Fussbodenheizung und separater Heizkörper
Stonek
Zeit: 19.05.2022 23:12:57
3328087
vielleicht kann mir hier jemand der Experten bei unserer Heuizungsplanung helfen.
Wir haben überall Fussbodenheizung verlegt. Im Bad (ca. 8qm mit Aussparungen bei Wanne und Dusche) hat uns der Heizungsbauer einen Anschluss für einen Handtuchheizkörper gelegt, der über den gleichen Heizkreis läuft.
- heizt der Heizkörper denn zusätzlich? Ich habe gelesen, dass ein solcher Heizkörper nur Luxus für warme Handtücher ist und keine wirkliche Heizleitung hat. Wir haben noch keine Heizungsberechnung gesehen, aber ich habe öfter gelesen, dass bei einem kleinen Bad, die Fussbodenheizung nicht ausreicht, um das Bad angenehm warm zu machen (wir haben es gern wärmer)
- Wir würden zusätzlich eine elektrische Heizpatrone installieren, um in der Übergangszeit, wenn die Heizung aus ist, ein warmes Bad zu haben. Stimmt es, dass das sehr träge ist? Ist es träger als ein reiner elektrischer Handtuchheizkörper?
- Ich habe gelesen, dass man keine weiteren Heizkörper an die Fussbodenheizung anschließen soll, weil diese dann Dreck (durch Rost etc.) in das System bringen. Im Keller sind 3 Heizkörper an den gleichen Heizkreis angeschlossen, wir wollen es hier nicht sehr warm, aber es soll nicht kellerkalt sein. Sollen wir diese besser vom Heizkreis nehmen?
Viele Fragen, und ein dickes Dankeschön schon jetzt an alle, die antworten! Wir möchten einfach eine zweite Meinung und kennen uns selber leider kaum aus.
caipithomas
Zeit: 20.05.2022 15:49:42
3328379
Hallo!
1.Was für ein Wärmeerzeüger(Kessel)ist verbaut?
2.Fachlich richtig währen zwei Heizkreise(Oder Drei).
Einen für die Brauchwasserbereitung
Einen für die Heizkörper
Einen ,mit Systemtrennung,Pumpe-Dreiwegemischer,Sicherheitsventil,Druckausdehnungsgefäß, für die FBH
Für den Heizkreis FBH gibt es vorgefertigte Baugruppen
MFG
Zeit: 20.05.2022 18:12:21
3328445
Ich würde auf den Heizkörper verzichten und wenn der Raum unbedingt für kurze Zeit wärmer werden soll, eine Badzusatzheizung einsetzen. Eine Wandheizung wird sicherlich nicht mehr möglich sein.
ManfredK
Zeit: 20.05.2022 19:43:47
3328480
Unser 8-qm-Bad (Fußbodenheizung und Handtuchheizkörper) wird morgens mit einem 2000 Watt Heizlüfter 15 bis 30 Minuten auf ca. 28 Grad vorgewärmt und alles ist gut.
Manfred
lowenergy
Zeit: 20.05.2022 20:49:26
3328505
Zitat von caipithomas Beitrag anzeigen
... richtig währen zwei Heizkreise(Oder Drei).
Für den Heizkreis FBH gibt es vorgefertigte Baugruppen ...
Aber bitte nicht mehr in 2022 ... u. a. Wärmepumpentechnik braucht ein möglichst niedriges mittlere Heizwassertemperaturniveau ohne Mischergedöns! Schlimm genug, dass einige Arten der Trinkwassererwärmung mehr als +45 °C benötigen.
lowenergy
Zeit: 20.05.2022 20:53:07
3328508
Zitat von Stonek Beitrag anzeigen
... haben überall Fussbodenheizung verlegt. Im Bad (ca. 8qm mit Aussparungen bei Wanne und Dusche) ...
Da fängt das Desaster an!
http://aquarea.smallsolutions.de/index.php?title=Wie_sollte_die_W%C3%A4rmeverteilung_im_Idealfall_aussehen%3F#Jeder_Quadratmeter_ist_wertvoll_...
Onkel2012
Zeit: 20.05.2022 20:57:13
3328509
Da muss ich beipflichten! Dieser „Heizkörper“ ist lediglich ein Handtuchtrockner. Für diesen Zweck reichen auch 30°C aus. Und dafür - gerade bei Wärmepumpe KEINESFALLS einen separaten Heizkreis. Einen Mischer sollte man bei Wärmepumpen sich tunlichst unterlassen - der wird die JAZ nach unten ziehen.
Was man machen kann, um kurzfristig, bspw. zum duschen, wäre ein IR-Heizung zu montieren. Gibt es auch als Spiegel - ganz unauffällig!
Heiko_Mi
Zeit: 14.04.2026 11:16:54
3949693
Moin,
das Thema is zwar schon etwas älter, aber vielleicht liest ja jemand noch mit:
Wie wäre es denn, wenn man den Handtuchheizkörper im Rücklauf der Fußbodenheizung einschleift und somit die Leitungslänge des Heizkreises verlängert?
Heiko
godek
Zeit: 14.04.2026 11:35:03
3949699
Die Heizleistung ist ziemlich gering. Und .man baut sich Eisen in die Hydraulik.
LuLev schrieb: Hallo Zusammen, ich habe ein Problem mit unserer neuen Split...
Ernst Brey schrieb: Guten Tag, Im September 2023 wurde ein Edelstahlschornstein...
