Dämmung altes Fertighaus und Feuchtigkeit
Belu
Zeit: 10.04.2026 11:39:54
3948954
Meine Eltern haben ein Fertighaus von Anfang der 70er (Fa. Bien) mit angeblich hinterlüfteter Fassade. Vor ca. 20 Jahren wurde das Haus gedämmt, indem Styropor o.ä. auf die Fassade geklebt wurde, neu verputzt und zum (ungedämmten) Sockel hin zu gemacht. Die hinterlüftete Fassade war demnach nichtmehr hinterlüftet.
Seit einigen Jahren tauchen am Sockel immer mal wieder Feuchtigkeitsspuren auf, an einzelnen Stellen.
https://drive.google.com/file/d/1JNB8VqBlQ25heQT314bd-Uvk5K4GsTF3/view?usp=drivesdk
Kann es sein, das sich in der ehemaligen Hinterlüftung Feuchtigkeit sammelt ? Wenn ja, was kann ich dagegen tun ? Oder hat jemand eine bessere Idee wo die Feuchtigkeit herkommen kann ? (Ein Hund war es nicht ;-)
Danke Bernd
Oelwechsler
Zeit: 10.04.2026 16:14:02
3949010
Ist das Haus eine Holzständer- bzw Holz-Wandscheibenkonstruktion?
Passiert das mit dem Wasser immer im Bereich der Hausecken zuerst?
Das sieht danach aus, dass sich Wasser in der alten Hinterlüftung gesammelt hat und dort abgelaufen ist.
Die äußere Fassadenfläche ist bei Fertighäusern mit Hinterlüftung meist sehr dicht. Deshalb ja die Hinterlüftung.
Wenn da keine genaue Taupunktbetrachtung gemacht wurde und die aufgeklebte Dämmung zu dünn ist, kann es zur Taupunktunterschreitung und damit Tauwasserausfall in der Ebene der ehemaligen Hinterlüftung kommen. Bevorzugt und zuerst natürlich im Bereich der Hausecken, da dort der kälteste Bereich in der Außenwand vorzufinden ist. Und wie man im Foto sieht - das Ganze ist im Bereich der Hausecke passiert.
Du hast dummerweise im Bereich des Hohlraums auch keinerlei puffernde Sorptionseffekte, sondern eine glatte Kondensationsfläche, auf der Tauwasser direkt nach unten ablaufen kann.
Eigentlich kann man da nur die Dämmdicke weiter erhöhen, um den ganzen Bereich der Bestandswand aus dem Taupunktbereich fernzuhalten. Nicht irgendwie nach Gefühl, sondern mit einer genauen Taupunktberechnung im mindestens zweidimensionalen Bereich.
Aber vorher würde ich die Wand an so einer Ecke öffnen, um mögliche bereits eingetretene Schäden an Holzständern bewerten zu können.
Lass da einen erfahrenen Experten ran, der was von Bauphysik versteht und Praxiserfahrung im Holzbau hat (falls es ein Holzbau ist). Und erschreck nicht, wenn der die alte Dämmung runterreißen würde und die Wände erst mal austrocknen lassen und danach neu und richtig dämmen würde.
Ich habe auch ein Fertighaus mit Hinterlüftung und habe das Thema Zusätzliche Dämmung in alle Richtungen bereits selbst abgeklopft - und habe es bisher bleiben lassen. Aber eher aus Kostengründen. Solide bauphysikalisch korrekt machbar ist es.
Belu
Zeit: 11.04.2026 11:22:42
3949162
Danke für deine Einschätzung. Es ist ein Holzständerhaus.
Das Problem tritt immer mal wieder auf, aber nicht regelmäßig und nicht an derselben Stelle. Das es jetzt an der Ecke ist würde ich als Zufall ansehen.
Wenn das wirklich Kondensat ist aus der Hinterlüftung muss ja da auch irgendwie soviel Wasser rein kommen wie rausläuft. Der Fleck am Sockel sieht schon aus wie einiges an Wasser... Aber da die Hinterlüftung geschlossen ist, weiß ich nicht wirklich oder so ein großer Luftaustausch stattfinden soll..
Ich werde mal schauen, ob ich noch alte Unterlagen über den Aufbau der Wand und über die Dämmung damals finde, und dann gegebenenfalls einen Bauphysiker dazu ziehen.
Schönes Wochenende, Bernd
Oelwechsler
Zeit: 11.04.2026 21:05:08
3949227
Wenn es ein Tauwasserproblem ist, sollte aber schon ein zeitlicher Zusammenhang mit Phasen kalter Außentemperaturen bestehen.
vomNiederrhein schrieb: Hallo zusammen, es geht um den Direktbetrieb einer Wärmepumpe...
conveyor13 schrieb: Hallo, im Angebot eines Heizungssanitärs für einen hydraulischen...
