Erfahrungen mit Viessmann Wärmepumpen
HeiztMitVerstand
Zeit: 09.03.2026 16:28:42
3940739
Zitat von haprisi Beitrag anzeigen
Ich beschäftige mich mit dem Einbau einer Wärmepumpe in mein EFH. Dazu vergleicht man natürlich viele verschiedene Anbieter und holt sich für ein paar dann Angebote. Soweit so gut.
Was mich aber jetzt wundert ist, dass fast alle Heizungsbauer, mit denen ich Kontakt hatte, fast[...]
Bei allem was die Vorredner schon geschrieben haben....
Gib doch bitte mal "Viessmann" und/oder "Vitocal" in die Suchmaske hier im Forum ein und parallel dazu die Namen anderer Hersteller....dann bekommst Du ganz schnell einen guten Überblick, welche WP-Modelle am meisten im Alltagsbetrieb überzeugen und ob die Viessmann WP im Gegensatz dazu etwas taugt.....;-)
Das Phänomen kenne ich von Hotelbewertungen.......man meldet sich in einem Portal immer nur dann zu Wort, wenn etwas NICHT funktioniert......
Jede WP hat ihre Vor- und Nachteile, und man sollte bei der Entscheidung auch immer die eigene Situation vor Ort berücksichtigen (Heizkreis, Volumenstrom etc.).
Wie zuvor schon von "belzig" geschrieben, sind die HBs von Vaillant (zumindest die in meiner Region) sehr unflexibel gewesen. Stichanbindung/Reihenpuffer wurde alles abgelehnt, obwohl es Heizschemen dafür gibt!
Also auch wenn hier 1-2 negative Meinungen über den inneffizienten Betrieb der Viessman WPs veröffentlicht werden.....hinterfrage jede Äusserung sehr kritisch und lass Dich nicht von Populismus beeinflussen......
HeiztMitVerstand
Zeit: 09.03.2026 16:41:18
3940742
Zitat von revilo Beitrag anzeigen
Zitat von Bohni 56 Beitrag anzeigen
Hallo!
Bei uns läuft eine A250 8 KW mit 2 Heizkreisen im 250qm sanierten Altbau von 1959.
100qm FBH, 150 qm Heizkörper.
In den letzten Jahren unter 20.000 kwh/a nur Heizung, saniert auf ca. 100 kwh/qm*a
Wir sind auf der Grenze 8KW/ 10 KW von der Heizlast her,[...]
Vielleicht hättest Du mal NICHT auf Deine Frau hören und den "Riesenklotz" vor Dein Haus stellen sollen.....;-)
Bei fast gleicher Heizfläche (meine ist etwas grösser als bei Dir) und mit 2 Heizkreisen mit FBH und Heizkörpern (wie bei Dir) hat sich bei mir nach Eingabe aller Werte in die Tools und nach dem Gespräch mit dem HB (der seit Jahren nur WPs verbaut) ganz klar ergeben, dass ich die 10 KW-Maschine mit 2 Lüftern benötige. Da war für mich die "optische Schönheit" des kleineren Aussengeräts eher zweitrangig.......
belzig
Zeit: 14.04.2026 12:52:04
3949719
Wenn jemand die Hydraulik der 250A (4-3Wege-Ventil) interessiert, bekommt er hier ein paar infos.
https://www.youtube.com/watch?v=0veIHillK2I
LuLev schrieb: Hallo Zusammen, ich habe ein Problem mit unserer neuen Split...
Ernst Brey schrieb: Guten Tag, Im September 2023 wurde ein Edelstahlschornstein...
