Kann man diese undichten Fenster einstellen?
Nikolas Buhn
Zeit: 18.03.2026 10:47:56
3943227
Liebe Leute,
ich habe ein Haus gekauft mit Kunststofffenstern (Baujahr kenne ich nicht).
Die Fenster sind leider undicht (herausgefunden durch den Papiertest).
Ich habe leider keine Erfahrung damit und wollte fragen, ob man hier austauschen muss oder ob es Einstellungsmöglichkeiten gibt
Vielen Dank!
Meaparvitas
Zeit: 18.03.2026 12:21:27
3943248
Ich kann es auf dem Foto nicht richtig erkennen, aber diese hervorstehenden Zylinder sind evtl. exzentrisch, also man kann dann mit einem Schlüssel die Position verstellen, damit sich das Fenster beim Schließen fester an den Rahmen zieht.
LG
Mastermind1
Zeit: 18.03.2026 12:42:17
3943252
Nehm das Foto lade es bei deiner KI deiner Wahl hoch :-)
ich hab mal gemeni probiert...
Am schlitz kannst du drehen. Der Zapfen ist vermutlich exzentrisch gelagert.
Zeigt der "dickere" Teil des Zapfens nach innen = höherer Anpressdruck.
Zeigt er nach aussen, weniger Anpressdruck.
Wahrscheinlich aus den frühen 2000ern.
Man sollte den Beschlag mal reinigen und neu fetten.
Effizient
Zeit: 18.03.2026 13:32:04
3943267
Sind die Zapfen exzentrisch verstell, dann ist es einstellbar.
Verschleißtechnisch auch die Aufnahmen anschauen.
Nikolas Buhn
Zeit: 02.04.2026 21:15:40
3947298
danke Leute, aber der Zapfen ist nicht exzentrisch. Ich habe mal
ein neues Photo von einem Zapfen gemacht. So sehen sie alle aus.
Kann man diese Fenster somit nicht verstellen?
WP Schlumpf
Zeit: 03.04.2026 13:04:24
3947428
wenn der Zapfen nicht verstellt werden kann dann mußt du mal schauen ob die Klaue in die der Zapfen einfährt zu verstellen ist. Zu deinem Photo es kann durchaus sein das du an dem Schlitz verstellen kannst es muß nicht sein das man den Exzenter so sieht , verdreh mal die Schraube mit dem Schlitz ob sich da was bewegt. Das längliche Teil unter der Schraube müste sich bewegen. Normal ist immer eine Seite verstellber entweder der Bewegliche Riegel auf deinem Photo oder das Teil in das er einfährt. Bei meinen Holzfenstern haben die Experten einige Einfahrlaschen wirkungslos daneben Positioniert also alles möglich.
woodi
Zeit: 03.04.2026 17:33:44
3947496
das sind ggf. die falschen Fotos.
Normal werden Fenster teilweise am Flügel und teilweise am Rahmen eingestellt.
Neuere Fenster:
bei DIN rechts:
Flügel oben rechts bei ganz geöffnetem Fenster mit SW13 oder Inbus (Flügel oben ausrichten).
Flügel unten rechts Höhenverstellung mit (ggf. langem) Inbus.
Rahmen rechts Mitte-> Anpressdruck
Rahmen unten rechts -> Flügel links/rechts (unten ausrichten).
Rahmen links Mitte und ggf. unten -> Anpressdruck.
DIN links halt umgekehrt.
Billige Fenster (meist Kunststoff) hatten oft gar keine Verstellung.
Sieht so aus, als hätten die Fenster nur selten einen Tropfen Öl gesehen.
woodi
woodi
Zeit: 03.04.2026 17:45:27
3947499
hier ein Beispiel an einem modernen Fenster:
Anleitung
woodi
Musil
Zeit: 03.04.2026 20:54:06
3947565
Zitat von Nikolas Buhn Beitrag anzeigen
[Bild]
hast Du zuerst mal versucht das zu reinigen...? Dann mal gutes Öl auf alle beweglichen Teile. Wenn etwas fest sitzt, dann kann man auch mal WD 40 einsetzten (aber ersetzt kein Öl, da WD 40 verdunstet und nicht langfristig schmiert).
