Weishaupt Update WWP-CPU V5.5
Schillco
Zeit: 01.04.2026 11:31:25
3946842
Nicht Hysterie... Schaltdifferenz meinte ich... ;-)
RayKrebs
Zeit: 01.04.2026 20:27:33
3946969
Zitat von Schillco Beitrag anzeigen
Zitat von RayKrebs Beitrag anzeigen
Zusammenfassend würde ich sagen, dass wohl nicht das Update auf V5.5 sondern eher die veränderte Einstellung vom ÜSV der Übeltäter war.
Ah ja, nicht immer sind hier die Empfehlungen die beste Wahl.
Ich habe auch länger an der richtigen ÜSV Einstellung gesucht. Statisch war es möglich es weiter zu zu drehen, aber anscheinend ist a. Weishaupt sehr empfindlich bei dieser Messung, oder das ÜSV hat auch eine gewisse Trägheit bei Druckänderungen.
Die 250mBar scheint so eine Art Default Einstellung bei den Weishaupt Technikern zu sein. Im konkreten Fall kann man es schon auf die konkreten hydraulischen Verhältnisse einstellen. Es kommt ja auch auf den Pumpendruck an.
Meine Einstellung ist nun 73% konstanter Pumpendruck und knapp 300mBar ÜSV. Das klappt unter allen Umständen, auch der kritischen Umschaltung von WW auf Heizung, selbst wenn alle Ventile der Heizkörper zu sind.
Ich habe eine WSB6 und erreiche dann 750l/h bei offenen Ventile.
Im Prinzip warte ich auf die Software, die §14a der dimmbaren Verbrauchseinrichtung erfüllt. Diese Woche ist das Smart Meter Gateway installiert worden.
Schillco
Zeit: 03.04.2026 19:32:30
3947532
Mir ist nach dem Update auf V5.5 jetzt doch noch etwas Merkwürdiges aufgefallen: Heute um 17:45 Uhr sackte das Warmwasser nach einem Bad von 39°C auf 18°C ab. Die Wärmepumpe legte auch direkt mit der WW-Bereitung los, unterbrach diese dann aber für einen 3-minütigen Abtauvorgang – und das bei 11°C Außentemperatur ohne jede Vereisung am Gerät.
Das scheint neu zu sein und hängt vermutlich mit der geänderten Abtaulogik des Updates zusammen. Ist das wirklich eine ‚Optimierung‘ oder eher ein unnötiger Stopp?
RayKrebs
Zeit: 03.04.2026 22:41:21
3947584
Hey, das ist ja eine krasse Verbesserung des Abtauverhaltens. Ich hoffe das ist nur ein einmaliger Ausreißer. Das würde mich schon stören. Total unnötig irgendwie bei 11°. Sieht man ja auch an der Zeit dass da nix abzutauen gab.
Nun ja, ich dachte bei dem Verlaufsdiagramm das wäre von mir. Meins sieht jedenfalls fast genauso aus :-)
Schillco
Zeit: 04.04.2026 09:39:55
3947661
Nun ja, ich dachte bei dem Verlaufsdiagramm das wäre von[...]
Nope, leider kein Ausreißer, dasselbe hatte ich letzte Woche auch schon mal, bei 8 bis 9 Grad Außentemperatur. Kann gut sein, dass ich beim Verlaufsdiagramm etwas bei dir abgeguckt habe... ;-)
reloader
Zeit: 09.04.2026 22:31:20
3948878
Hat das Update nun irgendwelche Vorteile oder eher mehr Nachteile?
KGB
Zeit: 12.04.2026 13:22:37
3949349
Ich glaube es ist zu früh das abschließend zu bewerten. Ich kann bisher keine Nachteile feststellen. Interessanterweise wird im WEM-Portal in den Kennlinien des Datenloggers die elekt. Leistungaufnahme nun nicht in % sondern in Watt angezeigt.
RayKrebs
Zeit: 12.04.2026 13:43:25
3949356
Das heißt Du hast auch bereits die 5.5er Software? Keine Abtauvorgänge bei WW oberhalb 10°?
Was ist mit der Dimmbarkeit nach §14a auf 4,2kW?
Andere Features oder Register auf Modbus. Bei der 5.3er gibt es bei mir falsche oder fehlende Werte von der Statistik über den Heizstab.
KGB
Zeit: 13.04.2026 17:37:46
3949593
Nein - der letzte Abtauvorgang war am 02.04. bei 1Grad und hoher Luftfeuchte und das war vor dem Update auf 5.5!
Das Dimmbarkeit wurde in der Version nicht implementiert. Es handelt sich lediglich um eine Optimierung während des Abtauvorgangs. Das meinte mein Heizungsbauer.
Mehr kommte mir auch der Weishaupttechniker nicht sagen.
RayKrebs
Zeit: 14.04.2026 01:07:36
3949649
hmm, irgendwie Schade das §14a immer noch nicht implementiert ist. Was das für Optimierungen bei Abtauen sein sollte bzw. wie und ob sie sich auswirken, sieht man dann vermutlich erst ab November vermutlich.
Werden beim Update die eigenen Einstellungen wieder zurückgesetzt?
