Hygienespeicher Stiebel Eltron 801 für WW sinnvoll
PeterC
Zeit: 12.04.2026 11:01:47
3949301
Hallo in die Runde,
ich plane gerade, meine (noch funktionierende) Gastherme gegen eine Wp auszutauschen.
Dabei ist zu wissen, dass mein Haus die folgenden Daten mitbringt:
Gasverbrauch: ca. 700m^3 im Jahr, 4 Personen
176qm Wohnfläche
Hydraulischer Abgleich (alle Heizk. stehen auf 5) ist gemacht
Ein Heizkreis mit Wandheizung, FFBH und Heizkörpern.
12,8 qm große Solarthermieanlage (WW und Heizungsunterstützung)
RCT PV Anlage mit 11,9 kWp
Das Hauptproblem ist die Anbindung der Solarthermie, auf die wir nicht verzichten wollen, da sie im Dach eingelassen ist (also nix mit Solarthermie runter und mehr PV).
Viele Anbieter scheuen die Integration der Solarthermie (weil es vom Standard abweicht).
Die bisherigen Angebote reichen von 34.000€ (ohne Solarthermie) bis 53.000€ für alles.
Nun bin ich auf den Stiebel Eltron Solarspeicher mit Durchflussheizung für WW gestoßen. Das ist der SBS 801 W Sol.
Dieser kann die Solarthermie integrieren und unterstützt damit sowohl die Heizung als auch WW. Die Gesamtanlage würde ca. 40k€ kosten.
Wie sind die Erfahrungen mit diesen Durchflusspeichern?
Bei uns wird nur geduscht und nicht gebadet. Reicht die Menge an WW und bei welchen Temperaturen muss der Speicher das Wasser vorhalten, um 3x Duschen hintereinander bei knapp 40 Grad zu ermöglichen.
Die Dusche braucht so ca. 12l/min
Bevor ist da so viel Geld investiere, würde ich gerne mal in die Community das Thema geben.
Danke Euch im Voraus,
Grüße,
Peter
WP Schlumpf
Zeit: 12.04.2026 16:23:39
3949393
Hallo Peter,
ich bin ein Freund von Hygienespeichern, das du für dich entschieden hast Solar einzubinden macht es teuer, und wie die HBler schon gesagt haben nicht einfacher.
Ist so muß man wollen, ich habe auch einen Hygienespeicher mit WP anbindung und wassergeführten Kachelofen, das geht. Aber ich habe alles selbst eingebaut und läuft soweit , ich habe noch kein Jahr durch und strebe bei der WP so ca 4 bei der Arbeitszahl an. Nach dem du Heizkörper hast wirst du um einen Puffer nicht herum kommen aber der Stiebel ist und bleibt eine einfache und teuere Blechbüchse.
Ich würde nach einen Speicher suchen mit Schichttrennplatte, das ist für mich der einzige Kompromiss der gangbar ist bei WP mit Solartermie und Heizkörper. Es geht einfach nur darum das du den oberen Teil im Puffer soweit wie irgendwiemöglich vom Volumenstrom der Heizung entkoppelst. Ich fahre mit meiner WP stumpf in den Puffer und schalte mit 3 Wegehahn zwischen WW und Heizung hin und her, auch den Rücklauf Der Rücklauf für WW ist bei mir auch oberhalb der Trennplatte angeschlossen somit wird hier der Heizungsteil nicht beeinflußt. Im Heizbetrieb mit ca 33° der WP bleibt der obere Teil sauber bei 47 ° für WW.
Wenn der Ofen Wärme bring gehe ich auch oberhalb der Trennplatte in den Puffer um vorrangig WW zumachen bzw hier die WP zu entlasten. Wird bei dir etwas anders aussehen weil du ja über Wärmetauscher mußt.
Was bei mir ein ganz großes Stück an Vereinfachung gebracht hat ist meine seperate Heizungsregelung die den Mischer über Aussentemperatur steuert und somit kann ich problemlos meinen Volumenstrom an die WP Einspeisung angleichen. Ab ca 0 ° läuft meine WP durch und ist für mich ok.
