Trimatik Steuerung 7450286 kompatibel mit 7450285?
mikkahb
Zeit: 10.04.2026 21:49:43
3949079
Grüßt Euch,
uns ist heute die Trimatik 7450286 Steuerung kaputt gegangen. Nun würde ich gerne eine gebrauchte kaufen. Unter Kleinanzeigen sind viele 7450285 er Steuerungen zu bekommen.
Sind die Steuerungen kompatibel, oder sollte man die Finger davon lassen?
Aktuell Gas Vitocell - biferral.
Freue mich auf Antworten.
Michael
KR0815
Zeit: 10.04.2026 22:17:15
3949082
da ist doch hin zum Brenner nur eine Leitung, an oder aus, ok, manche 2-stufig
Aber Bus, Kommunkation usw - da gibt es nichts, es muss also nicht kompatibel sein
Ich würde es zugegeben riskieren
Aber zuerst würde ich versuchen die alte zu reparieren, was geht nicht mehr?
mikkahb
Zeit: 12.04.2026 10:21:07
3949294
Also, irgendwie spinnt die Anlage. Es wrude schon das contol Panel getauscht. Codierung Ok, zeit OK. Uhrzeit OK. Nur läuft die Heizung nur zeitweise. Bin gerade dabei ein Protokoll zu erstellen wann sie läuft. Vielleicht erkennt man ja ein system. Was mir aber aufgefallen ist. Der Außentemperatur Sensor ist auf der Sonnenseite angebracht. Kann es auch damit zu tun haben, da die Temperatur laut display knapp 25 grad sind?
Martin24
Zeit: 12.04.2026 11:23:13
3949309
Ich kenne zwar nur die Tetramatik genauer, aber da ist es genauso. Es gibt ein paar Temperaturfühler (Kessel, Warmwsser, Außen), Ausgänge für Pumpen (Heizkreis und Warmwasserladung) und Brenner an/aus. Das wars. Dass Viessmann in der Zeit unterschiedliche Temperaturfühler verwendet hat, glaube ich eher nicht. Das sollte also eigentlich alles problemlos untereinander austauschbar sein.
Wichtig ist, die Sicherheitskette Thermostat, Temperaturbegrenzer zu erhalten. Und dass am Brenner das eigentliche Steuergerät sitzt, das darauf achtet, dass die Gaszufuhr abgestellt wird, wenn der Brenner nicht läuft. Das ist ja bei modernen Geräten ein Problem, dass das in die Steuerung integriert wurde und man dann an der Steuerung auch nichts mehr machen darf.
Martin
KR0815
Zeit: 12.04.2026 11:59:07
3949321
Lief sie denn früher problemlos? wurde der Aussenfühler versetzt?
Wenn sie 25^AT anzeigt wird das wohl der Grund fürs abschalten sein?
Schau noch mal alle Einstellungen durch
Wir hatten hier eine Viessmann Gastherne - diese wurde ergänzt durch eine WP, aber die Therme im Winter zur WW-Bereitung genutzt
Irgendwann war das Wasser kalt
Siehe da, es gab einen Timer-Eintrag Nachtabsenkung - Nachtabsenkung war aber so hoch eingestellt das sie trotzdem heizt
Aber ich habe herausgefunden- in der Nachtabsenkung macht sie kein WW
Irgendsowas wird bei Dir auch sein
mikkahb
Zeit: 12.04.2026 12:50:51
3949336
Die Anlage steht bei meiner Mutter. Deshalb will ich es mal die nächsten Tage beobachten. Es wurde nur das Control Panel getauscht. Ja, früher hatte Sie die Probleme nicht. Ich werde berichten.
egal1
Zeit: 12.04.2026 14:28:19
3949366
hmmm ... was meinst du mit Control Panel? Die Hauptplatine? Die Schaltuhr? Die Reglerbox? Wo soll da ein "Control Panel" sein?
Wurde der Ladeelko mal gewechselt? Die Brummspannung gemessen?
Loxodan
Zeit: 12.04.2026 15:23:19
3949378
Also ich habe an unsere Trimatik während der Lebenszeit 2 mal die Pufferbatterie gewechselt weil das Ding dann auch immer wildes Zeug gemacht hat. Ob die jetzt auf dem Control Panel das getauscht war weiss ich nicht mehr.
Aber wenn du wie gesagt 25 Grad Aussentemperatur hast dann wirds wohl daran liegen. Kannst ja mal einen Eiswürfel an das Thermeoelement legen und schauen ob Sie dann anspringt.
FabZim
Zeit: 12.04.2026 20:54:47
3949470
Du kannst ja die Zieltemperatur hochstellen, dann müßte die in so einem 25-Grad-Außentemperatur-Fall direkt wieder angehen. Ich kann mir immer nicht merken ob die Trimatik bei Außen=Raum abschaltet oder um ein Grad versetzt. Aber das ist der Standard. KAnn man nur reduzieren aber halt nicht erhöhen. Wenn Ihr also nicht eine exotische Raumtemperaturvorgabe habt, muß der bei 25 schon lange abgeschaltet haben.
kathrin
Zeit: 12.04.2026 23:23:04
3949499
@mikkahb
Ja, kann es, nennt sich Heizkreispumpenlogik.
Bevor du die Regelung als kaputt erklärst, vielleicht mal abklären, ob das scheinbar wirre Verhalten möglicherweise völlig normal ist.
Welche Bedieneinheit ist vorhanden - Standard-Bedieneinheit (je 4 rote und blaue Tasten) oder Comfortrol (mit Menüführung)?
Ist eine Fernbedienung vorhanden, wenn ja welche und wo montiert?
Welche Heizzeiten sind programmiert, und wie sind die Einstellungen der Soll-Raumtemperatur für "Sonne" und für "Mond"? Ein Heizkreis oder zwei, Mischer ja/nein?
Was heisst "früher hatte sie die Probleme nicht" - im Winter, als es draussen kalt war, oder die letzten paar Jahre? Funktionierte die Regelung im letzten Herbst noch wie gewünscht/erwartet?
Wenn die "Heizung" nicht laufen sollte, läuft sie nicht, aber manchmal läuft sie auch nicht, wenn sie laut deiner Erwartung laufen sollte, richtig verstanden? Nähere Angaben wären hilfreich.
Schönen Abend + Gruss
Kathrin
vomNiederrhein schrieb: Hallo zusammen, es geht um den Direktbetrieb einer Wärmepumpe...
conveyor13 schrieb: Hallo, im Angebot eines Heizungssanitärs für einen hydraulischen...