Warum hat Dein Zapfen eine Schlitz für einen Schraubendreher...??? Ich würde mal probieren, ob sich da etwas drehen lässt (mit Hilfe von WD 40 und Einwirkzeit gängig machen). Der Zapfen sitzt ja nicht total zentral über dem Schlitz --> sollte also exzentrisch sein.
Kann man aber am Bild nicht beurteilen.
Da würde ich mir auch mal die Elastizität der Dichtungen ansehen (Gehören auch mit Gummipflege von Zeit zu Zeit gepflegt). So wie die Fenster aussehen, werden / könnten die wohl auch zu alt und versprödet sein...
Gruß Musil
PS: Bei den Bildern würde ich über einen Fenstertausch nachdenken....😉
godek
Zeit: 04.04.2026 00:08:25
3947605
+1 für reinigen. Bei dem Siff ist eh Alles egal
hasilein
Zeit: 04.04.2026 06:03:35
3947618
Moin,
last not least hilft evtl. erstmal die 3mm PU-Dichtung aus dem Baumarkt an den Stellen wo das Papier glatt durchgeht. Rundherum gedichtet klemmt das Fenster voraussichtlich.
Die alten Dinger (30-40 Jahre alt) haben einen U-Wert von ca. 3, neue 0,7. Ein Tausch macht sich also in Sachen Komfort und weniger Lärm deutlich bemerkbar - bei den zu erwartenden Gaspreisen amortisiert sich das auch noch zu deinen Lebzeiten.
Viel Erfolg!
woodi
Zeit: 04.04.2026 08:03:41
3947631
ich möchte mich verbessern/korrigieren!
Bei diesen Fenstern ist es tatsächlich möglich, dass der Anpressdruck an den Flügeln nachgestellt wird. Habe ich so noch nicht gesehen.
Kenne überwiegenden Roto und Winkhaus.
Die Schrauben/Zapfen müssten tatsächlich exzentrisch und verstellbar sein.
Breiten Schraubendreher benutzen und wie schon beschrieben etwas WD40 zum Lösen.
Die wurden vermutlich Jahrzehnte nicht bewegt.
woodi
Nikolas Buhn
Zeit: 07.04.2026 10:16:39
3948304
schonmal vielen Dank, ihr habt schon sehr geholfen. Die Zapfen waren dermaßen festegfressen, dass ich sie beim besten Willen auch nach Schmieren nicht bewegen konnte und daher dachte sie seien unbeweglich. Nach der "letzten Ölung" funktioniert es jetzt aber und ich habe den Anpressdruck nun bei allen Fenstern (mittlerweile gereinigt) eingestellt.
Trotzdem habe ich bei einigen der Fenster noch Undichtigkeiten, obwohl ich den Abstand der Zapfen zum Fenstergummi auf minimal eingestellt habe (=maximaler Anpressdruck).
Ich habe folgende Einstellmöclichkeiten gefunden:
B habe ich benutzt, damit die Flügel unten nicht mehr schleifen (Einstellungsmöglichkeit nicht bei allen Fenstern vorhanden).
Die Funktion von C kenne ich nicht. Ich kann die Schraube aber auch nicht drehen, ohne dass sich die Mutter auf der gegenüberliegenden Seite mitdreht. Die Mutter scheint trotz WD40 festgefressen.
Ein Fenster ist wohl auf der Unterseite undicht, weil jemand das Schließblech (ähnlich Bild A) entfernt hat. Ich bestelle es neu.
* Könnt ihr mir sagen, durch welche Einstellungen ich die restlichen Fenster dicht bekomme?
Eine weitere Frage. Ich habe ein großes Fenster, welches nicht durch Schrauben höhenverstellbar ist. Es ist keine Neigungseinstellung wie in Bild B vorhanden. In einem Youtube-Video wird erwähnt, dass man bei solchen Fenstern Unterlegscheiben in die Beschläge setzen kann, nachdem man den Flügel ausgehängt hat, um ihn anzuheben. Im Video legt der Handwerker lediglich [img]einen [/img]Ring in den unteren Beschlag.