Als Speicher habe ich einen EnerqAt mit 1000l das ist ein Östreichischer Hersteller der aber kurz nach dem ich gekauft habe in die Insolvenz ging , ob da nochmal was weiter ging weis ich nicht. Der hat vor 2 Jahren ca 2400€ gekostet aber ohne einen Wärmetauser nur Hygienewendel.
joe115
Zeit: 12.04.2026 16:42:04
3949399
Schau mal bei Daikin vorbei; die haben den Ech2o Hygienespeicher bei all ihren WP auch im Angebot.
In der normalen Variante hat er einem Rohrwendel als "Durchlauferhitzer" fürs WW und einem weiteren Rohr-WT, durch den die WP den warmen VL schickt. 500l; 300l würde ich nicht empfehlen, zu klein. Funktioniert mit 45-47°C als WW-Zieltemp sehr gut und geht auch mit unserer Regendusche (die wird so um die 12-14l/min haben). Soweit nichts Neues.
Aber: den gibt es auch in einer bivalenten Ausführung. Dann ist ein weiterer WT für externe Heizungen integriert. Dort würdest du die vorhandene ST anschließen. Der Clou: wenn die ST den Speicher auf mehr als - sagen wir - 45°C (parametrierbar) erwärmt hat, wird die so gespeicherte Energie über das "intelligente Speichermanagment" zusätzlich zum Heizen verwendet. Alles bereits in der Steuerung integriert.
Daikin gibt es beim Klimamenschen...
PeterC
Zeit: 12.04.2026 19:05:28
3949438
@WP Schlumpf,
soweit ich das gesehen habe, ist der SBS 801 Sol auch mit einer Trennplatte verbunden. Die Anschlüsse für WW und WP sind oben (VL) und im ersten Drittel (RL). Dann kommt die Heizung mit dem WP Anschluss in der Mitte (VL) und unten (RL). Im unteren Drittel sind dann die Anschlüsse für die ST.
Wenn ich das richtig verstanden habe, sorgt eine Trennplatte für eine Konvektion im äußeren Bereich des Speichers, so dass die Mitte eher "ruhig" ist.
Ursprünglich hat man uns eine WPL-A 7.2 PLus angeboten. Bei -10 Grad sollte aber auch noch die WPL-A 5.2 ausreichend sein. Im Winter hilft heute bei sonnigen Tagen auch die ST beim Heizen mit.
Eigentlich wäre mir ein Frischwasserstation lieber, aber die sind nochmal 2-3k€ teurer.
MD2000
Zeit: 12.04.2026 19:41:07
3949450
Wir haben einen Kombispeicher mit 677 Liter von Remeha (FSK 625-2) zur Einbindung unserer alten Solarthermie (5 m²). Im Winter (ohne Sonne) reichen uns 1 x täglich 42°C für das abendliche Duschen von bis zu 3 Personen aus.
12 Liter/min ist für eine moderne Dusche aber schon sehr viel. Unsere braucht nur 5 Liter/min.
Unser Speicher ist mit einer doppelten Stichanbindung (im Vor- und Rücklauf) angebunden und wird beim Heizen weitgehend umflossen. Ist also eher ein reiner WW-Speicher. Wenn man den hohen Volumenstrom einer WP beim Heizen durch den Kombi drückt, kann man die Schichtung vergessen. Häufige WW-Ladungen mit schlechterer Effizienz ist die Folge.
WP Schlumpf
Zeit: 12.04.2026 20:33:11
3949459
Hallo Peter,
hab jetzt nochmals im Netz gesocht ich finde da nix von Trennplatte. Ehrlich gesagt ist so ein Blechkübel mit Wellrohr für 4000€ zu teuer. Schau da genau hin was man dir andreht da wäre eventuell 2 getrennte Süeicher besser dann wir deine Solartermie halt nur noch WW können.
Günter Paul schrieb: Hallo zusammen. Wird wohl wieder heiß dieses Jahr, jedenfalls musste ich schon bei 28 Grad im Schlafzimmer schlafen, na ja, so gut es ging. Ich möchte eine Split Klimaanlage einbauen lassen. Einfamilienhaus,...
SvenCThimm schrieb: Hallo zusammen! Ich bewohne einen kleinen Bungalow aus den 70zigern. Aktuell sorgt eine Buderus-Brennwerttherme für Heizung und Warmwasser. Zusätzlich gibt es noch einen intensiv genutzten Kaminofen im...
