Gas Brennwert Heizung - Fehlzündung knallt in den Auspuff
Stephan Alex
Zeit: 10.04.2026 22:48:16
3949085
Nabend zusammen,
Eure Einschätzung und Erfahrung zu folgendem Fehler würde ich sehr schätzen.
Unsere Junkers Gas Brennwert Heizung ZSBR 7-28 zeigt sporadisch starke Fehlzündungen.
Gastherme: Junkers ZSBR Brennwertheizung. 23 Jahre alt. Erwärmte bisher sehr zuverlässig die Heizung und das Brauchwasser. Weitere Details zur Heizungsanlage unten.
o Oktober 2025 Umstellung auf Erdgas H: neue Düse wurde eingebaut und die Gasarmatur wurde eingestellt
o Feb 2026 Fehler „EA“ (Flamme nicht erkannt):
o Zündelektroden und Zündkabel neu
o Heizung läuft wieder und zündet sanft aber sporadisch leichte Fehlzündung beim Start.
o März 22026 Fehlzündungen sind intensiver und sporadische Fehler „EA“ (Flamme nicht erkannt)
o Brennersieb erneuert.
o Heizung läuft wieder aber sporadisch weiterhin Fehlzündungen beim Start.
o April 2026 starke Fehlzündung: Messtopfen und Deckel der Abgasanlage (raumluftunabhängig) fliegen durch den Raum.
Heizung sofort ausgestellt.
-> Heizungsbauer prüft und misst mögliche Leckagen: alles ok.
Testphase mit 20 Zündungen verlaufen sehr sanft.
21. Zündung mit starker Verpuffung ins Abgasrohr.
Vermutet wird ein defektes Gasregelventil oder eine defekte Steuerplatine.
Habt ihr weitere Vermutungen oder Erfahrungen was sonst noch getauscht oder überprüft werden sollte?
Sind Fehler an dem Gasregelventil nach Umstellung auf die neue Erdgassorte bekannt?
Die Gastherme bleibt natürlich ertmal aus.
Eine Umstellung auf eine Wärmepumpe kommt in Frage.
Eien Reparatur / Ersatz der Junkers Gastherme ist für die Planungs und Installationsphase der Wärmepumpe ist eine Option.
Was würdet ihr machen und untersuchen?
Stephan
Stephan Alex
Zeit: 10.04.2026 23:08:52
3949089
Neben der Junkers Gastherme für die jetzt ein Ersatz und evtl. eine Reparatur für die Übergangsphase ansteht ist folgendendes installiert:
# Holzvergaser im Wohnzimmer: 15kW Walltherm heizt 1000L Puffer. Anschluss über UVR 1611 Steuerung an den Rücklauf der Gasheizung.
Holzversorgung ist sehr gut. Der Ofen beheizt bei -5°C das Haus zuverlässig und heizt parallel den Puffer auf.
# Photovoltaik (PV): 10kW installiert (Dach Richtung Ost und Süd, weitere 15 KW in Planung (Fassade Richtung Süd).
# 300L Brauchwasser mittels Solarthermie und Gastherme beheizt.
Welche Bauteil zeigt den o.g. Fehler bei der Junkers ZSB 7-28.
Ist der Tausch der Gasarmatur (und danach der Steuerplatine) der neheliegende Weg?
Stephan
kd-gast
Zeit: 11.04.2026 07:25:14
3949113
Hi. Zündkabel und Elektrode als erstes,
Dann Leiterplatte... Nach 23 Jahren.....
Stephan Alex
Zeit: 11.04.2026 11:04:09
3949154
Danke für die Rückmeldung.
"Zündkabel und Elektrode als erstes,"
Genau, die wurden als erstes erneuert.
"Dann Leiterplatte..."
Du würdest eher die Leiterplatte und erst dann die Gasarmatur erneuern?
Das Fehlerbild ist folgendes:
x mal zündet die Gasheizung sanft und einwandfrei.
Dann sporadisch explodiert die Zündung in den Schornstein.
Das bedeutet es strömt zu viel Gas ein bevor es zündet.
a) die Gasarmatur öffnet zu früh oder es strömt zu viel Gas ein (Gasdruck nicht ok).
b) die Gasarmatur öffnet einwandfrei, der Zündfunke funkt aber zu spät.
Was ist hier wahrscheinlicher?
Gibt es Erfahrungen mit defekten Gasarmaturen kurz nach Umstellung der Gasart?
Stephan
kd-gast
Zeit: 11.04.2026 17:02:22
3949205
Hi.
Ehr von falsch eingestellten.... Wenn's vorher nicht war...
VG
Bei GA s kenn ich nur , geht oder geht nie mehr....
Stephan Alex
Zeit: 12.04.2026 08:37:48
3949269
Danke Dir,
die Frage stellt sich mir auch.
KAnn eine Gasarmatur sporadisch diesen fehler zeigen?
DMS20
Zeit: 12.04.2026 09:23:49
3949277
Zitat von kd-gast Beitrag anzeigen
Hi.
Wie hieß es am Start:
- Oktober 2025 Umstellung auf Erdgas H: neue Düse wurde eingebaut und die Gasarmatur wurde eingestellt
- Feb 2026 Fehler „EA“ (Flamme nicht erkannt) ..."
Ca vier Monate hat es wohl problemlos funktioniert nach der Umstellung auf H-Gas.
Dann erst tauchten die Fehler auf.
Didi-MCR52
Zeit: 12.04.2026 17:34:36
3949418
Wenn du dich für eine WP entscheidest (und die dieses Jahr noch kommt), und eh schon Solarthermie für WW hast, würde ich kein Geld mehr in eine Reparatur der alten Gasheizung stecken. Eher dann einen Elektroheizstab im WW-Speicher ergänzen für die Tage, wo Solarthermie jetzt das Sommerhalbjahr über nicht reicht.
jospr
Zeit: 14.04.2026 06:23:01
3949652
Der Brenner wird geborsten sein. Auf Seite 54 und Bild 64 und 65 der Serviceanleitung ist er zu sehen. Der sollte mal ausgebaut und kontrolliert werden.
Zu 95% ist der Fehler bei der Beschreibung dort zu finden.
vomNiederrhein schrieb: Hallo zusammen, es geht um den Direktbetrieb einer Wärmepumpe an einem Heizkreis mit AFC-Ventilen, also ohne hydraulische Trennung bzw. ohne Parallelpuffer. Bei mir wurde im letzten Jahr eine Fußbodenheizung...
conveyor13 schrieb: Hallo, im Angebot eines Heizungssanitärs für einen hydraulischen Abgleich verlangt ein Heizungsbauer für 18 voreinstellbare Ventile mit Thermostatkopf 97 € inkl. Montage pro Ventil und 1.800 Euro für...
