ich stehe aktuell vor der Entscheidung für eine
Luft/
Wasser-Wärmepumpe im sanierten EFH und würde mich über eine fachliche Einschätzung zum Gesamtsystem freuen. (gibt bereits eine Planung für Wendegraben siehe Thread:
https://www.haustechnikdialog.de/Forum/t/286135/Sole-Wasser-WP-mit-Ringgraben-oder-doch-Luft-Luft-WP- <- Leider explodieren mir hier die
Angebote von den Heizis (WP+Einbau schon bei 30k+ und das ohne Graben,
Rohre, etc.), daher leider nicht rentabel. Auch der
WAF ist bzgl. Luft/Wasser exorbitant höher, als für Sole/Wasser und alles selbst machen ist da leider ausgeschlossen) (trotzdem nochmal vielen Dank an Wolfgang für die Unterstützung).
Ich versuche, alle relevanten Daten möglichst kompakt und vollständig darzustellen:
### 🏠 Gebäude
* EFH, Fertighaus (Renolit Bungalow)
* Wohnfläche: ca. 120 m² (+ beheizbarer Kellerraum ~28 m² optional)
* Baujahr: 1974, wird aber aktuell energetisch verbessert (Details kann ich bei Bedarf nachreichen)
* Standort: Bad Homburg (Rhein-Main-Gebiet (Normaußentemperatur ca. -10°C))
### 🔥 Heizlast
Aktueller Verbrauch liegt bei 25000kwh jährlich mit 20jähriger Gas-Heizung -> mir ist bewusst, dass diese wohl völlig ineffizient arbeitet und ich viel Gas "zum
Fenster rausblase". Haus kann man als nahezu ungedämmt bezeichnen, wird jedoch aktuell energetisch saniert (30cm Holzweichfaser oberste Geschossdecke, Kellerdecke wird ebenfalls gedämmt (so, dass förderfähig), Fenster/Türen bereits ausgetauscht (3-fach Verglasung, etc.)
Ich habe eine raumweise
Heizlastberechnung post-Sanierung gemacht (als Laie, daher bewusst konservativ) --> siehe Google Drive Link am Ende:
* ursprüngliche Berechnung: **~6,8 kW**
* Kritik vom Fachmann (Wärmepumpendoktor):
Luftwechsel mit 0,5 zu hoch angesetzt
* Kinderzimmer mit 18°C zu niedrig
* Wärmebrückenzuschlag eher zu hoch
👉 daraus resultierende Einschätzung:
* realistisch eher: **~5,0 – 6,0 kW**
* mit beheiztem Keller: evtl. **~6,0 – 6,5 kW**
### 🌡️ Heizsystem
* ausschließlich Heizkörper (keine FBH)
* 2x Typ 33 Heizkörper im Wohnzimmer vorhanden
* Ziel: möglichst niedrige
Vorlauftemperatur (~45°C)
### 💧 Gemessene Volumenströme (über Grundfos Alpha2, Vollast)
Heizungsrohre:
Stahlrohre: DN 32 bzw. DN 15
**Gesamt:**
* alle HK offen: ~3,1 – 3,3 m³/h (bei 1,5 bar auf der Leitung)
* Grundrauschen (alle HK geschlossen): ~0,5 m³/h
**Einzelmessungen (jeweils nur ein Heizkörper offen und incl. Grundrauschen):**
* Wohnzimmer (100x90x15,5) (2× Typ 33): je ~1,0 m³/h
* Esszimmer: (140x60x10) ~0,7 m³/h
* Küche: (60x60x10) ~0,7 m³/h
* Diele: (60x90x10) ~0,8 m³/h
* Bad: (50x90x10) ~0,7 m³/h
* Kinderzimmer: (100x60x10) ~0,7 m³/h
* Schlafzimmer: (100x60x10) ~0,8 m³/h
* Büro: (100x60x10) ~0,8 m³/h
* Keller: (195x70x9) ~1,1 m³/h
👉 Interpretation meinerseits:
* Hydraulik grundsätzlich leistungsfähig
* Volumenstrom für WP-Betrieb ausreichend
### ⚙️ Geplante Hydraulik
* 1 Heizkreis
* möglichst **direkt angebunden (ohne hydraulische Weiche)**
* ggf. **kleiner Reihenpuffer (~50–100 L)** zur Stabilisierung
* kein Überströmventil geplant
### 🔥 Warmwasser
* 3–4 Personen
* geplanter Speicher: **~300 L**
* klassischer WW-Speicher (kein Kombispeicher)
### ❄️ Wärmepumpen-Kandidaten
Aktuell im Fokus:
* Vaillant aroTHERM plus 75/8.1
* Vaillant aroTHERM plus 105/6 bzw. 105/8.1
* alternativ diskutiert: Ochsner Air Hawk 208
Tendenz geht aktuell eher Richtung **kleineres Gerät (75/8.1)** wegen besserer
Modulation.
### 🌬️ Aufstellung
* Außeneinheit vor Haus (Süd/Südost-Seite)
* freie Fläche vorhanden (Bilder siehe Google Drive, Forsythie muss wohl weichen)
* Abstand zum Nachbarn östlich ca. 7–8 m (inkl. Hausabstand), Anstand zur Grundstücksgrenze ca. 3-4 m
* Wind eher aus West/Südwest (Taunuslage)
### 🤔 Meine offenen Fragen
1. **Dimensionierung:**
* Würdet ihr bei den Daten eher zur 75/8.1 oder 105er greifen?
* Ist „leichte Unterdimensionierung + Heizstab“ hier sinnvoll?
2. **Hydraulik:**
* Direktanbindung ohne Weiche sinnvoll?
* kleiner Reihenpuffer empfehlenswert oder besser komplett ohne?
3. **Heizkörperbetrieb:**
* seht ihr Probleme bzgl. Volumenstrom / Rücklauf / Spreizung?
4. **Gesamtsystem:**
* passt das Setup grundsätzlich zusammen?
* würdet ihr etwas grundlegend anders machen?
### 🎯 Ziel
* möglichst effizienter Betrieb (JAZ >4)
* stabile Laufzeiten (wenig Takten)
* kein „auf Sicherheit überdimensionieren“
Hier der Google Drive Link mit Bildern / Unterlagen:
LinkVielen Dank schon mal für eure Einschätzung!
Ich bin für jede fundierte Rückmeldung sehr dankbar 👍
Malte
