ich ersetze eine Ölheizung durch eine Panasonic Aquarea L-Serie (KIT-
WC07L3E5, Monoblock, R290) in DIY — Elektrik und Hydraulik kommen von Fachfirmen. Hier mein Stand und ein paar offene Fragen.
Eckdaten:
NAT −8°C (gelegentlich −10°C)
Heizölverbrauch ~1.500–1.700 L/Jahr inkl. WW, 2 Personen → Heizlast ~4,5 kW
FBH im gesamten Haus, ausgelegt auf VL 33–35°C
5kW oder 7kW?
Ich tendiere zum 7er. Heizlast würde rechnerisch auch der 5er decken, aber bei −10°C liefert der 7er laut Datenblatt noch ~4,75 kW vs. ~2,45 kW beim 5er. Mindestmodulation soll bei beiden ~1,2–1,5 kW liegen — stimmt das aus eurer Erfahrung? Überdimensionierung wäre dann kein Problem?
Speicher: Kombi-Inneneinheit oder TESY separat?
Ich tendiere zu TESY 200L (Elektrospeicher, 600×1200×600 mm) separat. Vorteil: Übergangszeit überbrücken (Heizspirale einschrauben, Ölheizung früher stilllegen), im Sommer ohne Zeitdruck entsorgen und umbauen. Spricht aus hydraulischer Sicht etwas dagegen?
Hauseinführung — hier bin ich am unsichersten:
Außeneinheit kommt direkt an die Nordfassade,
Kernbohrung durch die Kellerwand. Geplant:
DN160 Kernbohrung, 45 Grad? nach innen fallend, geht in den Keller runter, die Kernbohrung kommt knapp unter der Decke raus.
DN110
KG-Rohr schwarz als Schutzrohr/Optik
VL + RL (MLV 32mm) + Steuerleitung + Kondensatleitung durch die Bohrung
Außen nur kurze Vertikale (Außeneinheit direkt 50 cm von der Wand), dann direkt in die Bohrung
Kondensatleitung senkrecht in Kiesschüttung (kein Bogen in der Frostzone laut Installationsanleitung)
Wie macht ihr die Abdichtung des Schutzrohrs zur Wand? Kompriband + PU-Schaum innen?
Rohrführung innen:
Von der Bohrung (~4–5 m) bis zur Hydraulikstation im Heizungsraum nebenan — Decke oder Wand oben entlang. MLV 32mm mit
Kautschuk/Armaflex isoliert.
Außen: Rohr- und Kabelführung
Heizkreisleitungen (VL/RL): Armaflex auf MLV, dann in DN110 KG-Rohr schwarz — oder reicht Armaflex allein außen?
Strom + Steuerleitung: 25mm Leerrohr separat daneben, oder passt beides in das DN110?
Hat jemand Fotos von einer sauberen Außeninstallation direkt an der Fassade?
Danke schon mal!