Ein Ring ist bei mir nicht genug, um Schleifen am unteren Rahmen zu verhindern.
* Könnte ich daher 2 oder drei Unterlegscheiben verwenden, ohne dass der Flügel an Stabilität verliert?
* Und wäre es nicht geschicker, Ring ein alle Beschläge zu setzen, damit nicht das gesamte Gewicht des Fensterflügels auf dem unteren Beschlag lastet?
fiete
Zeit: 07.04.2026 11:01:33
3948328
Schau mal von oben in das dickere Teil oberhalb des Verstellmechanismus auf Abb. C. Da sollte eine Imbusschraube drin sein, mit der die Höhe des Fensterflügels verändert werden kann.
Der Verstellmechanismus auf Abb.C dient - wie der von Abb. B - dazu, die Neigung des Fensterflügels zu verstellen.
PS: Passende Schließbleche (Abb. A) sollte ich noch haben. Müsste mal suchen gehen...
Vogtländer
Zeit: 07.04.2026 11:26:27
3948339
Gummidichtungen auch gleich mit reinigen und pflegen.
Die Fensterbauer haben hier einen speziellen Aplikator verwendet,
ein Pflegestift mit Schaumstoffspitze und Silikonöl?
Nikolas Buhn
Zeit: 07.04.2026 14:10:58
3948411
danke für die schnellen Rückmeldungen. Für die Dichtungen habe ich mir Silikonspray aus dem Baumarkt besorgt.
Danke, fiete. Begib dich deshalb bitte vorerst nicht auf Schatzsuche. Ich hatte zum Zeitpunkt meines letzten Beitrages für kleines Geld ein Blech bestellt, komme aber gerne auf dich zurück, falls es wider Erwarten nicht passt.
Oberhalb von C befindet sich folgendes metallene Bauteil hinter einer leider spröden Plastikabdeckung:
Leider ist auf der Oberseite keine Imbusschraube. Du siehst seitlich zwei Einkerbungen und einen Schlitz. Da die Fenster sich aber zu dicht an der Wand befinden, kann ich diesen Bereich nicht einsehen.
Wichtig: Die Bauteile von Abb. B + C sind nur bei den kleinen Fenstern vorhanden. Daher habe ich die Höhe wie im o.g. Video durch Unterlegscheiben angepasst.
Der Verstellmechanismus auf Abb. C dient – wie der von Abb. B – dazu, die Neigung des
Ist die Neigung zu verändern, indem man die Schraube dreht und an der anderen Seite die Mutter fixiert? Das hat bisher trotz Schmieren nicht funktioniert.
Mit der Höheneinstellung aller Fenster bin ich nun zufrieden, aber der Anpressdruck ist bei einigen noch zu gering, trotz maximaler Einstellung des Zapfens (=> Undichtigkeit).
Bezüglich der Unterlegscheiben führten meine Recherchen leider auch noch nicht weiter.
Musil
Zeit: 07.04.2026 16:02:42
3948430
Wenn die Dichtungen sehr alt sind und wahrscheinlich nie gepflegt wurden, dann hilft heute auch keine Gummipflege mehr --> austauschen.
Bei einer spröden (!), alten, ungepflegten Gummidichtung hilft der beste Anpressdruck nicht.
PS: Bei dem Aussehen der Mechaniken würde ich mal "scharf" rangehen --> Felgenreiniger aufsprühen und dann mit viel Wasser nachspülen. Eventuell auch Rostumwandler noch einsetzten (und gut Nachspüllen) und dann Trocknen und Fetten.
PS2: Schlimme Fälle: Fenster mal tauschen...
Gerd U
Zeit: 07.04.2026 16:13:57
3948433
Nö, nix fixieren. Lass die sich mitdrehen. Das Teil am Fenster hat ein Innengewinde, das auf dem Schraubengewinde läuft. Wenn Du also die Schraube linksrum drehst (Foto C-Funktion), sollte das Fenster unten nach rechts wandern, sich also auf der Schlossseite anheben.
