Thyssen Rohrinstallation (grau, Gaboflex?) ( Austausch Rohre unter Estrich
Racher
Zeit: 13.04.2026 11:46:14
3949556
in meinem Mehrfamilienhaus will ich das alte Einrohrheizsystem (Weichmetallrohre) zurückbauen. Die alten Weichmetallrohre bleiben funktionslos im Boden, während ich eine neue Fußbodenheizung einfräse. Das ist soweit eigentlich kein Problem.
Jetzt schaue ich mir natürlich auch noch die restliche Installation an:
Heizung Vorlauf/Rücklauf: Sehr dickwandige Stahlrohre, sollen unverändert drin bleiben.
Kaltwasserhauptleitungen bis Wohnungszähler: Geklebte PVC-Rohre
Warmwasserhauptleitung bis Wohnungszähler: Noch in Klärung.
Nach dem Wohnungszähler sind alle Rohre in einem mir bisher unbekannten grauen Thyssen-Rohrsystem (Gaboflex?) verlegt. Die Rohre sind sehr flexibel.
Ich bin nun am überlegen, ob es möglich ist die Thyssenrohre durch Aluverbundrohre zu ersetzen - sprich aus den bestehenden Schutzrohren die 16er Thyssenrohre rausziehen und quasi ein Aluverbundrohr (flexible Rollenware von Viega) nachzuziehen.
Meine Angst ist einfach, dass ich mir eine Fußbodenheizung einfräse und in ein paar Jahren darunter aufgrund eines spröden Altbestandes Probleme bekomme.
Hat hier jemand Erfahrungen oder kann mit die genaue Bezeichnung/Dauerhaftikeit des Thyssenrohrs nennen?
Racher
Zeit: 13.04.2026 20:16:03
3949616
ich habe mich nochmals überzeugt. Auf den grauen Rohren ist aufgedruckt "System Instaflex von Thyssen Polymer PB 16*2,2 mm.
Die Rohre wurden 1993/94 verbaut. Laut einem Mieter kam es vor einem Eckventil zu einer Undichtigkeit, weil das Rohr undicht war.
Wie schätzt ihr die Dauerhaftigkeit der Rohre ein? Es es möglich durch das Spiralrohr Aluverbundrohre anstelle des verbauten Systems nachzuziehen?
