| | | | Zeit:
03.01.2026 14:41:05 |
Zitat von Tobi_84  Hallo Ich bin auch gerade dabei am überlegen mir die Avarma V3 zuzulegen. Was mich bis jetzt noch davon abhält sind immer wieder Wortmeldungen zur Lautstärke der Avarma.. Ist die V3 auch noch "so laut"? Als alternative habe ich die Panasonic Aquarea LT 9 oder die[...] Die V3 ist nicht leise. Das ist richtig soweit. Lautstärke wird von jedem anders als störend empfunden. Bei uns hat sich noch kein Nachbar negativ geäußert^^ Luftlinie zum nächsten Haus sind aber auch rund 20m. Im Nachtmodus ist sie leise, im Normalmodus begrenzt auf 500 oder 550rpm okay. Läuft bei uns nicht im Nachtmodus und auch nicht begrenzt weil hier nicht nötig. Der Ventilator dreht nach dem hochfahren aber auch selbstständig runter, je nachdem was an Temperaturdifferenz eingestellt ist. Also AT zu CT etc..
03.01.2026 14:44:01 |
Zitat von Nesse600  Hallo Leute
Ich habe die 16 KW Ausführung! Hatte auch diverse Probleme die ich selbst lösen konnte. Momentan habe ich das Problem das nach dem Abtauen, die WP nicht mehr zurück schaltet in den Heizmodus. Keine Fehlermeldungen! In der Mitte der Anzeige gibt es rechts[...] Huhu. Mal das Gerät auf Werkseinstellungen zurückgesetzt? Besorge dir aber vorher eine aktuelle Parameterliste. Bei meiner V3 war nach dem Werksreset der falsche Typ Durchflussensor eingestellt.. oder notiere dir den Wert vorher!
03.01.2026 14:46:17 |
Zitat von Hacki22  Hallo,
Hab jetzt auch avarma 12 kw in Betrieb.
Leider fehlt mir die Einbindung in Home Assistant.
Hat da jemand Ahnung wie das geht? Was hast du denn an Hardware? RS485 Umsetzer vorhanden und korrekt eingestellt? Im Prinzip ist das Recht einfach, du musst HA nur beibringen das es Modbus nutzen soll und für jeden Wert den Du abfragen willst eine Entität anlegen... Gruß
05.01.2026 08:19:43 |
Waveshare liegt hier schon, Bisher geht das nur bescheiden über smartlive/Tuja Einbindung in Ha.Würde gern mehr einstellen können.Von Jaml keine Ahnung. |
05.01.2026 10:13:56 |
bescheiden[img]#1 https://www.directupload.eu/file/d/9155/oxlo6kbf_jpg.htm[/img]
11.01.2026 07:53:15 |
Zitat von Hacki22  Waveshare liegt hier schon, Bisher geht das nur bescheiden über smartlive/Tuja Einbindung in Ha.Würde gern mehr einstellen können.Von Jaml keine Ahnung. [Bild]
Ja gut, das ist Ansicht kein Hexenwerk. Wenn man natürlich bei 0 anfängt ist das vielleicht nicht unbedingt intuitiv. https://www.home-assistant.io/integrations/modbus/ Dort steht alles beschrieben, im Prinzip. Du brauchst einen Texteditor in HA, das fand ich am einfachsten damals. Es wird eine modbus.yaml erstellt und gespeichert unter /homeassistant/ Die yaml sollte wie folgt aussehen: https://www.directupload.eu/file/d/9161/gvt39ley_jpg.htm Die IP und Port von deinem Waveshare übernehmen. Jeder Wert der ausgelesen werden möchte, wird dort eingetragen. Die passenden Register findest du in den Unterlagen :-) Wenn die modbus.yaml fertig ist trägst du in der Konfiguration.yaml folgenden Punkt ein: Modbus: !include modbus.yaml damit das System die yaml auch erfasst. Gruß
13.01.2026 18:59:26 |
Ich habe die 16 KW Ausführung! Hatte auch diverse Probleme die ich selbst lösen konnte. Momentan habe ich das Problem das nach dem Abtauen, die WP nicht mehr zurück schaltet in den Heizmodus. Keine Fehlermeldungen! In der Mitte der Anzeige gibt es rechts[...] Moin, unsere 16KW Wärmepumpe (V1) hatte das gleiche Problem. Nach vielem hin und her (u.a. Hauptplatine getauscht etc.) wurde mir gesagt, das Vierwegeventil sei defekt und das Gerät müsse getauscht werden. Es hat ca. 6 Monate gedauert, weil keine Geräte auf Lager waren, aber dann wurde mir eine V3 Version zugeschickt. Diesen Winter bisher kein einziger Ausfall mit dem neuen Gerät! Gruß, Nico
14.01.2026 10:46:35 |
Hallo habe mir auch eine 12 kW geholt da ich aber vollkommener Neuling bin. Würde ich gern an die erfahrenen Nutzer der Wärmepumpe ihre Meinungen und eventuellen Ratschläge gern erfahren.
Für die elektrische Installation reicht es aus wenn ich sie in einen Außensteckdose anschließe per schuko?