Ansonsten hast Du keinen schlechten Treffer bei dem Hersteller der Beschläge gemacht. Ich meine ein "Si" entdeckt zu haben, das auf Siegenia hinweist. Hilft beim Ersatzteil-Bestellen, wenn mal was völlig ausgeleiert ist.
Musil
Zeit: 07.04.2026 16:55:27
3948439
"ich habe ein Haus gekauft mit Kunststofffenstern (Baujahr kenne ich nicht).
Die Fenster sind leider undicht (herausgefunden durch den Papiertest)."
Wann ein Haus gebaut wurde, sollte man doch eigentlich irgenwie heraus bekommen. Und dann weiß man auch das Alter der Fenster, die mit Sicherheit noch nie getauscht wurden.
Erste kommerziell weit verbreitete (voll) PVC Kunststofffenster so ab 1960....
Nach den Bildern passt das schon so etwa - jetzt noch das Timing mit Siegenia abgleichen.... (1965 +/-).
--> Nach ~60 Jahren (+/-) kann man die Qualität (ohne Pflege - siehe Bilder) der Gummidichtungen wohl komplett vergessen.
PVC Fenster an sich halten wohl fast ewig - aber Gummidichtungen und Beschläge halt nicht.
Nikolas Buhn
Zeit: 08.04.2026 08:43:09
3948539
Wann ein Haus gebaut wurde, sollte man doch eigentlich irgenwie heraus bekommen. Und dann weiß man auch das Alter der[...]
Ok, danke! Nur wie kann ich den Anpressdruck bei den Fenstern, die ziehen, weiter erhöhen. Die Dichtungen sind alle sehr geschmeidig.
Das Haus ist von 1910, die Fesnter wurden getauscht. Scheiben sind Climalit Organic 12. Laut meinen Recherchen aus den 90ern.Die Scharniere sind mittlerweile auch wieder sauber. Einen zusätzliches Schließbech habe ich bestellt.
Was hältst du von der Lösung mit den Unterlegscheiben, um die nicht-höhenverstellbaren Fenster höhenzuverstellen?
fiete
Zeit: 08.04.2026 19:07:04
3948681
Geschmeidig heißt nicht, dass auch der nötige Anpressdruck vorhanden ist.
"Der Zweck heiligt die Mittel" heißt es. Und wenn der Zweck erfüllt ist, ist es ok.
Musil
Zeit: 11.04.2026 02:05:28
3949100
Das Haus ist von 1910, die Fesnter wurden getauscht. Scheiben sind Climalit Organic 12. Laut meinen Recherchen aus den 90ern.Die Scharniere sind[...]
Kam jetzt nichts mehr seit 3 Tagen....
Kenne mich mit alten Fenstern auch nicht aus - war von mir alles also bisher nur "theoretisch" (Annahmen)....
Ich würde mal ein etwas größeres Fenster total ausbauen und dann rings herum schauen / drehen / suchen, was man alles verstellen kann. Eventuell findest Du da ja noch Einstellmöglichkeiten.
Ja, und wenn nichts zu finden ist, dann halt mit Unterlegscheiben versuchen zu basteln.
Letzte mögliche Maßnahme: Der Fenstertausch, halt - mit mindestens zweifach Verglasung mit Wärmeschutzbeschichtung (auf der Außenseite der zum Zimmer gewandten Glasscheibe - kann man mit Feuerzeug / Kerze / Streichholz Test auch mal an alten Glascheiben testen, um zu schauen, ob ein Fenster / Glastausch auch bei gut schließenden Fenstern für den nächsten Winter sinnvoll sind).
Heute geht man ja auch mehr zu dreifach Glas (mit Wärmeschutzbeschichtung) - aber wird halt dann oft zu schwer, bei alten Fensterrahmen (oder schwierig einzusetzten).
Zweifach Glas mit (!) Wärmeschutzbeschichtung ist aber in einem so alten Haus wohl total hinreichend.
