Extrem viel Staub in Lüftungskanälen
Serum
Zeit: 30.03.2026 20:36:47
3946530
Hallo, wir haben seit knapp 2-3 Jahren eine Tecalor thz504 WP mit Lüftungsanlage.Besonders in den Bädern (wo eine Abluft vorherrscht) fällt dabei auf, dass die Teller teilweise extrem verstaubt sind, im Anhang ein Foto aus dem Rohr direkt hinter dem Lüftungsteller. Filter (Zu/Abluft) in der Lüftungsanlage werden regelmäßig gereinigt. Ist das normal so? Zum reinigen der Kanäle komme ich nicht rein, muss ich daher wirklich alle 1-2 Jahre eine professionelle Reinigung durchführen lassen für mehrere hundert Euro?Luftvolumenstrom steht derzeit bei 140m3/h, Standard war 250m3/h - haben 230qm wfl / 290qm Nutzfläche auf 4 Personen. Wenn ich es höher stelle geht die Luftfeuchte vermutlich noch mehr verloren trotz Enthalpietauscher, aktuell 35% bei 22C.
m0ki
Zeit: 30.03.2026 22:32:41
3946553
Zitat von Serum Beitrag anzeigen
Hallo, wir haben seit knapp 2-3 Jahren eine Tecalor thz504 WP mit Lüftungsanlage.Besonders in den Bädern (wo eine Abluft vorherrscht) fällt dabei auf, dass die Teller teilweise extrem verstaubt sind, im Anhang ein Foto aus dem Rohr direkt hinter dem Lüftungsteller. Filter (Zu/Abluft) in der[...]
Nutzt du Trichterfilter oder anderes Flies?
Serum
Zeit: 30.03.2026 22:40:41
3946556
Weder noch. Verringern die nicht den luftdurchfluss? Meine baufirma hatte da nichts erwähnt.
Anbau78
Zeit: 30.03.2026 23:33:40
3946561
Geh doch mal mit nem Staubsaugerrohr soweit rein wie Du kommst? Wie lang ist denn der Schacht insgesamt? Bad ist halt auch sehr staubig; denkt man gar nicht - aber das Abtrocknen produziert schon auch kleine Fusseln und Staubteilchen.
Würde erstmal selbst schauen, wie man das sauber bekommt. Staubsauger und/oder Druckluft würde mir einfallen…
Mastermind1
Zeit: 31.03.2026 08:15:35
3946573
https://www.haustechnikdialog.de/Forum/t/235742/KWL-Anlage-separate-Filter-fuer-Abluftventile
http://www.bosy-online.de/Abluftfilter-selbstgenaeht.htm
Ein bisschen Lesestoff.
In deinem Fall - wenn es dich so stört, einmalig reinigen lassen, und dann diese Filter nachrüsten.
In 2-3 Jahren sind deine Rohre aber nicht so verstaubt, dass die Anlage deshalb "schlechter" läuft.
Wenn dann müsste man die Parameter der Anlage näher prüfen.
Das sammelsurium an Elektronik mit Sensoren ist da eher eine mögliche Ursache für ein falsches Regelverhalten.
Effizient
Zeit: 31.03.2026 12:05:25
3946617
Filter im Abluftventil kannst Du selber tauschen, da kommt man mit der Hand dran...
daher gehören die da rein und regelmäßig gewechselt.
Wenn die Anlage mit den Trichterfiltern eingemessen und die Ventile passend eingestellt werden ist das kein Thema
GeoMinister
Zeit: 31.03.2026 12:18:54
3946624
Nicht umsonst werden die Deckenluftauslässe in Pharmazeutischen Betrieben wöchentlich gereinigt (abbauen und Nassreinigung). Plus Wöchentliche Filterwechsel.(Kein Reinraum)
leitwolf
Zeit: 31.03.2026 15:19:45
3946653
Wenn nach 2-3 Jahren so viel Staub in der Abluft auffällt, dann muss auch sehr viel Staub in der Raumluft sein.
Meiner Erfahrung nach hätte ich das Foto auf >10 Jahre Betrieb eingeschätzt.
Solche rechteckigen Flachkanäle sind unbedingt zu vermeiden, noch dazu wenn diese mit hineinragenden Schrauben verbunden sind (siehe dein Foto).
Abluftsysteme sollten entweder einfach reinigbar sein, oder durch Abluftfilter geschützt werden, um die Intervalle der Reinigung zu verlängern.
VMCDFA
Zeit: 03.04.2026 10:57:48
3947395
Solche rechteckigen Flachkanäle sind unbedingt zu vermeiden, noch dazu wenn diese mit[...]
Wolfgang, deine Antwort ist sehr gut.
Allerdings muss man ehrlich sein: Verzinkte Rohre (rechteckig oder rund) sind ein Albtraum, "was Installation, Verschmutzung und Reinigung angeht" !
Jeder Heimwerker (DIY) wählt die Rohre für seine KWL-Anlage selbst aus (aus verzinktem Stahl oder HDPE-Kunststoff). Aber jeder Heimwerker muss die Konsequenzen seiner Entscheidungen tragen !!!
Grüß, Pierre
GreenWorld
Zeit: 03.04.2026 12:18:51
3947417
Irgendwann in dem Kino Ihres Vertrauens:
„Wolfgang und Pierre - eine Liebesgeschichte in 90 Akten“
leitwolf
Zeit: 04.04.2026 22:55:42
3947843
Ich sehe der Premiere mit Freude entgegen ;-)
VMCDFA
Zeit: 13.04.2026 21:27:53
3949629
Pierre wartet auf den "gnadenlosen“ Schlussakt … vor allem aber auf einen fairen und ehrlichen Epilog.
Grüß, Pierre
