Kann man diese undichten Fenster einstellen?
Musil
Zeit: 12.04.2026 19:10:17
3949441
Naja, das sieht man auch ohne die zwei Reflektionen, ob da Doppelverglasung ist....
Was man mit dem Feuerzeugtest (Kerze / Streichholz) ermitteln kann, ist, ob da auf der Innenscheibe (nach außen hin) eine Wärmeschutzbeschichtung aufgebracht ist (Flamme nicht mehr gelb, sondern Farbverschiebung ins Bläuliche).
Mal googeln: da gibt es genügend Bilder dazu, wie das bei zwei (oder drei) Scheiben dann mit Feuerzeugtest aussieht, wenn es da eine Beschichtung geben sollte...
Ich nehme aber stark an, dass Du keine Wärmeschutzbeschichtung hast.
Über den Sommer hast Du ja genügend Zeit - da würde ich (ich bedeutet - nur meine persönliche Meinung) mal den Fenstertausch Stück für Stück angehen.
Zusammenfassung (von mir und damit subjektiv stark "gefärbt"...):
1. Die Fenster dicht zu bekommen - reine Bastelei (fehlende Höhenverstellung).
2. Einen richtigen Anpressdruck hin zu bekommen - reine Bastelei (nicht passende Beschläge).
3. Dichtungen können noch funktionieren (wenn 1. und 2. passen würden) - aber nichts genaues weiß man da aus der Ferne auch nicht.
4. Alle Bastelein bei alten Fenstern mit zwar zweifach Verglasung, aber ohne Wärmeschutzverglasung - Hobby, mit dann trotzdem nur mäßigen Erfolg.
Gruß Musil
LuLev schrieb: Hallo Zusammen, ich habe ein Problem mit unserer neuen Split Klimaanlage von Daikin. Diese wurde installiert, läuft jedoch bis heute nicht. Der Installateur war einmal zur Nachbesserung vor Ort, erfolglos....
Ernst Brey schrieb: Guten Tag, Im September 2023 wurde ein Edelstahlschornstein errichtet welcher nicht ganz den neuen technischen Richtlinien vom 1.1.2022 entspricht. Der Feuerstättenbescheid wurde vom Bevollmächtigten...