Kabel wäre 3x2,5
14.01.2026 20:38:33 |
Habs hinbekommen, nur noch die Kabel vom Waveshare zur WP legen und anklemmen. LinkbezeichnungVielen Dank für die Hilfe
14.01.2026 21:21:08 |
@Dave2
Schuko ist nicht so gut. Endstromkreis mit eigener Absicherung und 2,5 quadrart ohne Stecker ist besser. Bei 85 Hz volllast sind das ca. 3,6 kw Dauerfeuer. Bei 100 Hz (das kann man auch einstellen)ca. 4,3 Kw. Das wäre in D nicht zulässig.
15.01.2026 19:47:25 |
so sieht das dann aus.https://www.directupload.eu/file/d/9165/olgev65c_jpg.htm
läuft noch hakelig da es noch auf das bedienteil aufgelegt ist.
Muß direkt an die Platine !!!
17.01.2026 07:44:16 |
Ja genau, Anschluss ist in der Wärmepumpe.
Schön das es läuft 👍
18.01.2026 20:02:19 |
@Tiffy86
vielen Dank für deine Hilfe. Das man was einstellen kann bekomme ich dann auch noch hin.
Grüße.
31.03.2026 23:18:08 |
COP geht , aber sehr ungenau !! template: - sensor: # Durchfluss in l/h - name: "Durchfluss l/h" unit_of_measurement: "l/h" state: > {{ states('sensor.durchfluss') | float * 60 }} # Spreizung Delta T - name: "Spreizung" unit_of_measurement: "K" state: > {{ states('sensor.vorlauf') | float - states('sensor.ruecklauf') | float }} # Heizleistung - name: "Heizleistung" unit_of_measurement: "W" state: > {{ states('sensor.durchfluss_l_h') | float * 1.16* states('sensor.spreizung') | float }} # COP- sensor: - name: "Heat Pump COP Instantaneous" unique_id: heat_pump_cop_instant unit_of_measurement: "COP" state: > {% set q_th = states('sensor.Heizleistung') | float(0) %} {% set p_el = states('sensor.shellypro3em_841fe89050f4_leistung') | float(0) %} {% if is_state('switch.warmepumpe_ein_aus', 'on') and p_el > 0.05 %} {{ (q_th / p_el) | round(2) }} {% else %} 0.0 {% endif %} muss natürlich durch eigene Sensornamen ersetzt werden .
11.04.2026 09:54:59 |
Zitat von Hacki22  COP geht , aber sehr ungenau !!
template: - sensor: # Durchfluss in l/h - name: "Durchfluss l/h" unit_of_measurement: "l/h" state: > {{ states('sensor.durchfluss') | float * 60 }} # Spreizung Delta T - name:[...] Moin! Ja das stimmt, die Werte die man auslesen kann sind Recht ungenau. Bei meiner Anlage ist der unterschied zum Wärme-Zähler zwar nicht erheblich aber vorhanden. Bei den Temperaturen hängt sie meist 1K hinterher, der Durchfluss weicht bis zu 0.8L/h nach unten ab. Mein errechneter Leistungswert aus der Anlage hat meistens etwa 0.2 bis zu 0.5kw zu wenig. Basierend auf diesem template: {{states('sensor.umrechner_wassermenge') | float * 4.185 * states('sensor.differenz_temp') | float /3600 }} Ich denke der wärmezähler hat dazu noch interne Variablen während wir mit einem Festwert rechnen.. Der JAZ basierend auf dem errechneten Wert liegt aktuell bei 3.55. der wärmezähler kam erst Anfang des Jahres dazu somit kann ich die Werte nicht vergleichen. Letzterer liegt aktuell bei 4.
17.04.2026 09:23:45 |
Zitat von Tiffy86  Hallo, es werden 2 Adern benötigt für die rs485 Verbindung. Schirm bzw GND habe ich auch mit verbunden. Habe damals ein Netzwerkkabel gelegt dafür. Verwende 2 mal den Waveshare RS485 to RJ45 Ethernet Converter Einen für den Wechselrichter. Funktioniert bislang[...] Hallo Tiffy86, vielen Dank für die yaml! Läuft bei mir so weit alles, bis auf die Einstellung der VL Temperaturdie Funktion ist ja eigentlich hier enthalten: - name: Heizen Sollwert address: 4098 device_class: temperature input_type: holding scan_interval: 10 slave: 1 unique_id: heat_temp scale: 1 precision: 1 unit_of_measurement: °C data_type: int16 Leider lässt sich diese in meiner Oberfläche vom ha nicht anpassen? Ich habe mit der Entität alles ausprobiert, aber Änderungen geht irgendwie nicht? VG, boffi
17.04.2026 09:38:19 |
Kurze Ergänzung : Im Dashboard sollte das über Thermostat funktionieren, nur findet er hier keine passende Entität?
18.04.2026 10:07:06 |
Zitat von boffi  Kurze Ergänzung : Im Dashboard sollte das über Thermostat funktionieren, nur findet er hier keine passende Entität? Wenn du das Register beschreiben möchtest ist es am einfachsten den Umweg über eine Input number zu gehen. Ich habe eine einfache Automation erstellt die bei Änderung dieser Input number getriggert wird und den Wert über modbus schreibt. So könnte das aussehen: alias: Temperatur an Heizung senden description: "Ändert den Wert für Register 4098" triggers: - trigger: state entity_id: - input_number.heiztemperatur conditions: [] actions: - action: modbus.write_register data: address: 4098 hub: wp slave: 1 value: "{{ states(\"input_number.heiztemperatur\") }}" mode: single Also wenn in dem Beispiel Heitztemperatur sich ändert wird der Wert direkt an das Register gesendet. Viel Erfolg!
