ZHZ404SOL - neue Platine - neues MFG - SOftware Bug Solar?
THZ404_Anwender
Zeit: 12.04.2026 16:42:47
3949400
Hallo zusammen
Ich habe nach dem Tausch der Platine (notwendig durch den Wechsel auf das neue MFG 1,5PD) heute ein Verhalten meiner THZ404SOL beobachtet, was ich so früher (alte Platine / alte Software) noch nie beobachtet hatte.
- Ganzer Tag bewölkt, keine Sonne und kühl mit etwa 9 Grad Außentemperatur
- Solare WW Bereitung ist aktiv
- WW soll 44 Grad / Hysterese 4 Grad
- Parameter Verzögerung Verdichter WW bei Solar steht auf 90 Minuten
- WW Eco aus
Aktueller Zustand
- Solarkreispumpe läuft seit min 1h
- Kollektortemperatur 20,5
- WW Temp 20,7
- Vorlauf Temp 18,7
- Rücklauf Temp 17,6
Warum um alles in der Welt läuft die Solarkreispumpe im Dauerbetrieb? Das Ganze nicht nur wenige Minuten sondern schon knapp eine Stunde. Es wurde vor etwa 2h eine größere Menge WW entnommen durch Baden, Waschmaschine und Geschirrspüler. Daher der schnelle und starke Abfall der WW Temperatur. Aber woher nimmt meine THZ die „Idee“ die Solarpumpe zur WW Bereitung laufen zu lassen bei absolut keinem solaren Ertrag? Ich könnte mir vorstellen das kurzfristig vielleicht die Einschaltbedingungen für solaren Ertrag für die Heizung angestanden sind, aber sicher nicht für die Warmwasserbereitung. Ich habe jetzt Solar auf „Aus“ gestellt und sofort ist der Verdichter angesprungen. Für mich ist da irgendwo ein Bug in der neuen Software.
Mille54
Zeit: 13.04.2026 15:51:38
3949579
Da bisher keine Antwort erfolgt ist, bleibt Dir noch die Beratungshotline von Stiebel-Eltron, auf den Rückruf wartet man allerdings schon mal einen Tag und ein anderes Mal gehts ganz schnell.
