Installation einer LG Therma V 290
halbwissen1967
Zeit: 05.02.2026 21:05:36
3930545
Hallo in die Runde
Ich bin neu hier im Forum und habe gleich mehrere Fragen.
Ich plane gerade den Einbau einer Therma V 290 und finde in der Montageanleitung keine zentrale Ablauföffnung für das Kondensat. Ist es wirklich so, dass das Kondensat aus allen Öffnungen rauströpfeln kann? Wie wird das gelöst, dass das Kondensat in den Kondensatablauf geleitet wird?
Zum Kondensatablauf finde ich in der Montage-Anleitung leider auch keine Angabe, wo er im Erdreich positioniert sein muss. (warum heißt es eigentlich Montage-Anleitung? Darf man Die immer nur Montags lesen? :-) ) Und wie groß muss er sein? Im Netz findet man Angaben von DN50 (man findet im Netz sogar ein Video, wo ein 50er HT-Rohr durch ein Fundament gelegt ist :-o) bis zu DN110. Bei bis zu 100 Liter Kondensat am Tag reicht doch ein 50er völlig aus, oder? Ich plane es mit einem POLO-KAL NG und würde es in einen nahegelegenen Sickerschacht leiten. Dann mit Sifon?
Die WP soll da positioniert werden, wo jetzt noch ein PKW-Parkplatz ist. Der Untergrund ist also richtig befestigt. Ich will die Pflastersteine rausnehmen, 2 Blockstufen 75x35x15 hinlegen, und unter die WP natürlich 2 GUS600. Hat jemand mit so einer Ausführung Erfahrung bzw, habt ihr Bedenken bei dieser Ausführung?
Ich denke, dass ich durch eure Antworten in ein paar Tagen viel schlauer bin.
Knut
Wollte mein WP mit 32er Verbundrohr anschließen und habe dann die Reduzierung auf 22mm in den Anschlusswinkel gesehen. Nein Danke! Jetzt wird 28er CU gelötet und mit 30er Mineralwolle gedämmt :-)
Gnampf
Zeit: 06.02.2026 09:47:41
3930643
Durchmesser: so dich, dass sich nichts rückstaut und vor allem nchts zufriert. Klar reicht ein 50er um die Wassermengen abzuführen (wobei nicht die am Tag interessant sind, sondern die beim Abtauen). Beim 50er ist aber die Gefahr viel größer das es mit der Zeit zufriert, weil immer Spritzwasser am Rand verbleibt und dort anfriert, darauf dann die nächste Lage, ...
Position: stimmt, steht nicht im Handbuch. Ich wollte bei der Installation nachschauen, habs dann aber gelassen und lasse sie pinkeln wo sie will. Drunter war zwischen den Füßen eine Kiesfüllung geplant, in der Realität ist es dann einfach Loch geworden. Somit auch keinerlei Probleme mit Eisbildung.
Wenn du das Zeug gezielt ableiten willst, dann ist wohl ein Ablauf dabei gewesen mein ich, den du an verschiedenen Stellen verbauen kannst. Ich würds aber nur machen wenn sonst Gefahr besteht weil sie einen Weg zueist, denn die Vereisungsgefahr ist mit nur einem Ablauf deutlich höher. Besser also wenn du auch etwas um die Pumpe herum das Pflaster durch versickerungsfähigen Kies ersetzt. Und vor allem den verdichteten Untergrund entsprechend auflockerst.
halbwissen1967
Zeit: 06.02.2026 15:43:12
3930787
Hallo Gnampf
Danke schon mal für deine Einschätzung zum Kondensatablauf. Die Fläche um die WP soll ohnehin „offen“ bleiben.
Der Untergrund ist zwar verdichtet, aber mit einem Schotter, der absolut Wasserdurchlässig ist. Ich habe auf dem Hofe Wasserdurchlässige Pflastersteine liegen und hatte noch nie eine Pfütze auf dem Hof.
Nochmal zu dem 50er, obwohl ich jetzt wahrgenommen habe, dass das Polo-Kal ein schallgedämmtes „HT“ ist. Grundsätzlich würde das waagerechte Rohr (natürlich mit Gefälle) ein 50er werden und letztendlich nur der Trichter ein 100er wird, oder? Wie hält man aber dann da den Dreck (Laub, etc. ) raus? Ein Moskitonetz o.ä. Verdreckt ja auch.