Nur eine Glasscheibe im Fenster --> dringender Handlungsbedarf.
Gruß Musil
Musil
Zeit: 11.04.2026 02:15:58
3949101
PS:
Wird wohl zweifach Verglasung sein - aber bei der Wärmeschutz Beschichtung hätte ich da schon echte Zweifel. Siehe Google KI:
https://www.google.com/search?q=climalit+Organic+12.&sca_esv=d2a5470d2e85f15e&ei=5I3ZaZP6MLmAxc8PwO6vwAM&biw=1920&bih=911&ved=2ahUKEwj59qHIwOSTAxUa-AIHHbWeMAcQ0NsOegQIAxAB&uact=5&sclient=gws-wiz-serp&udm=50&fbs=ADc_l-YGrpJMQtvjQ6h14rj-dfIrbPkd_Upq68wJVnEIgo2Pw7OnYMrjl88UHzU74qVFqdgbJdCH5RF0f9sIXiy93aCJG0yDEZGFmBwhFRq_3kh24YAEpe8FXWx2yQeSI2daCBObT7Sccj3OunyzoHrJdwrrWaHXH8qo-6o6wib56yAbzW4R-48gUusvRge3Xdo4yTpA0UbI98gB--NJFBoZVIxJKeV74Q&aep=10&ntc=1&mstk=AUtExfDVSNJrSysWS9TJ2qe0dAiWK2lf9Bd4iqzqzghqsutzVCzTzEqAFJphhh4icx1HWK3Og4ZkDekDocMGhaFxDrB0-lLgeWnsyldYoSe_BALptzZp3NsBpTB8X-K2acYSuCQBbeMDNuEc9F2mIWT4trIeK4_zzK4AnmM&csuir=1
Also mal den Feuerzeugtest anwenden:
z.B.:
https://www.umweltberatung.at/so-testen-sie-ihre-fenster
PS: Du hast ja mal den Papierstreifen Test zu Anfang gemacht. Weitere Möglichkeit: Prüfen mit Kerzenflamme (ob da etwas Wind durchkommt) und ein billiges IR-Thermometer hilft auch. Besser noch eine IR-Kamera fürs Handy.
Musil
Zeit: 11.04.2026 02:31:41
3949102
IR Kamera für Android Handy (mal als Beispiel):
https://www.messgeraete-chemnitz.de/InfiRay-P2-Pro-Android-Waermebildkamera-256x192Pixel-6000C-fuer-Android-Geraete-mit-USB-C-Anschluss/53-151.1
Kostet zwar - kann man besonders in einem alten Haus bestimmt öfter mal brauchen....
Nikolas Buhn
Zeit: 12.04.2026 10:56:48
3949299
danke für doe Vorschläge.
Nach Ausbau konnte ich keine Verstellmöglichkeiten finden und habe Unterlegscheiben eingesetzt. Jetzt schleift das Fenster am unteren Rahmen nicht mehr. Das Schließblech war dort abmontiert. Ich habe ein neues angeschraubt, woraufhin der Flügel sich erneut nicht mehr schließen ließ. Also muss ich das Blech abschleifen. Mit installiertem Blech lässt sich der Fenstergriff aber nicht ganz schließen und das Fenster ist undichter als ohne Blech. Deshalb habe ich das Blech wieder entfernt.
Die Fenster sind doppeltverglast (2 Reflexionen).
Eine IR-Kamera hatte ich schon vor Längerem gekauft und werde damit nochmal die Fenster prüfen. Ich melde mich nochmals mit den Ergebnissen.
Das habe ich nich nicht ganz verstanden. Woher weiß ich denn dann, ob die Dichtungen in Ordnung sind oder getauscht werden sollten? Ich war der MEinung, wenn sie nicht spröde sind, sind sie ok.
Hausbauer_UST schrieb: Hallo, Bräuchte mal eure Einschätzung und Hilfe zur Auslegung...
hansMüller schrieb: Hallo zusammen, ich habe in meinem Bad einen eingebauten VIGOUR...
