sind.
Alle zusätzlichen Differenzdruckregelventile fressen nur Pumpenleistung und damit steigt der Durchflusswiderstand, was sich in höheren Stromkosten an der Pumpe bemerkbar macht!
Torsten2k6
Zeit: 08.04.2026 23:28:53
3948724
Ich kann halt dann nur "statisch" einregeln, d.h. ich würde es halt bei 100% Pumpenleistung machen. Und es ist wie eben erwähnt
.wenn ein "Mieter" in seiner Etage die Topmeter verstellt bzw die "Drosselung"/ Einregelung weg nimmt, kappt er halt im Zweifelsfall die Leistung von den anderen weg...
Wobei man das "Problem" dann auch hätte wenn er an der Einstellung vom PICV rumspielt...
Effizient
Zeit: 09.04.2026 07:40:48
3948737
Alle zusätzlichen[...]
Solange niemand unbefugt dran dreht alles richtig.
Im Mietbereich werden die Kosten auf alle umgelegt, also egal. Außerdem, beziffer doch mal die zu erwartenden Mehrkosten....
Wenn jedoch wie üblich der Verteiler in der WE und somit nicht unmittelbar zugänglich und das Problem auch nicht direkt erkennbar, dann heißt es vlt hinterher hätte ich doch...
MMn machen, glücklich sein, haben ist besser als brauchen.
1dreht - 3 kürzen Miete und dann ?
Weshalb laufen im Mietbereich Heizung +WW auf Ballerstellung? weil immer einer dabei ist, der jammert zu kalt.
Hat mit Effizienz meist wenig zu tun...das sind Mehrkosten
Effizient
Zeit: 09.04.2026 07:44:25
3948738
.wenn ein "Mieter" in seiner Etage die Topmeter verstellt bzw die "Drosselung"/ Einregelung weg nimmt, kappt er halt im Zweifelsfall die Leistung von den anderen[...]
ach und wie kommt er da dran im Keller, am seinem Steigstrang?
Peter 888
Zeit: 09.04.2026 08:12:42
3948744
Hallo Effizient
lies den Eingangsfred mal genau.
Der TE schreibt Ventile zwischen den Etagen also macht es nur im Verteilerkasten sinn..... und nichts von Keller und Steigsträngen (Steigstränge ist Mherzahl und der TE schreibt Steigstrang also Einzahl).
ciao Peter
Effizient
Zeit: 11.04.2026 09:14:19
3949137
Zitat von Peter 888 Beitrag anzeigen
Hallo Effizient
ciao Peter
aber jetzt weiss er ja, da er das besser außerhalb der WE tun sollte...
Regelungsfuzzi
Zeit: 11.04.2026 10:36:05
3949147
FBH-Verteilerkästen gibt es auch mit Schloß und Schlüssel.
Zusätzlich (Ultraschall-) Wärmezähler für die Abrechnung einbauen + dickes Leerrohr für MBus von Verteiler zu Verteiler.
Gibt sogar Verteilerklemmkasten mit einer Pumpenfunktion die eine Rückmeldung macht wenn mindestens ein Stellmotor offen ist.
Günter Paul schrieb: Hallo zusammen. Wird wohl wieder heiß dieses Jahr, jedenfalls...
SvenCThimm schrieb: Hallo zusammen! Ich bewohne einen kleinen Bungalow aus den 70zigern....