Zumindest wirft es aber die Frage auf, wie es dann zu dem Problem von Schillco kommt, wo ein Abtauvorgang bei 11° AT bei WW gestartet wurde.
Ich
KGB
Zeit: 18.04.2026 10:59:05
3950383
Bei mir wurden die Daten der statistischen Tageswerte im WEM-Portal vor dem 22.03. gelöscht. Die monatlichen/jährlichen sind noch vorhanden.
Alle Einstellungen der WSB blieben gleich.
Ich vermute das §14a erst mit einem größerem SW-Update kommen wird.
RayKrebs
Zeit: 18.04.2026 15:54:15
3950412
Oder überhaupt noch?
Ich hatte die Niederlassung angerufen und die haben mir erzählt, das die WSB Serie nicht mehr produziert wird?
Das hat mich doch irritiert, zumal nach der neusten Installationsanleitung die WSB6 in der Schallleistung um 8dB(A) leiser geworden ist.
Dazu konnte mir dort auch keiner irgendeine brauchbare Antwort geben, außer das sie nicht mehr produziert wird?
Ich schreibe deswegen nicht welche Niederlassung das war. Aber dort habe ich bisher so gut wie nie irgendwelche sinnvollen Infos bekommen.
KGB
Zeit: 19.04.2026 19:16:02
3950573
Ich kann mir nicht vorstellen, das ein Produkt online beworben wird wenn die Produktion eingestellt wurde.
Ich halte die Aussage für wenig stichhaltig. Es wäre auch verwunderlich wenn eine Produktlinie die 2023 auf den Markt kommt schon 2026 wieder verschwindet!
Hast du mal Weishaupt direkt angeschrieben?
Fixel
Zeit: 21.04.2026 09:43:20
3950860
Die WSB wird durch die Evoblock(WEB) ersetzt.
Infos dazu gibt's schon auf der Website der Schweizer Niederlassung.
Da steht auch was drin zum nächsten Update. PV Überschuss mittels 2.WEZ wird kommen.
Schillco
Zeit: 21.04.2026 19:30:37
3950973
Dass die Evoblock (WEB) die WSB vollständig ersetzen soll, ist eigentlich nur bedingt richtig. Man darf nicht vergessen, dass die WEB ein Monoblock ist, der fast doppelt so schwer und breit ausfällt. Zudem nutzt sie R290 statt R32 als Kältemittel. Aufgrund dieser Bauweise und der geltenden Sicherheitsabstände für Propan-Anlagen käme sie bei mir aus Platzmangel (Abstand zum nächsten Kanal) gar nicht infrage. Unbestritten ist jedoch, dass sie in puncto Effizienz, Lautstärke und Umweltfreundlichkeit die modernere Weiterentwicklung darstellt.
Ein längerer Parallelbetrieb im Vertrieb sowie eine verlässliche Langzeit-Unterstützung für die WSB durch Software-Updates wären hier nur im Sinne der Kundenbindung – gerade bei einem Premium-Hersteller wie Weishaupt.
KGB
Zeit: 23.04.2026 17:44:12
3951320
Ein Link zu diesen Informationen wäre hilfreich. Ich kann nichts dazu auf der schweizer Homepage finden?
RayKrebs
Zeit: 23.04.2026 17:52:51
3951322
Ich hab sogar eine Beschreibung gefunden, hier bitte
PDF zum EvoBlock
KGB
Zeit: 24.04.2026 16:22:39
3951466
Beim Aufruf kommt:
Not Found
The requested URL was not found on this server.
RayKrebs
Zeit: 24.04.2026 16:44:17
3951468
Verstehe ich nicht.
Das sollte der Link sein:
https://www.weishauptcz.cz/uploads/tx_weishaupt_documents/documents/83603801.pdf
Selbst auf dem Smartphone wird das PDF im Browser angezeigt
KGB
Zeit: 25.04.2026 11:27:46
3951594
Auch der funktionier bei mir nicht???
Die Suche nach https://www.weishauptcz.cz und 83603801.pdf ergibt auch kein Ergebnis?
RayKrebs
Zeit: 25.04.2026 14:18:12
3951615
Kann es sein, dass das Dokument vom Server genommen wurde und ich es nur aus meinem lokalen Cache lade?
So kommt mir langsam vor, das es zurückgezogen wurde.
Hier mal Screenshots von den wichtigsten Dingen, aber bitte beachten und mit Vorsicht zu verwenden, weil anscheinend das Dokument offiziell zurückgezogen wurde.
[img]
[/img]
[img]
[/img]
[img]
[/img]
[img]
[/img]
[img]
[/img]
Schillco
Zeit: 26.04.2026 16:43:02
3951727
Das Aussengerät im Detailaufbau... ist halt ein Monoblock...
LuLev schrieb: Hallo Zusammen, ich habe ein Problem mit unserer neuen Split Klimaanlage von Daikin. Diese wurde installiert, läuft jedoch bis heute nicht. Der Installateur war einmal zur Nachbesserung vor Ort, erfolglos....
Ernst Brey schrieb: Guten Tag, Im September 2023 wurde ein Edelstahlschornstein errichtet welcher nicht ganz den neuen technischen Richtlinien vom 1.1.2022 entspricht. Der Feuerstättenbescheid wurde vom Bevollmächtigten...
