Undefinierbares Geräusch Wärmepumpe oder Heizung
Gretel80
Zeit: 06.04.2023 09:47:50
3514319
Hallo zusammen! Wir haben eine Wärmepumpe, Waterkotte, Votovoltaik und eine Fußbodenheizung. Seit ein paar Tagen hört man leise, aber ganz fiese Bassgeräusche, die wirklich ins Hirn gehen und einen wahnsinnig machen. Es ist eine Mischung aus Brunmen und Pumpen und hat verschiedene Längen. Mal recht lange , dann wieder etwas kürzer. Es hallt irgendwie durchs ganze Haus. Vorletzte Nacht war es z.B. nur so ne Stunde und letzte Nacht fast durchgängig. Tagsüber ist es aber auch. Wir haben schon Wasser nachgefüllt und vor ca. einem Monat war jemand zum Entlüften da. Die Anlage ist ca. 4 Monate alt. Als ein Installateur da war, war das Geräusch natürlich weg und er hat es auch nicht so ernst genommen. Aufnehmen kann man es leider nicht mit einen Handy. Vielleicht hat ja jemand von Euch noch Vorschläge, an was es liegen kann, damit wir wieder schlafen können. Vielen Dank im Voraus!
Turbotobi76
Zeit: 06.04.2023 10:36:33
3514359
Habt ihr Einzelraumregler an der FBH, also Raumthermostate?
Wenn die zu machen weil sich der Raum z.b. wegen Sonne aufheizt die WP aber wegen der teils niedrigen Außentemperaturen munter weiter arbeitet dann arbeitet die Pumpe evtl. gegen die durch die Einzelraumregelung geschlossenen Heizkreise.
Oder kommt es vielleicht primär vor wenn WW erzeugt wird?
ThomasShmitt
Zeit: 06.04.2023 10:43:46
3514364
Wenn das Geräusch auftritt und man die Heizung abschaltet, ist es dann sofort weg?
Also kann man es klar zur Heizung zuordnen? Bisher hast du das noch nicht bestätigt...
Gretel80
Zeit: 06.04.2023 12:22:33
3514428
Haben die Heizung auch mal komplett aus gemacht, aber es brummt einfach weiter, so dass ich denke es könnte auch das Warmwasser oder irgendeine Pumpe sein. Wollen heute Abend mal die ganze Anlage ausschalten.
Die Anlage befindet sich im Keller, aber auch im Arbeitszimmer in der ersten Etage hört man das Brummen. Wir sind hier leider nur Mieter und haben nur eine kurze Einführung bekommen, daher erarbeiten wir uns gerade alles selber. Haben jetzt auch noch nicht viel an der Anlage verstellt.
Gretel80
Zeit: 06.04.2023 12:23:14
3514429
Ja, wir haben in jedem Raum einen Regler. Heißt ich sollte alle mal komplett aufdrehen?
Wenn die zu machen weil sich der Raum z.b. wegen Sonne aufheizt die WP aber wegen der teils niedrigen Außentemperaturen munter weiter arbeitet dann arbeitet die Pumpe evtl. gegen die durch die Einzelraumregelung geschlossenen[...]
Turbotobi76
Zeit: 06.04.2023 12:28:38
3514436
Ja das wäre mal eine Möglichkeit. wenn das Geräusch auftritt mal alle Raumregler auf höchste stufe und ein paar Minuten warten.
Die Stellantriebe am Verteiler brauchen immer bisschen zeit bis sie reagieren.
Delpiera
Zeit: 12.04.2026 17:08:44
3949408
@Gretel:
Ich weiß, dass der Beitrag schon drei Jahre alt ist, habe allerdings genau das gleiche Problem und verzweifel gerade! Auch wir haben eine Wärmepumpe von Waterkotte (mit Heizkörpern) und seit einigen Wochen dieses tieffrequente Brummen bzw. Pumpen. zu Beginn war es nur vereinzelt zeitweise, mittlerweile ist es aber fast durchgehend. Es wird gefühlt immer schlimmer und bringt uns an den Rande des Nervernzusammenbruchs! An Schlaf ist momentan nicht mehr zu denken.
Ich setzte meine Hoffnung mal in ein "hail mary": Hast du (oder gerne jemand anderes) für dieses Problem eine Lösung gefunden?
Kandei schrieb: Ungeachtet der verschiedenen Nachteile des chemischen Mittels...
FrankenNeubau schrieb: Hallo, Ausgangslage: Ich baue mit einem GU ein EFH nach GEG...