Wie ist deine Einschätzung zu „meinem Sockel“? Eine Blockstufe wiegt 97 kg. Denke nicht, dass die sich verschieben wird. Zumal ringsrum Kieselsteine liegen werden. Die Blockstufe ist 150, die Pflastersteine 80, also guckt die Blockstufe nur 70 aus der OKFF. Plus 95 für den GUS600, sind slso mindestens 165 Freiraum unter der WP.
Was hast du für einen Sockel?
Knut
Gnampf
Zeit: 06.02.2026 18:00:39
3930830
Solange du festen Untergrund hast wird das mit den Blockstufen schon passen. Meine hat ein massives Fundament unter jeden Fuß bekommen, 80 tief, die sie auf dem Rasen / unbefestigtem sandigen Boden gelandet ist.
Wenn Versickerung gut gegeben ist, dann würde ich sie einfach frei rauspieseln lassen. Kein Rohr.
Waagerechts Rohr? Was genau hast du denn vor, das an einen Abfluss führen? Wenn ja sollte das erst in frostfreies Tiefe erfolgen, damit dort ggf. sammelndes Wasser nicht gefriert. Alles was nicht frostfrei ist sollte eben so großzügig wie möglich werden.
Laub: bei mir komplett egal, kann sich im Loch unter der Pumpe sammeln und vergammeln. Wenn in 20 Jahren das Loch voll mit Erde ist kann ichs ja mal ausheben.
Fliegengitter & Co hat da nichts verloren, sonst ist das im Winter nämlich im nu zugefroren.
Schultes
Zeit: 06.02.2026 20:42:43
3930871
Die Therma hat 6 Löcher aus denen sie “pieseln” tut. Es liegen 3 oder 4 Stopfen bei mit denen man ein paar Löcher schliessen kann, falls es an manchen Stelen nicht nass werden soll. Ich habe 2 Stellen verschlossen, so dass sie nicht direkt aufs Fundament pullert. Ich dachte mir man muss ja nicht Frostschäden provozieren…
halbwissen1967
Zeit: 07.02.2026 07:18:56
3930919
Ich würde gerne mit Zitaten antworten, weiß aber leider noch nicht, wie man ein Zitat einfügt.
Deshalb jetzt ganz simpel
@Gnampf: ich habe in 2 Meter Entfernung einen Sickerschacht, und da will ich das Kondensat reinlaufen lassen.
@Schultes: lässt du das Kondensat einfach versickern oder läuft es „in einen Trichter“ ?
Karker Rabau
Zeit: 07.02.2026 08:45:52
3930939
Warum erst das Pflaster raus und Blockstufen hin? Nimm z.B. Big foots und leg die direkt aufs Pflaster. Dann hast Du auch eine Schallentkopplung und m.E. noch viel wichtiger: Die WP kommt etwas höher und saugt damit weniger Blätter und so an.
Woher kommt der Wert 100 ltr. Kondensat am Tag???
Heinz
Privatmann2020
Zeit: 07.02.2026 08:46:05
3930940
Zitat von Schultes Beitrag anzeigen
Die Therma hat 6 Löcher aus denen sie “pieseln” tut. Es liegen 3 oder 4 Stopfen bei mit denen man ein paar Löcher schliessen kann, falls es an manchen Stelen nicht nass werden soll. Ich habe 2 Stellen verschlossen, so dass sie nicht direkt aufs Fundament pullert. Ich dachte mir man muss ja nicht[...]
In der Installationsanleitung zu meiner Panasonic Wärmepumpe steht, dass man die ganzen Stopfen im Bodenblech rauslassen soll wenn die Maschine in einer Gegend aufgestellt ist, in der Frostgefahr besteht. Also pieselt sie einfach aus allen Löchern heraus und es tropft nach unten und versickert, und das funktioniert ohne Probleme auch bei Frost.
Ich habe meine Maschine auf ein in Beton gegossenes Streifenfundament gestellt, knapp 80 cm tief. Und dazwischen grober Schotter zum versickern. Dann noch Big Foot Gummifüsse und fertig.
