Insute 25 Einblasdämmung 2cm
moo
Zeit: 10.04.2026 22:16:30
3949081
Hallo :)
Mein Haus hat ein zweischaliges Mauerwerk, der Luftspalt ist ca. 2cm breit. Als ich eine Einblasdämmung beauftragen wollte, wurde dies abgelehnt, weil der Spalt mindestens 4cm breit sein muss.
Jetzt habe ich von Insute 25 Pro gehört:
https://sumteq.de/produkt/insute-25-pro/
Technisch scheint es nun möglich zu sein, aber auf der anderen Seite frage ich mich, was 2cm Dämmung bringen würden.
Hat jemand Erfahrungen?
Liebe Grüße
TimoB
Zeit: 11.04.2026 06:31:45
3949107
In erster Näherung hast du jetzt einen u-Wert von ca. 1,3 und könntest 0,76 erreichen. Das sollte schon spürbar, wenn auch kein Quantensprung sein.
Wie ist denn dein genauer Aufbau?
moo
Zeit: 11.04.2026 08:53:36
3949132
Danke für die Antwort Timo.
Der Aufbau ist eine gute Frage, ich habe nicht viel Ahnung vom Handwerk.
Klinker – Luftschicht – irgendein Stein
Das Haus ist von 1955, wir sind nah an der Grenze zu den Niederlanden.
TimoB
Zeit: 11.04.2026 12:37:34
3949179
Mit Kenntnis des genauen Aufbaus kann man halt genauer rechnen. Aber irgendwo da, bei 1,3 und 0,76) wird es liegen.
Also ein bisschen Energie wird es einsparen, aber vor allem wird die Innen die Wandoberfläche wärmer.
Ist halt die Frage, was sowas kostet.
hasilein
Zeit: 12.04.2026 16:37:12
3949396
Moin moo,
die 2cm sind halt nicht überall vorhanden, weil z.b. Mörtelreste innen überstehen etc.
D.h. ob die Dämmkügelchen überhaupt überall hinkommen ist äußerst fraglich:
Du hättest einen riesigen Aufwand und im Ergebnis einen Flickenteppich aus gedämmter und ungedämmter Aussenwand mit allen Folgeproblemen on top.
Falls dir eine Firma das doch macht: Bestehe auf eine Wärmebildaufnahme bevor du alles bezahlst.
Alternativ: Vollwärmeschutz aussen bzw. Innendämmung.
Gruss, hasilein
Didi-MCR52
Zeit: 12.04.2026 17:13:34
3949411
Und dann? Nicht zahlen, wenn man warme Stellen sieht? Kann die Firma auch nix dafür, wenn der Luftspalt nicht sauber ist und deswegen die Dämmung nicht überall hinkommt...
Bei Wärmedämmung außen muss man sich dann aber sicher sein, dass durch den Luftspalt im Mauerwerk kein Wind Pfeift, sonst nutzt die Dämmung wenig.
moo
Zeit: 13.04.2026 18:38:54
3949602
Danke für die weiteren Kommentare.
Ich werde mal eine Fachfirma herkommen und mich beraten lassen. Anbieter gibt es ja mehrere und die werden hoffentlich alle Fragen beantworten können, sowie die Fallstricke kennen.
Die vorhandenen 2cm sind mir eigentlich auch etwas zu wenig, aber besser als nichts?
Aber eine Außendämmung ist finanziell nicht machbar, eine Innenwanddämmung will ich eigentlich auch nicht.
ich halte euch auf dem Laufenden.
Chris_xyzhue
Zeit: 13.04.2026 19:06:35
3949606
die 2cm sind ein so genannter "Fingerspalt" - sprich: ein technisch notwendiger Abstand, um die 2. Schale mauern zu können.
In der Realität kann das alles zwischen 0 und 2 oder 3cm sein, wobei der Maurer hier sicherlich nicht den hinten überstehenden Mörtel sauber abgestreift und entnommen hat.
Wenn du irgendwo ein Loch auftun kannst, würde ich da erst mal mit einer Endoskopkamera reinschauen, ob da überhaupt etwas einfüllbar ist.
LuLev schrieb: Hallo Zusammen, ich habe ein Problem mit unserer neuen Split...
Ernst Brey schrieb: Guten Tag, Im September 2023 wurde ein Edelstahlschornstein...