Schultes
Zeit: 07.02.2026 09:10:25
3930946
Wie gesagt, 2 von 6 Löchern sind aus o.g. Gründen bei unserer Anlage verschlossen. Zw. Zufrieren der restlichen Löcher bei Frostgefahr kann ich Entwarnung geben. Selbst bei -15 Grad und auch bei heftigem Schneetreiben und häufigem Abtauen ist da nichts aufgeeist oder zugefroren. Wenn die LGR290 was gut kann dann ist das das vollständige Abtauen. Im Vergleich zu Wolf oder Viessmann habe ich noch nie über Abtauprobleme oder sich bildende Eisbrocken bei der LG gelesen.
halbwissen1967
Zeit: 07.02.2026 11:22:15
3930992
Woher kommt der Wert[...]
Hallo Heinz
Wenn ich das Pflaster rausnehme und dann die Blockstufe hinlege, dann bin ich schonmal mindestens 70 mm über dem Pflaster plus die 95 mm von den GUS 600 (Gummifüsse) bin ich bei 165 mm. Hoch genug und entkoppelt sowieso. Und hübscher sieht’s auch aus, wenn eine anthrazitfarbene Platte aus hellem Kiesel guckt. Man muss ja auch die Wünsche der Mitbewohnerin (meine frühere Verlobte :-)) beachten.
Die 100 Liter schwirren so im Netz rum, ich habe einfach den Maximal-Wert genommen, den ich gelesen habe.
Ich werde meine WP dann auch einfach rauströpfeln lassen :-)
Knut
walter_321
Zeit: 08.02.2026 21:28:14
3931524
Die LG Therma verfügt über mehrere Öffnungen an der Unterseite (jede 15cm?), durch die Kondenswasser ablaufen kann. Die Wärmepumpe wird mit Kappen zum Verschließen dieser Öffnungen sowie einem Anschluss für einen Ablaufschlauch geliefert. Auch bei größeren Mengen abgetautem Kondenswasser kann Wasser an mehreren Stellen ablaufen.
Terrie
Zeit: 24.03.2026 13:45:05
3944805
ich bin gerade dabei mir eine 9 kW Therma zu bestellen. Könntet ihr mir sagen, mit was für einer Anschlussleitung ihr die WP angeschlossen habt. Normalerweise würde ich bis zur Inneneinheit und zu der alten Verrohrung mit 28 Cu Rohr gehen. Mir hat jetzt jemand gesagt, sie hätte dann ggf. Probleme mit dem Druck. Ich möchte wenn es geht ohne Wasserspeicher und nur mit der internen Pumpe arbeiten.
LG
Terrie
Frank_Pantry
Zeit: 24.03.2026 13:55:52
3944811
Es kommt doch auf den Gesamtdruckverlust (die Anlagenkennlinie) an.
Wenn Du sichergehen möchtest, nimm gerne 35 mm Kupfer.
Ist man ruckzuck im Haus und die Haushydraulik ist druckverlustarm, tut es auch 28 mm Kupfer. :-)
Dipl.-Ing. Anlagentechnik
Frank-Rolf Roth
www.waermepumpendoktor.com
Bello-snh
Zeit: 13.04.2026 18:43:42
3949604
Zitat von Terrie Beitrag anzeigen
ich bin gerade dabei mir eine 9 kW Therma zu bestellen. Könntet ihr mir sagen, mit was für einer Anschlussleitung ihr die WP angeschlossen habt. Normalerweise würde ich bis zur Inneneinheit und zu der alten Verrohrung mit 28 Cu Rohr gehen. Mir hat jetzt jemand gesagt, sie hätte dann[...]
Die 28er Cu kannst du Problemlos nehmen.
Du musst halt alle Heizkreise geöffnet haben, es kann aber sein, dass du Strömungsgeräusche im Gebäude hast, besser einen kleinen 80 oder 100 Liter Pufferspeicher verwenden.
Wo willst du deine WP bestellen?
Pass auf, bei manchen auch großen Online-Händlern ist der Support sehr schlecht.
Bei Heizung-billiger habe ich gute Erfahrungen gemacht.
godek
Zeit: 13.04.2026 20:35:09
3949621
Pauschal Puffer empfehlen ohne Tuning zu schreiben wie der angebunden werden soll ich ein schlechter Tipp
LuLev schrieb: Hallo Zusammen, ich habe ein Problem mit unserer neuen Split...
Ernst Brey schrieb: Guten Tag, Im September 2023 wurde ein Edelstahlschornstein...
